Legendарный МИГ
17.06.13 - 08:04
а тем временем - я такие решил всеже посмотреть - о чем нам тут вещали из солнечной грузии итак http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E4%E5%EB%...%EF%EB%E8%E2%E0 термин применяющийся - если верить - в основном - в гражданской авиации и на коммерческом транспорте - и не имеющий по сути никакого отношения к нашим разговорам - про расход топлива. мало того - основной фактор - влияющий на расход топлива - это работа на холостых.. когда мотор вроде как работает - а работу полезную не выполняет.. тут однозначно можно сказать что ф23 экономичнее - ибо как я писал выше - смесь на холостых у ф23 однозначно беднее - потому как оно меньше воздуха засасывает. |
STEROID
17.06.13 - 10:26
Цитата один рабочий клапан даёт большее разряжение в камере сгорания чем два соответсвенно, надо меньше смеси Весьма любоытно, Цитата а тем временем - я такие решил всеже посмотреть - о чем нам тут вещали из солнечной грузии итак http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E4%E5%EB%...%EF%EB%E8%E2%E0 Википедия наше все! |
Flexd
17.06.13 - 10:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Александр Город: Чебы Машина: Accord VI 2.0 Репутация: нет |
потому как на одновальнике ф23 - есть экономичный режим - до 2-х тысяч открывается один впускной клапан... по трассе когда обороты 1800-2000 - это мегакозырный режим. у меня такой же по сути мотор ж35.. там та же технология... я его по трассе - в 10 литров расход укладывал... Экономичный режим это режим до 2500 обортов до включения втека? Что за экономичный режим, ведь на ф23а не 3-stage vtec как на цивиках 6го поколения? Если так то на Н23а втек включается на 5500. Объясните поподробнее. |
LocDog
17.06.13 - 11:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
НУ ПОНЕСЛАСЬ Есть смысл брать h23a за 21 тыщу?)) http://www.atc-alyans.ru/parts/product/740016645.html Сообщение отредактировал LocDog - 17.06.13 - 11:21 |
Shurik+
17.06.13 - 11:44
Цитата один рабочий клапан даёт большее разряжение в камере сгорания чем два соответсвенно, надо меньше смеси Весьма любоытно, любой даталог включи и покатайся или хондату или манометр воздух несжимается и не разжимается, да? как же мы шины то накачиваем до 2 очков? |
17.06.13 - 12:13
Ребята, вы ещё про фазы забыли, перекрестное открытие клапанов - эффект продувки инерцией выхлопных газов. Я так подозреваю что на Н серии не только клапана во ВТЕКе злее но и фазы совершенно другие. Да и вообще концепция двигателей очень разная, один что бы тяжести таскать, другой до отсечки рвать.
STEROID
17.06.13 - 13:22
Цитата любой даталог включи и покатайся или хондату или манометр Так я не понял, на что в итоге будет влиять "большее разряжение в камере сгорания"? Это дает прирость мощности, или как? Цитата воздух несжимается и не разжимается, да? Полагаю что всеже сжимается, Цитата кпд 2х вальных моторов выше. и это не связано с количеством клапанов (по клапанам отдельная тема). да и у хонды и сохс и дохс по 4 клапана. С клапанами я пожалуй несколько некорректно обосновал(имелось ввиду продувка на высоких оборотах, и не конкретно хондовский движок а ДВС вообще) у хонд со ВТЕКом какраз и пытаются улудшить наполнение цилиндров(изменением фаз, под конкретные обороты) |
Legendарный МИГ
17.06.13 - 19:57
за 21 х23 будет конченным коричневым кафном.. проходили и нераз.. его нада будет банально перебирать вложившись только в запчасти тысяч 8-10... Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 17.06.13 - 20:00 |
LocDog
17.06.13 - 20:06
Shurik+
17.06.13 - 20:44
Цитата любой даталог включи и покатайся или хондату или манометр Так я не понял, на что в итоге будет влиять "большее разряжение в камере сгорания"? Это дает прирость мощности, или как? это даёт возможность впрыснуть меньше топлива логично же экономия на круизном режиме до 2,5-3,5 кРПМ (или сколько там окно втека) |
LocDog
17.06.13 - 20:53
как вот ещё такой вариант, почти как у кота яйца) http://carbonus.ru/detail/yok-2676829/ |
STEROID
17.06.13 - 22:24
Цитата это даёт возможность впрыснуть меньше топлива логично же Тоесть при одном впускном клапане(при большем разрежении в камере сгорания) впрыскиваем меньше топлива и Получаем меньше мощности! с такимже успехом можно не топить тапку в пол, и получить аналогичный результат ЗЫ Может я не доконца уловил все нюансы? |
Flexd
17.06.13 - 23:04
про какой один клапан говорите? там оба клапана работают всегда, меняется только длительность открытия и глубина открытия. Почитайте тему http://www.procivic.ru/honda/vtec/
Shurik+
17.06.13 - 23:40
Тоесть при одном впускном клапане(при большем разрежении в камере сгорания) впрыскиваем меньше топлива и Получаем меньше мощности! с такимже успехом можно не топить тапку в пол, и получить аналогичный результат ЗЫ Может я не доконца уловил все нюансы? не получишь аналогичный результат вот такой он, волшебный сохц втек про какой один клапан говорите? там оба клапана работают всегда, меняется только длительность открытия и глубина открытия. Посмотри на распредвал, там такой кулачок, что клапан едва-едва открывается. Толку от него, в смысле наполняния воздуха, никакого. Сообщение отредактировал Shurik+ - 17.06.13 - 23:41 |
Flexd
18.06.13 - 07:09
Тоесть при одном впускном клапане(при большем разрежении в камере сгорания) впрыскиваем меньше топлива и Получаем меньше мощности! с такимже успехом можно не топить тапку в пол, и получить аналогичный результат ЗЫ Может я не доконца уловил все нюансы? не получишь аналогичный результат вот такой он, волшебный сохц втек про какой один клапан говорите? там оба клапана работают всегда, меняется только длительность открытия и глубина открытия. Посмотри на распредвал, там такой кулачок, что клапан едва-едва открывается. Толку от него, в смысле наполняния воздуха, никакого. Т.е. ты хочешь сказать что высота у каждого кулачка в группе на один поршень отличается друг от друга? |
Legendарный МИГ
18.06.13 - 08:47
так и есть.. етож одновалка...
Armfree
18.06.13 - 09:21
Выпуск кулачки одинаковые а вот впуск 1 - 37,775 мм 2 - 34,481 мм т.е на 3,294 мм меньше 3 - 39,725 мм VTECовый кулачек. Это для F23A... если я не ошибаюсь... Но то что на малых оборотах работает один клапан - чушь. Работают оба. |
18.06.13 - 09:35
не знаю какой там втек в это моторе, но на д15 второй впускной клапан на низких оборотах слегка приоткрывается... возможно, чтобы там не скапливалось топливо... возможно еще по какой-то причине.
Flexd
18.06.13 - 10:31
а у h23a одинаковые кулачки на одном распредвале, кроме втекового?
Armfree
18.06.13 - 10:35
Тоже разные. Но разница меньше. Второй меньше прим 0,9 мм
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 22:04 |
