2 страниц V  < 1 2
> Ремонт ограничителя двери
сообщение 26.06.18 - 08:57
На самом деле первый очиститель просто чума.
Когда сыну обслуживаем велик, он сбивает все что можно и нужно похлеще любой мойки высокого давления.
Цилиндры замков я обычно не смазываю.
Был печальный опыт.
Мою и обязательно продуваю компрессором.
Да собственно ими почти и не пользуешься уапще.
Обычно в ходу
Арт 3955 спрей силикон.
И для петель
арт 7556 грязеотталкивающая.
 PlastikAvto
сообщение 28.06.18 - 15:46
Машина: honda accrord
За 4 года работы у нас накопились десятки отзывов. И не просто отзывов, а полноценных фотоотчетов по замене фиксаторов. Посмотреть их можно по ссылке https://www.drive2.ru/o/b/500026828182782135/
 PlastikAvto
сообщение 16.07.18 - 08:42
Для изготовления наших ремкомплектов используется графитонаполненный полиамид 6, или графитокапролон. Применяется он для изготовления деталей конструкционного антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников и т. д. Чем он отличается от обычного капролона? Благодаря графиту он обладает коэффициентом трения в несколько раз ниже по сравнению с обычным капролоном, что как минимум в три раза увеличивает срок службы изделий из него. Графит играет роль сухой смазки, благодаря нему фиксаторы мягко ходят и не скрипят. Мы даем гарантию 3 года на нашу продукцию, и если за это время фиксаторы успеют износиться, мы бесплатно поменяем их на новые.
 PlastikAvto
сообщение 24.07.18 - 11:14
Всем привет!
С вами Дмитрий, создатель интернет магазина ремкомплектов ограничителей дверей Plastik-Avto.ru.
Покупатели часто задают вопрос: как долго прослужит ремкомплект? После печального опыта стершихся за год фиксаторов у нового авто, многие не верят, что он проработает 3 года. Чтобы не быть голословными, мы решили снять видео ресурсных испытаний фиксаторов из графитокапролона.
Испытания проводились и раньше. Первый испытательный стенд был самодельным, где открывание и закрывание дверей нужно было производить самостоятельно. Позже наше производство разжилось автоматическим испытательным стендом.
Стенд имитирует открывание и закрывание двери автомобиля. На нем установлен счетчик циклов.
Во время испытаний будем измерять размеры фиксаторов, толщину бугра штока ограничителя и усилие, необходимое для открывания двери. Все результаты будем записывать в лист испытаний.
По истечению 5000 циклов (год интенсивной эксплуатации) мы разберем ограничитель, сделаем замеры и отчитаемся от результате.
На видео я подробно рассказываю про работу стенда и ход испытаний. Приятного просмотра!
https://www.youtube.com/watch?v=e9NtWB-JlXY
 PlastikAvto
сообщение 31.07.18 - 08:20
Итак, продолжаем испытания фиксаторов на стенде. Прошло 5000 циклов открывания-закрывания двери. Это равносильно 1 году интенсивной эксплуатации дверей (7 поездок в день).
Бугры фиксаторов отполировались до блеска. Усилие страгивания уменьшилось с 25 до 20 кг за счет того, что механизм притерся и задубевшие резиновые упоры разработались. Износ фиксаторов составил… *барабанная дробь* НОЛЬ! Толщины фиксаторов и бугра ограничителя остались ровно такие же, как были изначально, что не может не радовать.
Испытания продолжаются, а пока смотрите вторую часть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=qn4ohlP9m-E
 Yarvech
сообщение 31.07.18 - 12:04
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
В реальности только при попадании песка и других образивов результаты все же будут другие.
 PlastikAvto
сообщение 07.08.18 - 10:17
Проверка на прочность продолжается. Ограничитель с фиксаторами от Plastic Auto проработал уже 15000 циклов, а это 3 года интенсивной эксплуатации авто (7 поездок каждый день).
Разобрав ограничитель, мы увидели чуть более блестящие фиксаторы. Усилие страгивания сократилось с 20 до 18 кг, а толщина бугра штока уменьшилось на 0,06 мм. Толщина фиксаторов… по-прежнему неизменна!
Хочу подчеркнуть: текущие испытания проводятся в "тепличных" условиях, без воздействия смазки и грязи. Следующие испытания будут в формате краш-теста — со смазкой и песком.
А пока продолжаем испытывать ресурс до 50000 циклов. Так далеко мы еще не заходили, так что самим интересно, что из этого получится))
Смотрите новое видео!
https://www.youtube.com/watch?v=4jABcfzJXvc
 PlastikAvto
сообщение 14.08.19 - 14:57
Щелчки при открывании дверей авто. Как устранить?
Если при открывании-закрывании дверей раздаются щелчки, скорее всего в шарнире ограничителя образовался люфт (зазор). Замена фиксаторов ограничителя двери здесь не поможет, так как причина не в их износе.
Шарнир ограничителя двери автомобиля
Чтобы убрать щелчки, проверьте наличие зазора и устраните его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком.
Если щелчки возникли после установки фиксаторов
В этом случае, опять же, нужно проверить наличие люфта в шарнире. Пока в ограничителе изношены фиксаторы, в нем нет нагрузки на шарнир. После замены фиксаторов нагрузка появляется, и возникают щелчки.
Еще одна вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке ограничителя. У фиксаторов появляется возможность «гулять» в корпусе, из-за этого появляются посторонние звуки.
Прижимы ограничителя неплотно зажаты, в следствие чего крышка щелкает
Также крышку могло выгнуть после разборки — нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не появились зазоры.
[/size]
Пример выгнутой крышки — если зажать прижимы в таком виде, крышка может издавать щелчки
Если у Вас ограничитель с пружинами, возможна неправильная сборка механизма. Всегда устанавливайте фиксаторы согласно инструкции, которая идет в комплекте.
Пример правильной и неправильной установки фиксаторов в ограничитель с пружинами
При неправильной установке пружина может задевать о шляпку болта внутри корпуса и издавать щелчки.
[size=6]Теперь вы знаете, как устранить щелчки при открывании-закрывании дверей. А если у вас отсутствует фиксация дверей — заказывайте ремкомплект по ссылке plastik-avto.ru
Сообщение отредактировал PlastikAvto - 05.09.19 - 12:28
 PlastikAvto
сообщение 05.09.19 - 12:26
Новая видеоинструкция от Plastic Auto — ремонт ограничителей дверей Honda Civic https://youtu.be/PbiLQNjdJ4A
 PlastikAvto
сообщение 11.06.20 - 13:32
Сообщение #30
Зря время не теряли - расширили модельный ряд и географию доставок.
Может накопились вопросы по нашим рем.комплектам? Отвечу, звоните +7999-333-42-30
 PlastikAvto
сообщение 06.07.20 - 14:21
Сообщение #31
Удобство в мелочах. Фиксация дверей – просто, но важно. Спокойно достал покупки из салона авто, посадил ребёнка в автокресло и двери не ходят ходуном.
Столкнулись с этой проблемой? Не нужно менять сам ограничитель. Замените только фиксаторы!
Всё гениальное просто!
Кстати, при снятии панелей автовладельцы часто используют подручные средства, например отвертку.
Из-за использования металлических инструментов пластик обшивки царапается. Чтобы избежать этого, помогут небольшие инструменты из пластика. Удобно и безопасно, в отличии от отвертки, и на plastik-avto.ru популярны.
Сообщение отредактировал PlastikAvto - 06.07.20 - 14:23
 PlastikAvto
сообщение 04.09.20 - 13:35
Сообщение #32
Зачем в процессе замены фиксаторов необходимо использовать смазку и именно графитовую?
✔ Смазка создаёт сухую, не загрязняющуюся пленку
✔ Предотвращает посадочную ржавчину
✔ Увеличивает срок службы трущихся деталей
✔ Имеет высокую эффективность благодаря хорошей сцепляемости с поверхностью
✔ Универсальная, для любых поверхностей
✔ Подходит для ремкомплектов ограничителей дверей
Рабочие температуры — от -180 до +260 градусов Цельсия. Это значит, что смазка будет работать и в летний зной, и в зимний мороз.
Смазки хватает для установки ремкомплекта на все 4 двери, что удобно.
А при необходимости, для дальнейшего поддержания трущихся деталей авто, можно взять смазку большего объема.
 PlastikAvto
сообщение 09.11.20 - 09:48
Сообщение #33
Восстановить фиксацию дверей авто достаточно с помощью замены самих сухарей.
И не нужно менять сам ограничитель. Вот только какой фиксатор лучше?
Как показала практика, 3D печать и сухари - вещи не совместимые, не выдерживают нагрузку.
Медальку за 1 место или шестерёнку в часы сделать с помощью 3D - легко и просто, а вот для машины да в ограничитель - не вариант.
Можно изготовить с помощью фрезеровки. Хороший вариант, да вот только длительный и сложную по форме деталь не выдаст.
А вот литьё уже поинтереснее будет: быстро, равномерно распределяется материал, меньше брака на выходе.
Литье позволяет изготавливать детали с выдержанными заводскими размерами.
Какой вывод? Фреза да литьё подходящий вариант. Главное чтобы материал был надежный, например графитонаполненный полиамид.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 23:44
