> ODYSSEY RA3 Течь рулевой рейки Текут сальники после замены
 Алексей Одиссей
сообщение 19.07.23 - 11:50
Машина: Одиссей
Все привет! Прошу совета по поводу рейки. Старенький одиссей 98г/в. RA3. Изначально течь была с верхнего сальника вала (распределителя). Перебрал только распределитель, заменил все уплотнения, все норм. Через пару недель потекли сальники самого штока. Снова перебрал, заменил все сальники (р/к оригинал), через две недели снова потекло через боковые сальники.. Шток в месте работы сальников и втулки в идеальном состоянии, в районе поджимного сухаря есть выработка, но не думаю что она как то влияет на уплотнения, так как компенсируется поджимом пружины. Где то на просторах ютуба попалось видео, что может в насосе зависать перепускной клапан и создается избыточное давление. Если кто то сталкивался, подскажите пожалуйста.
сообщение 17.08.23 - 20:15
Машина: Нет данных
кажись насос избыточное давит - где то видимо цепляет воздух
psf сильно уходит?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:24
