vlad5488
03.09.13 - 13:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Владислав Город: Новосибирск Машина: civic Репутация: нет |
Вобщем поменяли масло в варике с заменой обоих фильтров и промывкой мозгов... в мозгах все клапаны ходят и соленоиды работают... калибровку делал... на холодную дёргается рывком, на горячую только ревет и не едет... что может быть?
03.09.13 - 19:01
воздух в гидроблоке
vlad5488
04.09.13 - 14:15
и как развоздушить это дело?
vlad5488
04.09.13 - 14:20
сейчас кстати началась другая история, втыкиваешь д или р , пинок и глохнет просто , не едет
04.09.13 - 15:14
я обычно заполнял гидроблок жидкостью насколько это было возможно... после чего вывешивал колесо/колеса и гонял на всех режимах вариатор без нагрузки. если уже этого не сделал - просто поездий в щадящем режиме.. .если вылезет ошибка - глушишь, заводишь, едешь дальше.... должно со временем прокачаться (50-250 км езды) |
vlad5488
05.09.13 - 14:23
не помогло, без нагрузки трогается с толчками, но крутит и ошибок не выдает, но под нагрузкой пинок и глохнет.... скинул варик, смотрю на фрикционы, как понять их состояние? |
06.09.13 - 11:29
по износу и зазорам в пакетах все внутренние уплотнения на замену |
vlad5488
09.09.13 - 06:25
В этой шестерне как я понял фрикционы передних передач.... разобрал, накладки фрикционные на пластинках все целые без следов горения или задиров... еще бы знать какой толщины они должны быть??? металлические пластины между ними тоже без каких либо следов и борозд. А какие зазоры там выставлять? они же вроде плотно укладываются там.... Сделал еще тестик воздухом... так просто эта шестерня свободно крутится без других... при нагнетании воздуха в отверстие шкива на котором она висит, начинает крутить остальные... А это как я понял задняя передача? на вид тоже износа нет... единственное опять же не знаю какой толщины должны быть фрикционные накладки и какие зазоры нужно выставлять??? |
Vadim551
15.09.13 - 14:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
На фото слева это стартовый пакет, сцепление так сказать, а на правом фото пакет с фрикционами заднего хода и переднего. Которые большего диаметра - это задний ход, а вот глубже находятся переднего хода фрикционы они меньшего диаметра. На М4VA знаю зазоры, но на твоем варике они могут отличаться, а может и нет. Зазоры на заднем ходе 0,45-0,75 мм, на переднем 0,6-0,8 мм. |
vlad5488
18.09.13 - 06:58
Vadim551, а где эти зазоры смотреть?
19.09.13 - 03:20
в мануале hondatech.info полезно ознакомиться с тем куда лезешь и что за что отвечает |
Vadim551
19.09.13 - 06:00
TEXHAPb
04.10.13 - 04:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Сергей Город: Челяба-сити Машина: слепая интегра Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 00:21 |
