Fatalyst
17.04.13 - 16:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Алексей Город: Vlake Машина: Accord CE7 Репутация: нет |
Добрый день, в планах на будущее есть идея сделать нормальную музыку... что я имею в виду.. сейчас в передних дверях колонки Pioner 240w max.. прикреплены на 1 шуруп в место стандартных.. мои по-мойму 17см.. соответсвенно звук ну не такой мощный как и качественный должен быть... Хочу перенести их по эту сторону решотки, нужно придумывать какието крепления типо метал пластинок что бы прижать колонку к сетке? или достаточно вырезать отверстие в сетке, подставить динамик и шурупиками к решотке?(как то сомнительно мне кажеться.. Достаточно ли будет этот отсек огородить фанерой? или чем? как её крепить? |
17.04.13 - 16:26
Вырезаешь всю решетку пластиковую и крепишь динамик через фанерное проставочно кольцо прямо на металл двери. Это самый правильный вариант. |
Fatalyst
18.04.13 - 01:22
и ездить с громадной дыркой?
18.04.13 - 07:31
Почему с дыркой, не надо вообще трогать обшивку, первым делом надо выкинуть пластиковую корзину от родной колонки т.к. посадочный диаметр там меньше чем стандартные колонки 6.5 дюйма, в место неё фанерное кольцо под новую колонку, а резать обшивку двери не надо, она же с верху. Хотя если мутить нормальный подиум с разворотом колонок, тогда да, кроить придётся. Еще бы не плохо провести виброизоляцию - глушение двери это хорошо улучшит качество звучания. Да и проводка хипловата, хотя если это играет от головы то вполне сойдёт. Хотя, если хочешь что бы играло мощно - динамично необходим отдельный усилитель, к тому же более мощные колонки без усилителя вообще не будут играть, не хватит мощи головы их прокачать, так сказать.
18.04.13 - 11:34
18.04.13 - 11:49
и ездить с громадной дыркой? Почему с дыркой? Вместо решетки в карте дверной будет гриль от динамика. Я так понял эту фразу: Цитата Хочу перенести их по эту сторону решотки... На СЕ7 решётка не круглая, продолговато - сплющенная высоту меньше чем диаметр колонки , так что без нормального подиума плавно переходящего в карман на лицевой поверхности колонку не разместить. Если малой кровью, то лучше через кольцо, при чём высота его должна быть не очень большой, что бы колонка не упёрлась изнутри в накладку двери, да и сама колонка должна иметь не большую посадочную глубину примерно 65 мм, иначе опущенное стекло будет задевать магнит. |
Да не сцы. я ставил в двери ССшки. что суть тоже самое колонки Алпайн 17 см. делал именно так как и сказано. вы4кидываешь пластиковый подиум. Делаешь фанерное кольцо. притягиваешь его в металлу двери. Оно если мне память не изменяет имеет крепление в 4-х местах причем не по кругу а фиг поймешь как. А в фанерку уже притягиваешь динамик. ЧТобы все было совсем кошерно, выбирай динамик с небольшой/неглубокой магнитной системой. тогда даже у тебя стекло будет до конца опускатся. кстати обшивка останется как есть. НО!! канечно нужно все примерять и подгонять. правда не слишком много. Резать обшивку ИМХА последнее дело. Этот колхоз салоне тебе будет глаза мозолить долго. ЗЫ был бы ты в Мск я бы тебе переднюю правую обшивку подогнал и ваще потроха от музыки на эксперименты. |
Fatalyst
19.04.13 - 13:02
Да не сцы. я ставил в двери ССшки. что суть тоже самое колонки Алпайн 17 см. делал именно так как и сказано. вы4кидываешь пластиковый подиум. Делаешь фанерное кольцо. притягиваешь его в металлу двери. Оно если мне память не изменяет имеет крепление в 4-х местах причем не по кругу а фиг поймешь как. А в фанерку уже притягиваешь динамик. ЧТобы все было совсем кошерно, выбирай динамик с небольшой/неглубокой магнитной системой. тогда даже у тебя стекло будет до конца опускатся. кстати обшивка останется как есть. НО!! канечно нужно все примерять и подгонять. правда не слишком много. Резать обшивку ИМХА последнее дело. Этот колхоз салоне тебе будет глаза мозолить долго. ЗЫ был бы ты в Мск я бы тебе переднюю правую обшивку подогнал и ваще потроха от музыки на эксперименты. спсиб конечно! буду думать, просто тут у меня не фига нету... не чем фанерку попелить не чем прикекрутить, вопщем на ск я понял, берёться немольшой кусок фанеры(+ поднимается слоями на ск надо) по центру отверстие для денамика, эту фанеру прикручиваешь место старого крепления, далие в фанеру монтируеться динамик... а что со звуко изоляцыей двери как чем? |
Чего нету та? У меня например был...старый письменный лакированный стол. От него как раз из ящиков и прочего выпилил. Плотно и зачотно. Толщина была наверное миллиметров 15 или около того. притягивается все обычными саморезами в штатные места. Звукоизоляция это уже другой вопрос. отдельный. |
19.04.13 - 14:31
Кстати, можно заколхозить и родную корзину раз уж нету фанерки и лобзика, задача отпилить от родной пластиковой корзины всё лишнее, что бы в неё поместился динамик, фактически останется одно колечко. Для глушения двери применяется виброизолирующий самоклеющийся материал http://auto-shum.ru/vibration-isolation.html, наклеивается кусками или целиком, если не жалко, на металл двери. |
Fatalyst
19.04.13 - 15:11
Чего нету та? У меня например был...старый письменный лакированный стол. От него как раз из ящиков и прочего выпилил. Плотно и зачотно. Толщина была наверное миллиметров 15 или около того. притягивается все обычными саморезами в штатные места. Звукоизоляция это уже другой вопрос. отдельный. Дело такое что периехал щас в голандию, пока нет стабильности и соатветствено не инструмента не расходника ) Кстати, можно заколхозить и родную корзину раз уж нету фанерки и лобзика, задача отпилить от родной пластиковой корзины всё лишнее, что бы в неё поместился динамик, фактически останется одно колечко. Для глушения двери применяется виброизолирующий самоклеющийся материал http://auto-shum.ru/vibration-isolation.html, наклеивается кусками или целиком, если не жалко, на металл двери. Хммм а это интерестно! |
Со стоковыми корзинами можешь даже не морочится. Ты хоть чего там отпили. в родное пластиковое кольцо нифига ни один нормальный динамик не поместится. внутренний диаметр не торт. если только не брать 13 см, а не 16-17. |
Jack77
24.04.13 - 10:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
фанерки готовые обычно продаются в магазинах автозвука и тюнинга
Сообщение отредактировал Jack77 - 24.04.13 - 10:26 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 01:15 |
