на новеньком стекле полезла снизу посередине пассажирского дворника трещинка (:censoree: ровно в том же месте что и на старом стекле) и потихоньку лезет вверх хочу завернуть её на 180° (сначала в сторону пассажирской стойки, потом в низ) и увести обратно под нижний молдинг когда и куда жать снаружи и когда куда изнутри? |
МULTIK
18.10.14 - 23:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
А запилить край. Чтоб дальше не лезла? Сомневаюсь что получится завернуть трещину. Если второй раз на том же месте, то может там металл гуляет? Может заварить и усилить то место. |
Сомневаюсь что получится завернуть трещину. знаючи - легко Если второй раз на том же месте, то может там металл гуляет? Может заварить и усилить то место. помоему это как раз после того как "распёр" перед сверху в 3х точках а них в 4х...да ещё и криворукие стекольщики по дружбе схалтурили как обычно и пластиковые хyёвинки снизу не поставили |
anpotik
20.10.14 - 23:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
Такая же беда с новым стеклом была.. Парни научили так: турбо зажигалкой нужно греть место, куда трещину хочешь направить, см по 3, давить нужно как бы в скольз по пути трещины и соответственно в сторону нагретого стекла. С какой стороны вроде все равно..У меня получилось, шла с боку, завернул вниз и еще раз в бок и увел под резинку. |
греть лобовое вещь опасная блин
Gekko
15.04.15 - 09:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: 月光 Город: St Petersburg Машина: db-9 Xi 4WD Репутация: 1 |
Новое будет 3-4 рубля с установкой стоить. Это не дорого да и гораздо приятней. Чего не хочешь?
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
Новое будет 3-4 рубля с установкой стоить. Это не дорого да и гораздо приятней. Чего не хочешь? это хдэ? которое сейчас стоит неоригинал но мэйд ин жапан 3500 отдал, за молдинг 2500 + за вклейку 1500 = итого 7,5тр летом 2013 + 40-50% что бы получить нынешнюю цену ~ 11тр |
15.04.15 - 11:31
Да ерунда, нет таких цен сейчас. За установку 1500р возьмут и получается что стекло должно стоить 2000р. Это что за стекло за 40$?))
У коллеги на Мисту Лансер ставили китай. Вроде ничего себе таг. Ставил зачотный мастер. Молдинги не поломал. Денег сверх меры не взял. |
Eagle, пост вообще ни-а-чём (о8 давай контакты установщика и название китайского производителя...а то какое то бла-бла-бла (о8
ты считаешь что спалить координаты мастера дело? Кому реально надо могу порекомендовать. Но не на всеобщее обозрение. |
16.04.15 - 10:35
Ему клиентов хватает. ДА и не мое дело его пиарить и постить во все места. |
Vadim551
17.04.15 - 21:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
У меня две трещины сами по себе развернулись в углах, но потом от них все равно отростки пошли, в обоих нижних углах.
Gekko
08.06.15 - 10:22
Вобще тема ниачем. Менял стекло два года назад - обошлось с установкой в месте покупки в 3500. Что тут на диване проблем искать - чемодан-вокзал-сервис как говориться. Чего резину то тянуть?
08.06.15 - 11:02
Вобще тема ниачем. Менял стекло два года назад - обошлось с установкой в месте покупки в 3500. Что тут на диване проблем искать - чемодан-вокзал-сервис как говориться. Чего резину то тянуть? А твой пост о чем? На какой-то неизвестной машине, менял какое-то неизвестное стекло в каком-то неизвестном месте, 2 года назад... |
vovkarass
08.06.15 - 22:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
на новеньком стекле полезла снизу посередине пассажирского дворника трещинка ( хочу завернуть её на 180° (сначала в сторону пассажирской стойки, потом в низ) и увести обратно под нижний молдинг когда и куда жать снаружи и когда куда изнутри? может еще слово написать трещиной?? |
Gekko
09.06.15 - 15:22
Вобще тема ниачем. Менял стекло два года назад - обошлось с установкой в месте покупки в 3500. Что тут на диване проблем искать - чемодан-вокзал-сервис как говориться. Чего резину то тянуть? А твой пост о чем? На какой-то неизвестной машине, менял какое-то неизвестное стекло в каком-то неизвестном месте, 2 года назад... Ну если конкретнее - сейчас уточнил цену в Питере в Автотрейде на Таллинском шоссе: стекло лобовое на Хонду Интегру 3800 +1500 за установку. Ну не особо подорожало. ЗЫ Стекло кетай XYG. Сообщение отредактировал Gekko - 09.06.15 - 15:42 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 00:22 |
