> На холоде не работает акпп
 Wabcomaster
сообщение 10.12.20 - 12:02
Машина: Одиссей
Добрый день! Появилась такая проблема с одиссей ra6 абсолют::: На морозе ниже -5 градусов при включении зажигания сразу разблокируется коробка как будто я нажал на тормоз( а я не нажимал и стопы не горят) после запуска двигателя акпп также разблокированна . При включении D машина не едет и лампочка не горит и не моргает! При включении R получаю пинок но машина едет назад Также работает положение-2- и -N- . После прогрева выключаю зажигание и запускаю двигатель снова Всё - коробка передач заработала как положено. На ходу никаких проблем нет акпп не пинается и не дёргается Масло в коробке свежее Z1
Сообщение отредактировал Wabcomaster - 10.12.20 - 12:04
 Protasov76
сообщение 08.06.21 - 14:08
Машина: Honda CR-V
здесь могут быть две проблемы либо нет уровня масла в АКПП или забился фильтр в АКПП
Сообщение отредактировал Protasov76 - 08.06.21 - 14:08
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:22
