> Загудел компрессор кондея. Может знает кто: какие подшипники стоят?
 gargantua
сообщение 12.09.14 - 17:10
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Всем доброго времени суток!
Недавно появился гул под капотом.
Послушал. Оказалось что звук идет от компрессора кондиционера со стороны шкива.
По каталогу глянул, что-то нет ничего там отдельно.
Может подскажет кто, какой подшипник там стоит и где? (На валу внутри компрессора кондея? в муфте? )
Чтоб поменять, его обязательно снимать нужно? или можно обойтись снятием шкива и муфты?
Honda Accord 1.8ILS 99г CG седан
Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировал gargantua - 12.09.14 - 18:29
сообщение 12.09.14 - 18:08
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...mp;hl=%E3%F3%F0
 gargantua
сообщение 12.09.14 - 18:29
Цитата(Фэндер @ 12.09.14 - 19:08 ) *
Спасибо конечно, но у меня гул от компрессора кондея, а не от гура.
Сообщение отредактировал gargantua - 12.09.14 - 18:30
 Ivanov
сообщение 12.09.14 - 19:36
Машина: HONDA SHUTTLE (RA1) F22B8
А гудит всегда или только когда кондей включен?
И это больше похоже на звук неисправного подшипника или на гул электро обмотки?
По любому придется снимать компрессор.
 gargantua
сообщение 12.09.14 - 20:40
Звук только когда кондей отключен. Когда под нагрузкой, то вроде не слышно.
Я думаю что это подшипник шкива. (Я так понял это самая распространенная "поломка")
Узнать бы его размеры (чтобы сразу снять и поставить новый).
Надеюсь что даже снимать компрессор не придется.
Сообщение отредактировал gargantua - 12.09.14 - 20:41
 Adminkng
сообщение 13.09.14 - 15:32
gargantua, а как ты муфту открутишь? она же далеко внизу...
 Ivanov
сообщение 13.09.14 - 23:25
Дело в том что , шкив и электро магнитная муфта выполнено в едином корпусе.
Сообщение отредактировал Ivanov - 13.09.14 - 23:26
 gargantua
сообщение 15.09.14 - 00:19
Да я на неделе большое ТО буду делать.
Все равно все скидывать чтоб ремень грм и сальники менять.
 gargantua
сообщение 15.09.14 - 00:24
Ну не совсем.
На картинке хорошо показано.
 Adminkng
сообщение 15.09.14 - 10:50
gargantua, есть компрессор от ф23 если муфта какая же могу продать
 Ivanov
сообщение 15.09.14 - 17:39
Ну не совсем.
[image]
Спасибо. Хорошая картинка. А откуда? Посмотрю с удовольствием.
 gargantua
сообщение 15.09.14 - 23:43
Спасибо ) Я надеюсь обойдусь пока заменой подшипника )
 gargantua
сообщение 17.09.14 - 19:42
Не ужели никто не знает размеров подшипника?
 Adminkng
сообщение 18.09.14 - 05:43
gargantua, так сними посмотрим
 Stinger
сообщение 19.09.14 - 01:15
Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC
VIN дай я найду что там установлено
 gargantua
сообщение 21.09.14 - 23:46
Спасибо, но в EPC этого тоже нет.
Нашел я на одном форуме размер.
Как проверю, отпишусь.
Жалко что у нас что-то людей мало стало.
Так никто ничего и не ответил.
Хотя возможно, что все пересели на новое железо )
 gargantua
сообщение 23.09.14 - 21:47
Сегодня меняли подшипник.
Размер - 30х52х22(внутр,внешн,ширина)
В фак занесите. Пусть людям пользу приносит ).
По поводу процесса - просто снять шкив в машине не получается, пришлось всетаки снимать.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал gargantua - 23.09.14 - 21:54
 Adminkng
сообщение 24.09.14 - 10:19
gargantua, лучше напиши какой поставил
 gargantua
сообщение 24.09.14 - 20:16
NSK. Номер не скажу, т.к. тупо пришел в магазин подшипников и взял то что есть в наличии.
 Adminkng
сообщение 25.09.14 - 10:18
gargantua, ну тогда что на старом было написано )))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:12
