mars79
29.03.15 - 20:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Martin Serbezov Город: Plovdiv Машина: Honda Accord 2001, 1,6 D16B6 Репутация: нет |
Здравствуйте. У меня есть проблема с прерыванием двигателя вокруг 2600-3000 оборотов. Сегодня я сделал диагноз с помощью HOPE. Пожалуйста ваших мнений о работе двигателя. Особенно беспокоит меня показания лямбда-зонда и датчика MAP. Вот несколько скриншотов. Спасибо! |
Honda - The Power Of Dreams
30.03.15 - 14:15
Да что там смотреть, просто надо датчик положения дросселя проверить, возможно перетерлась дорожка. Если провалы TPS на графике самопроизвольные, то точно виноват датчик дросселя.
mars79
30.03.15 - 15:29
Спасибо за помощь. Я проверю TPS. Сегодня мне удалось поймать точный момент, в котором возникает проблема. Вот картинка. |
mars79
03.04.15 - 15:32
TPC проверить, но проблема не в нем. Может быть, проблема заключается в том, что до приостановления бензиновых форсунок напряжение лямбда-зонда является очень высоким?
silver68
03.04.15 - 16:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Игорь Город: Хаб. край Машина: HR-V Репутация: нет |
Надо больше показаний, выложите лучше полностью лог с Hope.
mars79
03.04.15 - 16:57
silver68
04.04.15 - 18:30
Единственно что я увидел ненормального - напряжение питания то есть генератор, зарядка напряжение 18-19 вольт это много должно быть 14 в, скорее всего генератор неисправен, возможно из за этого все эти глюки.
mars79
06.04.15 - 09:08
Формула для напряжения генератора для меня отличается. Не H17/10.45, но H17/14.25. Как формулы для напряжения датчика кислорода H15/200, а не H15/51,3.
Сообщение отредактировал mars79 - 06.04.15 - 09:13 |
stealth3000
04.08.15 - 17:50
с диагностикой в москве кто нибудь сможет помочь? у меня юсб адаптер не работает почему то...
Adminkng
04.08.15 - 18:47
stealth3000, а у тебя разве не 5 пин?
stealth3000
06.08.15 - 08:35
Adminkng
06.08.15 - 08:40
stealth3000, да по факту там протокол один и тот же, просто разъем другой
stealth3000
06.08.15 - 19:38
мне говорили что овзможно беда с напряжением подтяжки... я не знаю что это.... как сейчас тут диагностируют машины и каким оборудованием? я тогда покупал юсб кллайн адаптер мастеркит. А сейчас вон гдето видел какие то ваговские предлагают...непонятно, конкретику бы
Adminkng
06.08.15 - 21:42
stealth3000, купи ваг + 3 проводка
stealth3000
14.08.15 - 07:20
Зачем три проводка?и что с подтяжкой? У мая на разъёме походу не 5 а 12 вольт...
Сообщение отредактировал stealth3000 - 14.08.15 - 07:22 |
Adminkng
14.08.15 - 11:21
stealth3000, 3 провода + - k-line Adminkng, а провода нужны что бы совместить фишку сканера 16 пиновую с фишкой машины - 5-и пиновой ибо как мне кажется китайский переходник не подойдет... |
stealth3000
23.08.15 - 08:08
Хорошо, а есть распиновка этого разьема? |
Adminkng
24.08.15 - 13:34
stealth3000, мммм гугл и тестер? ( лениво скать , чессно)
stealth3000
25.08.15 - 09:34
Adminkng
25.08.15 - 12:20
stealth3000, что бы понять где + и - в разъеме на машине )
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 18:14 |
