SokolovF
03.12.17 - 18:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: Фёдор Город: Калининград Машина: Accord СС7 Репутация: нет |
Привет хондаводы ! Такая беда: печка не греет нифига... С водительской стороны чуть теплым дует, с пассажирской немного теплее... промыл отопитель воспользовавшись советами из сети, используя кипяток с лимонкой через насос, вода немного изменила цвет, но хлопьев ржавчины, как у авторов многочисленных видео я у себя не наблюдал (специально на шланг обратки оборудовал многослойную марлю)... Соответственно делаю вывод, что радиатор отопителя чистый ! Кран печки тоже проверил, работает, даже на всякий случай специально вручную (не регулятором температуры) перевел его в крайнее положение. Шланги и на подаче и на обратке горячие ! Опять же, что, как мне кажется, говорит о чистом радиаторе ! Заслонки, вроде при повороте регуляторов, "бухают", говоря о том, что они в исправном состоянии... Подскажите пожалуйста, что еще может быть ? Очень не хочется разбирать торпеду до 0, чтобы в итоге увидеть что все в порядке, но БЕДА где-то имеется
04.12.17 - 00:26
Надо все-таки проверить заслонки внутри торпедо.
konovod
04.12.17 - 02:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
по подачи с обраткой забитость радиатора не определишь. 30% проходимости радиатора хватит чтобы обратка нагрелась а вот тепла с него не получишь. проверяй сначала заслонку что воздух через радиатор пускает . если она норм то либо радиатор забит или чтото церкуляции мешает. проверь пробку основного радиатора она должа держать давление как на ней написано 1.1 бар. если давления в системе не будет печка очень вяло работает
Konovod
У тебя вообще как дует? Радиатор, при наличии кондиционера испаритель, забиты СНАРУЖИ наглухо обычно. Фильтра же нету. И там давным давно уже войлок. |
SokolovF
04.12.17 - 10:23
У тебя вообще как дует? Радиатор, при наличии кондиционера испаритель, забиты СНАРУЖИ наглухо обычно. Фильтра же нету. И там давным давно уже войлок. Дует отлично ! Кондея нет. Надо все-таки проверить заслонки внутри торпедо. Не обрадовал... пойду разбирать по подачи с обраткой забитость радиатора не определишь. 30% проходимости радиатора хватит чтобы обратка нагрелась а вот тепла с него не получишь. проверяй сначала заслонку что воздух через радиатор пускает . если она норм то либо радиатор забит или чтото церкуляции мешает. проверь пробку основного радиатора она должа держать давление как на ней написано 1.1 бар. если давления в системе не будет печка очень вяло работает Крышку радиатора (основного) менял пол года назад... в связи с этим могу предположить что с ней все в порядке... Пойду значит снимать панель... Спасибо за совет ! |
stealth3000
03.01.18 - 09:15
А у меня другая проблема. Печка работает, но неадекватно. То есть на блоке климата выставляет температуру, скажем, 19 зимой, а она дарит так что дышать нечем, воздух горячий...приходится самому переключать то 18, то снова 19... То есть как я понимаю не происходит регуляции автоматически. Куда копать?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:52 |
