stealth3000
21.09.13 - 15:15
подскажите пожалуйста процедуру смены жидкости в ГУР Хонды 2001 года. И очень важно - какую жидкость туда лить надо?
22.09.13 - 10:54
марка жижи должна быть написана на крышке бачка процедуру замены ищи поиском по форуму Сообщение отредактировал MrDims - 22.09.13 - 10:54 |
stealth3000
22.09.13 - 11:53
в том то и дело что надписей нет
LexafromKaluga
22.09.13 - 13:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Алексей Город: Воротынск Машина: CR-V II 2006 Репутация: 8 |
Civic 98 D15Z6 - продал. Купил CR-V II 2006.
22.09.13 - 15:19
это неполный толмуд например там нет английской концерты, куда заливается dexron II и если у автора темы английский аккорд, там тоже возможны варианты |
stealth3000
22.09.13 - 17:37
и что же делать? у меня аккорд собран именно в англии
22.09.13 - 18:19
ищи родной мануал
Adminkng
24.09.13 - 09:44
stealth3000, заливается - Про PSF 08206-9002 (проверено, заказывали) - только фото: все, без вариантов по хорошему оно не меняется вообще... зачем меняешь? дальше если менять то кто как делает... я снимал шланг обратки с бачка и в бутылку его, завел и покрутил рулем пока не перестала вытекать жижа.... потом залил новую и так же завел и подливал не давая ей полностью уйти...все, по идее надо 4 таких баночки на полную замену |
Так да не так! По идее как и любое масло, существует срок службы. т.е не на "весь срок" читай НАВСЕГДА, а эдак лет на 5 максимум. По идее в тяжелых условиях и при больших пробегах лучше менять чаще. года в 3 - разок. Да и менять лучше немного по другому. 1 отсосать из бачка лишнее. налить новой. 2 снять обратку и вставить в банку, в ту самую куда сливали/отсасывали из бачка. Шланг должен погрузится в жижу, т.е не хватануть воздуха. 3. завести с помощником, предварительно лучше поддомкратить морду, чтобы крутить колеса в воздухе. Поддомкратить можно под "лыжу". 4. КЕрутим руль пока бачок не опустеет. глушим сразу. СНова подливаем. 5 ну и так п.4 повторяем пока в банку не начнет поступать новая/светлая жижа. при опыте и сноровке уйдет 3 банки. но лучше прикупить 4 на всякий пожарный. ЗЫ ну и как всегда ньюансы. Коли жижа старая и менялась ХЗ когда и кем. Тогда лучше уже способ из ФАКа. Снять и помыть бачок ГУРа. особливо сеточку, которая внутри внизу. НУ и молится чтобы лечебная грязь осталась где надо, а то ведь сальнички тоже уже на пенсии. потекут мало не покажется. Если очкуешь, то лучше вообще ничего не менять. не мешай машине работать. для успокоения можешь просто отсасывать из бачка жижу и подливать новую. только не за раз. а потихоньку. ну и опять же...молитца. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 18:16 |
