Rasll
20.08.20 - 01:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Руслан Город: Краснодар Машина: Civic eu Репутация: нет |
Всем добра Начну с начала, цивик 02, EU, 1,5-115 сил B15 мотор, вариатор Пару раз глох мотор на холостых оборотах, когда просто работал чтоб было тепло в авто. Потом заметил что начинают плавать обороты, ощущение такое что отказывает цилиндр но мотор затем выравнивается и появляются пропуски, увеличился расход горючки. Поменял свечи не помогло, затем в пробках при жаре начала глохнуть и не заводится, начал лечить поменял датчики колен вала, распред вала, топливный фильтр, топливный насос, две катушки зажигания (завтра придут ещё 2 поменяю) отрегулировал клапана... Сейчас проблема такая: пропуски при работе, когда педаль в пол не едет как должна, а порой как захлебывается скорость падает а обороты растут, чтоб не остановилась ловлю педалью чтоб хоть как то ехала и продолжаю ползти... Диагност говорит на 4 цилиндре на холодную компрессия 5 на горячую 14 По электрике всё говорит норм на катушки всё поступает... МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ с подобным?! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 23:28 |
