> вопросы с печкой на англичанине
 amurss
сообщение 03.01.14 - 06:47
Машина: Honda Accord
Всем привет!
Собственно 30 декабря уже прошлого года стал владельцем аккорда английской сборки (леворульного) 99 г.в., двиг F18b.
первым делом на что обратил внимание - это то что в машине холодно(
С продавцом пришли к 2м выводам:
- салонный фильтр забит (единственный из фильтров, который он не менял)
- термостат накрылся
Фильтр отпал как вариант на следующий же день, т.к. добравшись до него обнаружил полное его отсутствие
Следом был заменян термостат, но... на улице было около 0 градусов и поэтому чисто интуитивно приложив руку к воздуховодам чувствовался тёплый воздух... обрадовался, поехал домой...
Сегодня утром давануло под 30ку мороза, машина без проблем завелась, грел я её около 20 минут (с сигналки, пока на работу собирался). вышел к машине, уселся, а в салоне звиздец как холодно, воздух дует чуть теплее уличного((( По темперу двигла всё ОК, стрелка в районе середины (на пару рисок ниже, как и положено), прогревочные обороты присутствуют, т.е. за 20 минут приборка показывала рабочую температуру...
Собственно обращаюсь к опытным хондаводам: что может быть, куда смотреть?
наконец-то снова на хонде)
сообщение 03.01.14 - 09:13
Машина: Civic-2010
Посмотри управление температурой.
 amurss
сообщение 03.01.14 - 09:31
ну темпер регулируется, после замены термостата вроде как стало жарко, убавил... стало прохладней.
у меня блок управления электронный, всё на экране показывается...
 Adminkng
сообщение 03.01.14 - 21:15
значит все норм?
 amurss
сообщение 04.01.14 - 06:01
норм было сразу после замены термостата, т.к. на улице было около нуля. а на следующий день даванул мороз под тридцатку и в машине снова стало холодно(((
т.е. после замены термостата, мне только "показалось", что стало теплее, а в итоге замена ни чего не дала.
сейчас на улице -26, в машине (после 30 минут прогрева и 40 минут дороги до работы) -10...
 multipulti
сообщение 04.01.14 - 09:58
Машина: Аккорд
Антифриз не уходит? Достаточно совсем децельной течи, штоб печка завоздушилась. Ну , или радиатор на печке забит какой.
 amurss
сообщение 04.01.14 - 10:07
антифриз в норме, после замены термостата долил, проверял уже 2 раза, уровень в норме.
тоже склоняюсь к радиатору в печке, но на одном сервисе сказали, что промоют, но гарантию что поможет дать не могут.
типа внутри радиатора есть некая перегородка, благодаря которой антифриз идёт по всему радиатору и вполне возможно, что из-за старости эта перегородка могла сгнить или типа того...
может кто подсказать, на сколько прочные эти радиаторы, может ли быть такое, что внутри них соты просто рассыпались?
 multipulti
сообщение 04.01.14 - 10:22
Машина: Аккорд
Если на всем протяжении жизни заливался антифриз качественный, а не что под руку попадётся, то, имхо, ничего ему не будет.
А не может краник тупо заедать ? Погляди в моторном отсеке.
 amurss
сообщение 04.01.14 - 11:32
а вот это интересный вариант, осталось его найти))
 multipulti
сообщение 04.01.14 - 12:20
Машина: Аккорд
В моторном отсеке, ниже термостата кажись...
 Adminkng
сообщение 04.01.14 - 14:33
amurss, краник удобнее вдвоем смотреть
 amurss
сообщение 06.01.14 - 13:27
всем спасибо за советы
 Adminkng
сообщение 06.01.14 - 18:25
amurss, типа входит и выходит горячий?
сними фильтр попробуй руками радиатор печки... даже не знаю что надо сделать что бы его менять пришлось
Сообщение отредактировал Adminkng - 06.01.14 - 18:25
 amurss
сообщение 06.01.14 - 18:44
Adminkng, про какой фильтр речь?
на вход трубка горячая, на выходе чуть теплая, но в салон идёт еле тёплый воздух, а если обдув на всю включить, так вообще ледяной.
заехал в хонда-сервис, как объяснил механ: "радиатор засран, антифриз туда поступает малыми порциями, ввиду чего быстро охлаждается и не даёт нужную температуру печке..."
сами воздуховоды чистые, напор воздуха хороший.
 Adminkng
сообщение 06.01.14 - 19:36
amurss, amurss, так может его промыть просто?
что же за антифриз надо заливать что бы печка забилась?
 amurss
сообщение 07.01.14 - 06:18
Adminkng, ну мне уже 3 автосервиса сказали, что мыть бесполезно( как то не хочется сначала отдавать бабки за промывку, а если не поможет, то за радиатор... сам склоняюсь, что должно помочь, но блин карман не резиновый...
 Legendарный МИГ
сообщение 07.01.14 - 10:29
Машина: мдх
зададимся вопросом - как такое могло быть...
и ответ очевиден - радиатор печки - являся застойной зоной системы охлаждения - например летом - скапливает в себе грязь.. но какая это грязь..
это может и продукты окисления системы охлаждения при использровании некачественной ож.. и продукты распада этой самой ож.. и герметик заливаемый в эту самую ож.
автор - советую найти гараж. найти человека который сможет сам все это разобрать (товарища друга) или в себе найти етого человека.. и разобрать торпедо. вытащить блок печки и попробовать промыть... работа долгая и нудная.. но например на СА аккорде батя у меня - справился. промыл.
как вариант когда достанешь - померяй посмотри.. там у вас в ебурге - мой корешь разбирал праворукий аккорд тех лет.. или продал кому то остатки - в любом случае даже здесь на форуме была движуха.. может от праворучки по габаритам подойдет... или сможешь подобрать чонить подобное от жигулей - переварив в нужном направлении трубки..
искать такую вещь безадресно тяжело... ее редко спрашивают - и потому она на разборах не встречается.. на донора ехать - можно - но я всего пару раз видел сг в разборе.
так или иначе - палюбому разбирать.. а там просто принять решение на месте.. проблема не такая глобальная как тебе кажется.. ето всего лишь машина... но данную проблему лучше всего решать тебе самостоятельно... ну а чо ты хотел покупая старый авто?...).gif
 amurss
сообщение 07.01.14 - 10:38
Цитата(Legendарный МИГ @ 07.01.14 - 10:29 ) *
да это понятно, сам то я вообще дальневосточник и что такое пробежный автопром знаю не по наслышке, всю жизнь на таком катаюсь. а тут я один, гараж если и получится вымутить, то на часа 2 не более, а работа естественно не быстрая и на разобранной машине до следующего раза тоже не покатаешься... в общем в моём случае только сервис, но опять же повторюсь, хотелось бы побольше мнений о причинах этого канфуза, дабы не налипнуть на бессмысленную трату денег... просто если промыть систему, то варианта 2: либо поможет, либо нет, а если поменять радиатор, то положительный исход более чем вероятен.
 Adminkng
сообщение 07.01.14 - 11:22
amurss, посмотрел на евроавто радиатора нет, на экзисте если меня не "глючит" он стоит около 27, как вариант разборки с белки или ebay.co.uk
 amurss
сообщение 07.01.14 - 11:30
Adminkng, тут 2 местные фирмы готовы привезти новый оригинал за 23-24 тыщи... но это не цена( вернее не та запчасть и не та машина, чтобы такие бабки вываливать...
буду искать дальше, но всё равно спасибо)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:05
