> Бензобак Наблюдение
 LocDog
сообщение 15.08.13 - 11:54
Машина: Honda Accord 1990
Наблюдаю уже давно за такой штукой, заправив литров 20, а можно и меньше, откатав этот бенз почти до нуля, при открытии крышки бензобака, туда начинает нереально сильно всасываться воздух, пока не открою её полностью. следовательно крышка держит хорошо) когда падает уровень бенза там создается разряжение и воздух туда ваще ни откуда не поступает.
О чем это говорит? Неработает система вентиляции бака? или просто забит абсорбер? бензом не воняет ни в салоне не на улице
сообщение 15.08.13 - 12:25
В крышке должен быть клапан, по ходу он забит.
 LocDog
сообщение 15.08.13 - 12:35
снял крышку, с обратной стороны 4 дырочки, внутри просматривается ещё одна по центру, засунул туда электрод тонкий, надавил, чото пружинит, вроде крышка
 Armfree
сообщение 15.08.13 - 12:45
Я думаю что там все в порядке. Чем меньше бензина на остатке тем больше засосет воздуха при открытии пробки.
А если бы клапан в пробке был забит то бак начало бы плющить.
сообщение 15.08.13 - 13:03
А ты кстати загляни, может уже сплющило.
 LocDog
сообщение 15.08.13 - 20:05
да не) целехонький)
но крышку на всякий случай поменяю
Сообщение отредактировал LocDog - 15.08.13 - 20:06
 RUF
сообщение 15.08.13 - 23:13
Машина: K2
На 4 машинах ездил, всегда такая фигня была.. Сейчас на новой та же ситуация.. Совет - забей.. На скорость не влияет..
 TOL
сообщение 16.08.13 - 02:50
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
acute.gif шутки в сторону
СВой
сообщение 16.08.13 - 07:48
А вот всё таки, мне всегда казалось что в баке избыточное давление и не важно стоит машина на солнышке или едет, и пшшш это звук выходящих паров, а не засасываемого воздуха, иначе зачем нужна система улавливания паров топлива да и не работала бы она при разряжении в баке.
 Armfree
сообщение 16.08.13 - 11:09
Система улавливания паров работает от разрежения во впускном коллекторе. При машина стоит и двигатель заглушен - избыточные пары идут в адсорбер. При работе двигателя на оборотах выше 3000 включается клапан продувки ( правильнее просасывания) адсорбера и все пары и сконденсированный бензин засасывается во впускной коллектор.
Если машина постояла то пшшшш нет. Как правило пшшшш при только что заглушенном двигателе.
Кстати парни проводили эксперимент - включали клапан продувки адсорбера принудительно. Т.е. пары бензина сразу всасывались во впускной коллектор. Так вот форсунки на холостом ходу отключались вообще а двигатель работал и держал обороты примерно 2000 об. Клапан в пробке бензобака периодически "хрюкал" впуская очередную порцию воздуха в бак. Теперь представьте если вентиляция бака не работает - на сколько вырастет расход?
Сообщение отредактировал Armfree - 16.08.13 - 11:10
 mortel
сообщение 16.08.13 - 14:41
Машина: CIVIC 3D Ri (EK3, CVT)
Цитата(LocDog @ 15.08.13 - 14:54 ) *
...Наблюдаю уже давно за такой штукой...откатав этот бенз почти до нуля...
Месяц назад гонял из Тюмени в Уфу на еноте сестры - машина новейшая, два месяца отроду... Та же фигня!
На сивке так же. До этого таёта была, креста - и там всё то же самое. И у товарища на таёте...
Вобщем похоже на то, что это нормально.
Но замечал я этот эффект только тогда (как ты и сказал), когда выкатывал много бенза почти до нуля. Если хотя бы пол-бака есть, то пшика нет..
Сообщение отредактировал mortel - 16.08.13 - 14:44
 stealth3000
сообщение 26.08.13 - 17:53
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
сдается мне что вакуум нужен чтобы вони не было парами, так как испарение идет постоянно
сообщение 26.08.13 - 19:45
в поиск. кучу раз обсуждалось
 TOL
сообщение 29.08.13 - 07:18
странно...
у меня абсорбер подключен напрямую без клапана, обороты норм. 700-750, иногда ещё даже и заниженными становятся
ан нет! вернее так было!
сейчас то в штатное место абсорбера я банку маслоуловителя поставил, и абсорбер валяется где то снятый, а трубку с бензобака минуя абсорбер и клапан я во впуск вогнал через одноходный клапан)))
это как бы не есть хорошо!
но суть в том, что не растут обороты.
СВой
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 20:42
