DANTES
22.10.13 - 07:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: ДАНИЯР Город: РТ,г.Альметьевск Машина: HONDA CIVIC AERODECK+эФэР-Вэ Репутация: 1 |
Пощу на всех хондовских форумах.Парни и девчонки!Появился(точнее был,а сейчас усилился)небольшой трабл с ВСА.При покупке машинки такого не было(а может было,только какой хозяин позволит от души покататься).При любом повороте машина слишком сильно реагирует,отвечая стороной,противоположной повороту со звуком-хрустом(не металл!) и аж приостанавливается.При этом на панели моргает восклицательный значок.При принудительном отключении всё ОК.Тормоза исключительные,АБС работает как надо.Ну и чё ей надобно,старче(обращение к знатокам,ну и свежий взгляд приветствуется очень)???
anpotik
22.10.13 - 07:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
Может обучить вса заново..ошибки скинуть
DANTES
22.10.13 - 07:49
Да,что-то читал про обучение,но как это делается без понятия.Объясни,плиз.Ошибок никаких не высвечивается,а HIM ближайший в 250 км от меня.
Насколько я понимаю то хруст это работа системы ВСА через тормозные механизмы. Дашь жару в повороте или на снегу и вуаля. Уже стрекочет. |
DANTES
22.10.13 - 08:49
Да это я понимаю,но не должна ВСА так вмешиваться,кмк.Такое ощущение,что на гололёде машину развернёт.Я же говорю,что аж приостанавливается и хруст ну очень громкий.Так как обучить VSA?
НУ коли ВСА это типо антибукс. то тут как минимум, я лично, обратил бы внимание на резину. Это не исключая стиль езды, погодные условия и т.п. Насчет обучения ее впервые слышу, но и не копал глубоко вопрос сей. Раз хрустит сильно и хорошо, аж приостанавливается, значит либо ты неплохо жаришь прямо по льду и/или резина у тебя...гуано. |
DANTES
22.10.13 - 09:25
Да,лето уже как женская коленка.Получается придётся подождать переобувки(зимняя в хорошем состоянии,правда размер больше-215*65*16 против стандарта 205*55*16,но прошлую зиму на ней отъездил без эксцессов). Жду ещё мнений-советов. |
XPOH
22.10.13 - 17:24
Что пришло в мозг: 1. Убедиться, что на всех колесах стоит резина одинаковой размерности 2. Подключиться сканером и считать ошибки VSA. 3. Стоя на месте с заведенным мотором повернуть руль "от корки до корки" в каждую сторону, затем выровнять и выключить зажигание. Про обучение VSA первый раз слышу. Пороюсь в HDS на выходных. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DANTES
23.10.13 - 07:09
2ХРОН-спасибо! 1-резина одинаковая(215*60*16),только лысая. 2-где-то слышал,что точный результат выдаёт только родной дилерский сканер(мол после универсальных то чек загорается,то ещё чё)-так ли это.Если так,то в своём городишке вряд ли его найду,хотя сегодня прокачусь по всяким БошСервисам-чем чёрт не шутит. 3-я понял это обучение чего-то чему-то,попробую обязательно. Ещё раз большое человеческое спасибо!Если чё-нить нароешь отпишись,плиз. |
Вчерась в Москве было около 0. Пытался чутка зажечь на прямой и в повороте. Уже даже Потенца Адреналин не держит нифига. Постоянно ВСА стрекочет. |
XPOH
23.10.13 - 12:57
2Данияр: Универсальные сканеры (не ОЕМ) ничего плохого не делают, они по OBD-сканируют и кое-какие ошибки могут чистить (но не все). Гляну в ХДС-е на выходных, есть ли процедура обучения VSA. 2Иван: У меня и летом VSA с ABS регулярно стрекочут VSA по мокрецу... ABS так вообще через раз... Езжу как чайник, очень плохо... Резина пока сток, мишки всесезонные, родные которые с машиной идут. На след сезон планирую 245-ю резину на 20 колесах... Зимой частенько VSA отрубаю, а то она, гадина, в повороте газ давит, собака. Раз чуть не пострадал из-за этого. Вхожу в открытый поворот на обгоне, щас думаю, чутка силовым заносом погребу и успею до встречки, а эта гадская ВСА, падла, газ сбросила и не дает добавить и я ползу в повороте, а навстречу встречка... пришлось сцепу выжать слегка и мотор раскрутить (славабогу VSA отключается когда сцепу выжимаешь)... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DANTES
23.10.13 - 14:17
Час назад скатался к знакомому через знакомых сканеристу,подключили Бош,определилось аж 5 ошибок:колёсные датчики,положения руля,реле насоса АБС(что мастером сразу же отмелость,т.к.типа работает нормуль),остальные две мелкие и ничего не значащие.Скинули,поехали кататься.В реальном времени колёсные датчики показывают скорость различную в 1-3 км(в поворотах),по ровной всё ровно-стало быть не они.По приезду ошибок не обнаружено.Грешит на датчик положения руля,сказал покататься и подъехать попозже.
anpotik
24.10.13 - 21:16
Сорри! Заработался совсем. На сколько я понял в сей системе используется датчик типа "положения в пространстве" его нужно выставить в ноль..ща пороюсь,скину инструкцию..
anpotik
24.10.13 - 21:22
Получается два действия: 1.Сбросить ошибки ABS можно следующим образом: 1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки; 2) Нажмите педаль тормоза; 3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды; 4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды; 5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет; 6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза; 7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены; 8) Выключаем зажигание; 9) Убираем перемычку с сервисного разъема. 2.Сбросить ошибки VSA можно следующим образом: 1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки; 2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение (снимаемся с ручника 3) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем её на протяжении всего обнуления VSA; 3) Включаем зажигание; 4) Как только лампа ABS гаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение (поставить на ручник), не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение (не тупим делаем это относительно быстро), все так же не отпуская кнопки переводим ручник опять в верхнее положение; 5) Ждём когда лампа /!\ моргнёт 2 раза. Обычно если всё нормально она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении. 6) Выключаем зажигание; 7) Убираем перемычку с сервисного разъема. |
anpotik
24.10.13 - 21:27
В первом действии тупо стираем ошибки абс, и одновременно стираются данные того самого "положения в пространстве", для этого 2-ое действие.Все это не логический вывод,а сгруппированная инфа в моем мозгу))) очень долго все это искал в свое время.. Ну и про руль в ноль упоминали: Сбросить ошибки EPS можно следующим образом: 1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки; 2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении; 3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет; 4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается; 5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет; 6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - подтверждая обнуление памяти 7) Выключаем зажигание; 8) Убираем перемычку с сервисного разъема. |
Автор попробуй. хуже не будет. если поможет? дай знать. мы это в ФАК закинем. |
DANTES
25.10.13 - 19:26
Про стирание ошибок АБС и ВСА читал,но не проделывал.Если со сканером не найдём причину,то буду пробовать.А сброс ЕПС это же вроде для электрорейки придумано(у меня ГУР),да и нет на панели такого глазка.Как найду причину,обязательно отпишусь,а пока всё равно жду советов.
anpotik
25.10.13 - 21:38
Значит без EPS))) А про модельки где кнопка есть для откл вса, немного другой способ.. |
DANTES
26.10.13 - 04:00
Ну давай-давай,не томи! |
anpotik
26.10.13 - 09:04
Датчик положения руля адаптировать надо, можно попробовать без сканера. Установить автомобиль на ровной поверхности, руль поставить прямо. 1. Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме 2. включить зажигание, лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды 3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать иотпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS 4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA,после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет. Все, калибровка закончена. После проведения любых работ на абс или отключении клеммы АКБ наАккордах надо совершить пробную поездку со скоростью что то около 120км в час и продолжении не менее 3х минут. Это с дрома.. тут его назвали "положения руля".. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 01:25 |
