yarick
21.03.05 - 15:38
Автор: saiti Дополнил: yarick Исходные данные: Honda Civic Ferio Vi 1999 г.в. пробег по Японии: 46 600 км. пробег по РФ: 1 400 км. Симптомы: дерганье (дрожь) при трогании на прогретом вариаторе. Судя по тому, что я не нашел на авто сервисных наклеек о замене жижи ATF Z1 ещё в Японии, сделал вывод, что её ещё не меняли с рождения авто. Решено было сделать замену ATF вместе с фильтром и прокладкой поддона. Было куплено: 1. ATF Z1 5 банок по 1 литру ![]() 2. Новая прокладка поддона и фильтр (910 руб.). ![]() Так же было изготовлено: 1. Воронка для слива и залива жижи: ![]() 2. мерная бутылка, что бы знать сколько жижи сольётся и сколько потом заливать: ![]() Далее: Выкручиваем сливной болт (он с магнитом) и сливаем жижу: ![]() Для этого нужен специальный ключ: ![]() Слилось около 4 литра 200 граммов старой жижи + ещё грамм 200 слилось с трубки идущей к радиатору и просто накапало. ![]() Отсоединяем ту самую трубку (она идёт от фильтра) ![]() Далее откручиваем 14 болтов держащих поддон и 3 болта держащих фильтр и снимаем поддон ![]() Далее любуемся вариатором ![]() Осторожно ножом снимаем старую прокладку ![]() Снимаем и чистим магниты Один магнит на корпусе металлического фильтра (этот фильтр тоже желательно поменять): ![]() ещё два в поддоне: ![]() Магниты сидят на защелках и снимаются туговато. Вот так он выглядит: ![]() Далее вытаскиваем из стакана старый фильтр (он тоже сидит крепко, так что зацеплять его ножом надо покрепче), ставим новый фильтр, прокладку и устанавливаем поддон, так же закрепляем тремя болтами фильтр и соединяем трубку. Болты крепления поддона надо затягивать не сильно (лучше потом поддянуть), т.к. поддон сделан из мягкого метелла и может деформироваться или можно просто сорвать болт. Далее заливаем новую жижу (примерно 4,4 литра). Незабудьте закрутить сливной болт |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.10.26 - 01:45 |
