> Погодайте по свечам
 dead_mustdie
сообщение 17.06.18 - 23:50
Машина: Honda Accord CE7 F18A3
Сразу прошу прощения что не из хонды свечи. Это из субары - взял ее себе вторым автомобилем под востановление (для рыбалок и т.п.). Пока востанавливаю кузов (остался один порог), но уже думаю о двигателе. Просто форумов нормальных по субарам нет.
Ситуацию опишу с начала. Когда брал машину все вроде работало тихо, ровно за исключением двух моментов. Холодный двигатель когда начинал прогреваться сбрасывал обороты слишком сильно и частенько глох, соответственно и на ходу машина глохла, потом вроде все становилось нормально, но на прогретом полностью двигателе, пар в выхлопе появлялся (хотя может казалось) и из глушителя, если гари дать как следует вылетала жидкость. Подумал что прокладка прогорела и думал что по свечам все станет ясно, но увы. Одна свеча оказалась отличной от остальных .).gif видимо люди действительно верили что в субаре тяжело менять свечи и решили не перенапрягаться. Свечи если на фотке плохо видно в черной, сухой, пушистой золе. Одна свеча немного в масле или чем то еще, но не на электроде (электроды одинаковые). В инете разные варианты предлагаются: жор масла, богатая смесь, нормально для городской езды, неправильные свечи...
Что вы сможете сказать по этим свечам?
сообщение 18.06.18 - 09:20
Или богатая смесь может, быть пропуски воспламенения нестабильная работа цилиндров, или бензин плохой, или режим эксплуатации по пробкам. Если бы масло жрал чрезмерно - серый пепельный налет был, сож отмыла бы свечи дочиста.
сообщение 18.06.18 - 10:14
По пробкам и от нашего бенза налет будет скорее рыжий, чем черный.
 dead_mustdie
сообщение 18.06.18 - 22:08
Спасибо за ответы. А вот что мне тогда насчет тосола в выхлопе думать?
Показалось? Я просто себе как то представлял картину такую что через прокладку гбц тосол в выхлоп пропускает и по свечам я пойму в какой из двух голов косяк...
 URSUL
сообщение 18.06.18 - 22:24
третий
сообщение 20.06.18 - 16:10
Возможно это был конденсат скопившейся в глушителе, а его там может очень много накопиться если машина эксплуатировалась короткими поездками, особенно зимой.
сообщение 20.06.18 - 17:00
Трубу надо просто лизнуть.
Если сладко, значит там точно "тосол" есть.
А вода от влаги и грязь от нагара там всегда есть.
А вот "сахару" не должно быть.
 tukkio
сообщение 14.10.19 - 23:11
Машина: honda civic
Я вот недавно субару жене купил, поехал на СТО масло/свечи поменять.. выкрутил и они такие же, как на фото.
Теперь вот немного напрягся, все ли ок.. диагностику еще не делали, работа двигателя вроде ровная...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:22
