LocDog
03.04.14 - 12:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
В двух словах. Был карб, выбросил, ставлю впрыск, трубки обратки нет, для неё буду использовать трубку абсорбера, его тоже выбросил. В крышке бензонасоса сделаю отверстие и поставлю угловой штуцер, чтоб завести обратку. Внимание вопрос) Как обратка должна идти в самом баке? Должна до самого низа быть доведена? Куда подцепить вентиляцию бака? а именно, там стоит клапан абсорбера, открывается он наверно когда паров много, куда после него пустить трубку? Ещё вопрос, хватит ли пропускной способности трубки абсорбера для обратки, она там на 1,5, 2мм уже. Сообщение отредактировал LocDog - 03.04.14 - 13:03 |
03.04.14 - 12:39
LocDog
03.04.14 - 13:01
Как обратка должна идти в самом баке? Должна до самого низа быть доведена? Зачем до низа? У меня просто до крышки доходит и все. да как то не знаю, будет прям с крышки литься в разные стороны, я думал шланчик вниз спустить по кронштейну насоса, чтоб аккуратно на дно сливалось. |
03.04.14 - 13:22
Трубка проходит через крышку внутрь бака. Будет сливаться не в разные стороны, а в бак, он герметичный, никуда бенз не денется. |
LocDog
03.04.14 - 13:31
Трубка проходит через крышку внутрь бака. Будет сливаться не в разные стороны, а в бак, он герметичный, никуда бенз не денется. ну да в принципе, согласен. Ты тоже обратку из трубки абсорбера делал? а то меня волнует её пропускная способность. Сообщение отредактировал LocDog - 03.04.14 - 13:32 |
03.04.14 - 14:28
Лучше лить на корпус насоса, это будет охлаждение насоса при низком уровне в баке.
03.04.14 - 14:44
Трубка проходит через крышку внутрь бака. Будет сливаться не в разные стороны, а в бак, он герметичный, никуда бенз не денется. ну да в принципе, согласен. Ты тоже обратку из трубки абсорбера делал? а то меня волнует её пропускная способность. не, я ничего не делал Лучше лить на корпус насоса, это будет охлаждение насоса при низком уровне в баке. да ну, какое там охлаждение, с гулькин нос) |
trancecore
04.04.14 - 08:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Артемий Город: Тюмень Машина: Accord CB3 Репутация: 1 |
немного не по теме. Просто впрыск на свой мотор ставишь ? или мотор в целом заменил ?
LocDog
04.04.14 - 10:24
немного не по теме. Просто впрыск на свой мотор ставишь ? или мотор в целом заменил ? целиком и полностью замена всего, и подготовка мотора к турбе. но обкатку буду просто на атмосфернике проходить. офф топ, ну ты решил брать будешь контактную группу с насосом или нет? а то сёдня уже пятница, отправить в выходные то не смогу, ТК не работают. |
Tomich
04.04.14 - 20:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Александр Город: Томск Машина: Accord CB3 2.0 карб, Accord CB7 2.2i Репутация: 1 |
кому то уже говорил на этом форуме что обратку нельзя делать через шланг абсорбера, так как со стороны бака стоит обратный клапан, в свое время я на это напоролся, в последствии решил проблему путем в варивания в крышку бензанасоса трубки и проброски с нудя шланга обратки
Сообщение отредактировал Tomich - 04.04.14 - 20:15 |
trancecore
04.04.14 - 21:47
немного не по теме. Просто впрыск на свой мотор ставишь ? или мотор в целом заменил ? целиком и полностью замена всего, и подготовка мотора к турбе. но обкатку буду просто на атмосфернике проходить. офф топ, ну ты решил брать будешь контактную группу с насосом или нет? а то сёдня уже пятница, отправить в выходные то не смогу, ТК не работают. до субботы не могу никуда выбираться 2 работы.. времени нет ) в субботу 5го закину ) |
LocDog
04.04.14 - 22:57
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:42 |
