> как снять обивку двери
 stealth3000
сообщение 22.10.16 - 19:19
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
Друзья, помогите. Стал глючить актуатор замка: то открывает с пульта, то нет, то закрывает, но не открывает, то наоборот... Решил разобрать. По книжке вроде все ясно и почти ее снял, но на одном моменте непреодалимый ступор, а именно не вынимается блок рукояти открывания двери. Это такая вставленная в обивку пластмассовая ниша в которой рукоять. В книге написано вынуть ее из обивки слегка и потом с обратной стороны отсоединить шток, но я ее вынуть не могу - сидит там крепко!!! Помогите.
сообщение 22.10.16 - 22:13
У меня шток сидит в пластиковой штучке, которую надо от себя отщелкнуть и тогда тяга снимается вверх. Тяжело словами объяснить. Фотку выложи как там у тебя.
 stealth3000
сообщение 24.10.16 - 16:59
вот так у меня
это если ручку отогнуть... как эту хрень вынуть?
Сообщение отредактировал stealth3000 - 24.10.16 - 17:00
 Хонда и мама её ...
сообщение 24.10.16 - 22:07
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
Вообще всю пластмассовую выемку в двери надо сдвинуть вперед (по ходу авто) на 0,5 см. После этого она выдвигается на себя, выйдя из пазов, которые её держат и станут видны заветные держалки тяги, ведущей к замку.
Все делается не отгибая ручку на себя.
сообщение 24.10.16 - 23:58
Подвигай вперед-назад пластик ручки, чтоб вытащить немножко из обивки, пока не увидишь тягу.
Пластмасска надета на штырек, но сверху есть ограничитель. Как только пластмасска будет видна, отодвинь внутрь и выталкивай штырек.
Сообщение отредактировал AAA - 24.10.16 - 23:59
 stealth3000
сообщение 25.10.16 - 00:24
А вы не могли бы у себя сдвинуть и сфотать?
сообщение 25.10.16 - 07:09
Ну представь, что за пластмассой ручки есть выступки, которые за обивку держатся, а к заду тянет тяга ручки. Подвигай пластмасску, пока из обивки не вытащишь и освободи тягу.
 stealth3000
сообщение 25.10.16 - 09:39
да я ее туда сюда просто чуть не выламывая дергал....чуть шевелится, но не вынимается...намертво! Попробую сегодня вот как советовали сдвинуть вперед
 stealth3000
сообщение 26.10.16 - 17:34
Огромное вам спасибо, ребята! Сегодня легким движением пальца сдвинул эту хрень вперед и она вынимается... Вы гении хонды!!!!! Еще подскажите как снять ковровое покрытие на полу.
 Adminkng
сообщение 27.10.16 - 10:54
stealth3000,
снять 4 сиденья и центральную консоль еще пластиковые накладки на порогах и все
 stealth3000
сообщение 27.10.16 - 20:28
как снимается центр консоль? еще под педалями какая то колодка на шестигранниках...ее снимать? на стойках между дверями снутри накладки...-как их снять? и еще вопрос - лобовое стекло вклеивается или в резинку?
сообщение 27.10.16 - 21:19
Если всю машину разбирать, то лучше все-таки скачать мануал и изучить.
К примеру, отсюда: http://www.hondahookup.com/forums/download...do=cat&id=7
 stealth3000
сообщение 28.10.16 - 18:09
Битая ссылка
сообщение 28.10.16 - 18:13
У меня открывает.
сообщение 30.10.16 - 19:12
Машина: Нет данных
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 stealth3000
сообщение 30.10.16 - 21:22
с дверкой я разобрался. щас огромный интерес вызывает лобовуха....хочу поменять, но не знаю вклеиваимая она или в резинку? резинку наверное надо новую
сообщение 30.10.16 - 21:41
Вклеенное конечно, машина не 80 года же. Если родной молдинг в хорошем состоянии, можно оставить.
сообщение 30.10.16 - 22:07
Машина: Нет данных
пусть решают кто вклеивать будет
t.me/hondamotorru
сообщение 30.10.16 - 22:21
Мне кажется автор хочет сам сделать, но лучше это делать специалистам.
 stealth3000
сообщение 31.10.16 - 09:48
не не сам. просто не хочется попасть в ситуацию , когда приеду и окажется что на резинке, а новой резинки у них нету. Вопрос стал о того, что откуда то течет под ковер водителя. Думал забита трубка кондера, перестал его включать, но похоже не оттуда. Теперь подозреваю что из под стекла.... Кстати вопрос, при замене стекла в хонде торпеду надо снимать? ведь она вроде прижимается к стеклу через уплотнитель, или нет?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 20:52
