LocDog
21.10.13 - 12:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Добра всем! Что за разъем на мозге? стояли на аккорде f20a6 карб. Есть подозрения что OBD0 только без одной колодки. Надо найти распиновку, чтоб подключить салонную косу к OBD2a Кто знает подскажите, срочна надо) На левом 26 пинов, на правом 22, что это за звэрЪ?) Сообщение отредактировал LocDog - 21.10.13 - 12:47 |
21.10.13 - 14:44
LocDog
21.10.13 - 16:26
TOL
22.10.13 - 02:24
тебе только провод на бензонасос найти то (провод не в насос идет непосредственно, а в мэйн реле, которое насос включает) и плюс с минусом на комп кинуть, и плюс на память компа а далее на трамблёр + кинуть ещё ELD надо подключить всякие датчики давления гидроусилителя и прочее - я пробовал подключал/отключал, на работу мотора не отражались |
СВой
LocDog
22.10.13 - 18:32
тебе только провод на бензонасос найти то (провод не в насос идет непосредственно, а в мэйн реле, которое насос включает) и плюс с минусом на комп кинуть, и плюс на память компа а далее на трамблёр + кинуть ещё ELD надо подключить всякие датчики давления гидроусилителя и прочее - я пробовал подключал/отключал, на работу мотора не отражались но но но, всё поменялось, буду вкорячиваться в новую obd1 косу. Только её ещё проложить надо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:43 |
