2 страниц V  < 1 2
> как снять обивку двери
сообщение 31.10.16 - 13:01
Снимать ничего не надо.
 Adminkng
сообщение 31.10.16 - 13:49
а зачем ковролин снимать?
что бы понять из под стекла бежит или нет пусть кто то водой польет на него а ты посмотришь,
вроде там где то трубки люка идут, может он течет
 stealth3000
сообщение 02.11.16 - 14:40
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
какого люка? а ковролин заодно постирать и просушить там под ним...стекла бывает даже в жару потеют из за того что под шумкой сырость не высыхает...видимо жара не проходит под ковер да еще и подтекает откуда то..... Да и вообще, машине 15 лет пора уже посмотреть что там да как. снаружи вроде как впорядке,. а вот внутри...
Сообщение отредактировал stealth3000 - 02.11.16 - 14:43
 Adminkng
сообщение 02.11.16 - 15:27
stealth3000, я снимал все под ним хорошо, даже в ногах водителя, хотя думал будет ахтунг из за снега там зимой,
 stealth3000
сообщение 02.11.16 - 16:16
ну видишь, у тебя протечек не было...а я протечку обнаружил в ноябре прошлого года по запаху в салоне...стал искать а ковер fim цвикал от воды...так и не просушил тогда, в зиму так и пошел, все там застыло....потом весной наполнителя засыпал под коврик и за лето думал проссушил...а иногда опять мокрые пятна выходят маленькие.... На кондер я думаю потому что он, хоть и никогда не дозаправлялся, все равно холодит, но в отличие от других машин конденсата под машиной практически нет...куда он девается? думал что под ковер...
 stealth3000
сообщение 06.11.16 - 16:38
еще впоросик. Перестала с кнопки открываться и закрываться вод дверь. с ключа открывается и закрывается. задние двери давно не закрываются с брелка и с ключа не реагируют. а водительская недавно перестала. Причем реакция есть на кнопку когда нажимаешь, чуть дергается закрывалка, но не закрывается.... Актуаторам капец? или что это может быть? как снимаются актуаторы?
 stealth3000
сообщение 08.11.16 - 18:15
не подскажите?
 Adminkng
stealth3000, замок сдох, там все в одном поищи на драйве должно быть как он разбирается и т п
 stealth3000
сообщение 08.11.16 - 20:40
Андрей, а как соединен электронный замок с физическим? судя по чертежам, там от актюатора идет тяга вверх и соединяется каким то шарниром с тягой, на которой кнопка блокировки присобачена. Так вот если конструкция именно такая, то может просто шарнир на какой то из этих тяг проскальзывает?
 Adminkng
сообщение 12.11.16 - 20:15
Сообщение #30
stealth3000, там все в одном, и просто тяга на пимпочку и на ручку
 anpotik
сообщение 14.11.16 - 23:29
Сообщение #31
Машина: Accord SIR h23a
Такая же хрень с замком была, полез смотреть, а там машинка(актуатором зовете ?) тупо развалился. Прям сломан пластик. Поставил китайскую универсальную машинку.
А по поводу течи под ковер- проверь пыльник рулевого вала. Его так видно, не разбирая ничего..
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:26
