mrALEKSANDR
21.12.16 - 22:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Александр Город: Щёлково Машина: HONDA ACCORD 2.0 1993г Репутация: нет |
Сложно-ли поменять подшипник на задней ступице на CC7
Сложно. даже не возможно. Ибо там ступица в СБОРЕ. Сама ступица есть внешщняя обойма подшипника. Будешь снимать старый, с вероятностью 99% внутренняя обойма останется на оси. шарики разлетятся по гаражу. У меня так было на СВ и на СС тоже. Ступица стоит дорого (для старичка и по сравнению с остальными авто). Неоригинала как правило нет. Зато ходит тыщ по 150-200 км. |
22.12.16 - 10:50
Не обязательно оригинал брать, тот же NTN, который наверняка в оригинале и идет, стоит тысячу с копейками. Ступица в сборе имею в виду. Меняется довольно просто, главная сложность - откручивание крепежа. Рекомендуется заодно ступичную гайку поменять. |
22.12.16 - 10:54
Лично я за тыщу не встречал. Да и менял последний раз такое лет 10 назад. Оригинальная ступица стоила 100-150 баксов. Я брал какие то именитые от 50. Но найти их было сложнее. PS Я бы и сейчас за тыщу не брал. |
22.12.16 - 12:10
Я один раз чуть не попал так. Был подшипник неоригинал БЕЗ КОЛЬЦА АБС!!! Видимо то ли были такие авто. то ли их предполагается переставлять. Отказался и правильно сделал. |
22.12.16 - 14:50
Просто ступица под комплектацию без АБС. Обычно, кольцо в этом случае просто со старой можно переставить.
Я к тому что заменители не всегда 100% идентичны. И на авто с АБС могут предлагаться такие вот "замены". |
RUF
20.01.17 - 23:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 651 Имя: Владимир Город: мегаполис Машина: K2 Репутация: 23 |
Согласен. Заменители иногда приходят не по размеру. Сталкивался. Заказывал NK, пришла не того размера. Разумно искать Koyo или NTN и ценник у них адекватный. Кольца ABS действительно не всегда в комплекте, при поисках NTN с кольцами ABS вообще не выдавал. Кольцо без особого труда можно снять со старой ступицы. Если память не изменяет снимал съемником от жигулей.
Сообщение отредактировал RUF - 20.01.17 - 23:29 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 23:19 |
