3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужен совет по выбору амортиз.и пружин. Какие амортизаторы и пружины хорошие?Марка?
 Potapko
сообщение 31.01.13 - 20:25
Машина: Honda Accord
Цитата(VitDaNat @ 29.01.13 - 01:09 ) *
У меня TOKICO стоят, я доволен ими вполне.
 VitDaNat
сообщение 09.02.13 - 21:47
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
Если у тебя есть денги,то да,меняй всё.Но сначала посмотреть надо чё там конкретно. wink.gif
Сколько лет у тебя ходят Токико?
 VitDaNat
сообщение 13.03.13 - 00:57
Остановился на выборе марки Каяба.Возьму пружины и амортизаторы.Нашол нормальные цены по интернету на одном сайте,дешевле чем на exist.Заказал уже подставку на пружину и уплотнение резиновое на амортизатор.Приедут с Емиратов через 10 дней.Затем куплю и остальное. wink.gif
 VitDaNat
сообщение 20.03.13 - 00:30
Подскажите есть не оригинал проставка под пружину?На exist выдаёт только оригинал номер (51686-SN7-E01).Дороговато...Даже на других сайтах та же цена. sad.gif Может кто-то покупал уже?
 VitDaNat
сообщение 20.03.13 - 00:36
Номер 9.
 evgeniy34
сообщение 20.03.13 - 01:43
Машина: аккорд CE7
зря ты с Каябой связался..два раза привозил такие стойки на твой кузов и не разу Японии не было ......приходили либо Малазия либо Чехия . Скажу точно ЧТО в обоих случаях гремели Малазийские с новья и приходили они на передок (((((((
 VitDaNat
сообщение 22.03.13 - 22:24
Зади посмотрел ещё раз,а там не Камока Польская,а Каяба.Я езжу 5,5лет ни каких проблем нету.Вот и подумал держутся,значит харошие.Беру через Украину,какое производство незнаю.Надо уточнить.Думаю средняя цена,нормальное качество.Такак есть и дешевле Камока(Польша),Токико(Япония),Профит(Чехия),Оптимал(Германия),Ниппартс(Нидерланд
ы).А вот марка Каяба (по exist.ua) Германия а не Япония.
 VitDaNat
сообщение 26.03.13 - 20:22
Подскажите есть не оригинал проставка под пружину?На exist выдаёт только оригинал номер (51686-SN7-E01).Дороговато...Даже на других сайтах та же цена. Может кто-то покупал уже?
 konovod
сообщение 27.03.13 - 20:52
Машина: Honda Akord cc7
С каябой окуратней у моего кента через четыре тысячи на отрыв перестали держать при этом на них не было не одного потёка походу подделку выхватил. Себе думаю пробовать токико
Konovod
 VitDaNat
сообщение 28.03.13 - 01:07
Сообщение #30
 konovod
сообщение 28.03.13 - 06:54
Сообщение #31
Как установиш если не трудно отпишись как на отрыв держать будут. последнее время новые стойки руками без напряга тянутся а на машине вообще работают как полный отстой! Уже не раз видел машины с поменяными стойками которые качяются как сопля
Konovod
 VitDaNat
сообщение 28.03.13 - 20:17
Сообщение #32
 VitDaNat
сообщение 07.07.13 - 00:17
Сообщение #33
Вот и закончил я установку стоек и понемногу буду скидывать фотки.Роскажу,что при снятии никаких проблем небыло.Поднял перёд машины на два домкрата,поставил деревяные подставки(подпорки) для безопасности.И рванулся в бой.Сперва работал с одной стороны,снял колесо,потом тормозные шланги отсоединил.После этого снял стойку стабилизатора(где 4 втулки).Поместил домкрат под нижним рычагом,чтобы немного приподнять,для потдержания сборки амортизатора.Снял стяжной болт крепящий вилку и амортизатор и удалил вилку.Апасля открыл капот и открутил левой рукой последние 3 гайки держащие стойку амортизатора,при это придерживая правой рукой стойку,чтобы не упала.Внимательно не откручивайте центральную гайку,а то будет худо.Ну кароче сделал как в мануале написано.
 VitDaNat
сообщение 07.07.13 - 23:59
Сообщение #34
Переборку сделал так:Стяжки установил побокам и перед тем как стягивать пометил белым коректором в верхней части пружины,на 2 ветку пружины(первую не видно,она в креплении).И пометил на верхнем креплении.На фото видно.Нужно для точной установки пружины,амортизатора и верхнего крепления.У меня на второй стойке вышло при отжимании стяжек,что пружина на 1,5-2см сместилась вправо.Потом когда устанавливал ухи амортизатора сместились и шланги криво устанавливались,а главное в нижней части амортизатора есть паз,где он входит в вилку и стягивается болтом.Там была проблемка.Мне чтобы не стягивать всё сначала.(Этот процес долгий час-полтора на одну стяжку)я зделал так,установил стойку на три болта под капотом,потом открутил почти до конца центральную гайку(которая держит зборку стойки)и за одно ухо на амортизаторе вставя крупною отвёртку провернул с усилием и закрутил стяжной болт вилки к амортизатору.Таким образом всё вышло.Скажу,что старые пружины легко стянуть,а вот новые тяжело.У меня по разу на каждую пружину стяжка срывалась,но вторая при этом держала,просто выгиналась.Приходилось всё сначало делать.Стяжки у меня не проф,самые дешёвые из железа зделаны,но главное выдержали.И это мне надобыло.
 LocDog
сообщение 08.07.13 - 05:26
Сообщение #35
Машина: Honda Accord 1990
сразу бы поменял и резинки в опорах, стоят копейки, а вот когда заскрипят, будешь их проклинать)
 VitDaNat
сообщение 08.07.13 - 17:34
Сообщение #36
Да я вообщем всё новое купил,кроме пыльников(быки в норме).Уже начало скрипеть,незнаю что, наверно отбойники под пружинами или втулочки вверхнем креплении.А сколько времени у тебя скрипели?Долго это будет продолжатся?
 LocDog
сообщение 08.07.13 - 20:08
Сообщение #37
это продолжается вечно) зимой ещё хуже) я говорю про две резинки в верхней опоре, которые на шток одеваются.
 VitDaNat
сообщение 08.07.13 - 23:50
Сообщение #38
Ну вот эти под номером 6 на схемке выше.Я тоже от Каябы брал комплект(2втулки,шайба,гайка,пластина).Потом фото скину,видно в коробке чёрной.
 VitDaNat
сообщение 08.07.13 - 23:59
Сообщение #39
Вот ещё фотки где я их новые вставил: .).gif
 VitDaNat
сообщение 09.07.13 - 00:03
Сообщение #40
А вот так я начинал перебирать стойки на балконе.Выписки из мануала,ресунок ну и все запчасти с инструментами. grin.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 02:37
