> Ремонт ограничителя двери
 PlastikAvto
сообщение 20.06.18 - 15:22
Машина: honda accrord
Наверное, многие сталкивались с проблемой фиксации дверей: при дуновении ветра двери распахиваются полностью, чтобы достать из салона что-нибудь, приходится придерживать дверь пятой точкой, если стоишь под уклоном, двери пытаются либо захлопнуться, либо открыться нараспашку! Проблема заключается в износе всего двух фиксаторов в ограничителе двери.
Эту проблему легко решить самостоятельно и за небольшие деньги. Покупка ограничителя с авторазборов зачастую не решает проблему, так как уже имеет износ, а покупка нового выливается в круглую сумму.
Для ремонта ограничителей Вам потребуется минимальный набор инструментов и немного свободного времени.
1. Снимите обшивку двери. Выкрутите три болта крепления ограничителя двери и выньте его из двери.
2. Разогните четыре прижима и снимите крышку.
3. Извлеките вкладыши вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые вкладыши.
4. Замените вкладыши новыми и собирите. Вкладыши установите скругленной частью внутрь, буртик вкладыша должен быть со стороны крышки. Рекомендуется перед сборкой с поверхности тяги удалить грязь. Сборку произведите на узкой части тяги.
5. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Вы получили новый ограничитель двери. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта и поставьте обшивку.
Не используйте смазку в ограничителе двери, это может привести к преждевременному износу вкладышей из-за налипания пыли и частиц.
Приобретайте ремкомплекты в интернет-магазине plastik-avto.ru и наслаждайтесь фиксацией дверей, как у нового автомобиля!
Для участников форума действует скидка 10% по промо-коду HONDAMOTOR.
Ровной дороги и счастливого пути!
Сообщение отредактировал PlastikAvto - 21.06.18 - 08:41
сообщение 20.06.18 - 16:14
Машина: Нет данных
а вот и хорошая полезная реклама - особенно если рекламщик пообещает местным форумчанам достойную скидку!
комплект надеюсь не космически стоит?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Yarvech
сообщение 20.06.18 - 23:26
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Я в старые ставил гвоздь , эффект хороший, не изнашиваются как пластмасса.
Ремонтные вкладиши сколько стоят, гдде их взять?
 PlastikAvto
сообщение 21.06.18 - 08:40
сообщение 21.06.18 - 08:49
Я обычно все же очищаю и петли и ограничители.
Но все таки использую смазку.
От ЛиквиМоли. специальную грязеотталкивающую.
сообщение 21.06.18 - 09:48
Зачем? Со смазкой же утрачивает свою функцию ограничитель. Если и не полностью, то гораздо хуже двери держать начинают.
А сабж знаю, можно брать. Тема годная, у самого руки не дошли купить, но знаю пару людей кто брал с положительными отзывами.
сообщение 21.06.18 - 11:23
Молодцы ребята, исправились, раньше они их из полиуретана делали и был один неприятный момент, очень уж скрипучие были, особенно без смазки, сейчас полиамид, да еще и с графитом, вообще смазка ненужна.
сообщение 21.06.18 - 12:03
Ну так и мажут то в основном от скрипа.
А дверь палюбому лучше придерживать.
 Yarvech
сообщение 21.06.18 - 13:13
Если ограничитель хороший то дверь как бы ступенями открывается и закрывается так благородно подпружинено.
Заметил что на Аккорде к 150-ти пробега они были в отл состоянии , а у Сивика к 100 двапередних уже сточились.
Говорят что и у 8-Х Аккордов быстро снашиваются, удешевили что ли узел?
сообщение 21.06.18 - 15:08
Дери изнашиваются те которыми чаще пользуешься. У меня задняя где сын катался скрипит пипец.
Опять же передние тупо тяжелые. А если еще и шумки там кило 10.
сообщение 21.06.18 - 15:49
На ЦЛ скрипят ограничители в жару в задних дверях. Промыл очистителем ликви - не помогло. Читал, хорошо помогает мыло, надо попробовать. Смазку не хочу никакую. Лучше пускай летом будет скрипеть, но работать, чем болтаться как калитка.
сообщение 21.06.18 - 16:37
При чем здесь смазка, стопорится дверь когда эти вставки своими выступами попадают в выемки на ограничительной планке, если не стопорится, значит выступы сношены или подпирающие их резинки промялись.
сообщение 21.06.18 - 16:47
Смазка тут при том, что с годами у многих начинают скрипеть ограничители. Народ лечит тупо смазкой.
сообщение 21.06.18 - 16:56
Задние скрипят даже больше. Факт.
Но скрипят сухие.
С смазкой почти не скрипят уапще.
На мой взгляд тут тоже важнее попасть в паз и упругость самих элементов.
сообщение 22.06.18 - 20:21
Машина: Нет данных
кажись топикстартер не появится тут больше....нагадил и свалил, а мы обсуждай тут его товар (((о8
t.me/hondamotorru
 Yarvech
сообщение 22.06.18 - 23:16
Товар полезный, тему оставить.
 PlastikAvto
сообщение 25.06.18 - 15:19
К вопросу о скрипе в ограничителе.
Причина скрипа кроется в дверных петлях и шарнире ограничителя. Вот что можно сделать с этим:
Дверные петли
1. Протяните петли замков (сначала немного ослабляете, потом затягиваете).
2. Смойте пыль, грязь и остатки старой смазки. Сделать это можно при помощи, например, кисточки с грубой щетиной. Поскольку, в большинстве случаев, грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины. Поверхность высушите.
3. Затем обработайте смазкой для замков и петель участки, которые трутся друг о друга. Не лейте смазку сверху. В идеале смазка должна:
- не бояться низких температур
- иметь антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения
- быть устойчива к смыванию
- не расслаиваться
- иметь длительное действие
WD40, Литол, силиконовые смазки надолго не помогут.
4. Чтобы смазка распределилась равномерно, нужно 20 раз открыть и закрыть дверь. Вылившуюся в процессе смазку вытрите ветошью.
Шарнир ограничителя
Способ 1. Смойте грязь, пыль и высохшую смазку. Тщательно смажьте шарнир заново смазкой для замков и петель.
Способ 2. Снимите ограничитель двери и прокалите его. Подробно об этом способе https://www.drive2.ru/l/6969546/
Если скрип не исчез, возможно вы плохо очистили поверхности или смазали не все петли, либо смазка была не подходящая. Также дверь могла просесть, и смазка никак не спасет положение.
сообщение 25.06.18 - 16:12
Лично мне отлично помогает справится со всем этим автохимия.
Есть чудесный очиститель от ЛиквиМоли. Выбивает все на раз, без всяких щеток.
НУ и смазка для петель влагоотталкивающая.
сообщение 25.06.18 - 19:47
Ликви такие баллоны использую
Очиститель (№1900)
Смазка петель (№4084).
А это взял внутрь замков пшикать (№7623).
сообщение 25.06.18 - 20:24
Машина: Нет данных
эх как заведу сивку-бурку - приеду к сам в гости! ванька мне левую петлю смажет, илюха правую (((о8
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:23
