> Иммобилайзер штатный Honda Civic 1997-2001 г. ICP-027TC-95 Всё о ИММО, распиновка, работа с мозгом, и т п
 Pavelkaluga
сообщение 10.01.13 - 18:44
Машина: Honda Civic
Как обойти иммобилайзер ICP-027TC-95, возможно ли это? Ключей нет вообще утеряны. Пытаюсь сделать всё напрямую. Пока разобрался только с несколькими контактами. К данному имо подключены две фишки, трёхконтактная с двумя проводами - это идёт на ключик, считывает код ключа. Она нам не нужна. Вторая - двенадцать контактов и семь проводов. Жёлто-белый провод - он находится в правом нижнем углу фишки №12, если смотреть на неё со стороны проводов, это питание иммо. Вверх от неё №6 чёреный - это масса. А вот влево чёрно-зелёный провод № 11- это провод на котором появляется масса, если код с ключа считан успешно. Это провод включения стартера. Разрезаем этот провод, зачищаем тот конец, который уходит в шлейф и соединяем его с массой. Проще всего соединить его с тем самым проводом тут же. Теперь стартер можем запускать без иммо.
Кто знает остальные провода куда идут это: 7,8,9,10 контакты? 1,2,3,4,5,6 все запаенны на плате и идут на массу! Какие провода идут на мозги?
 Pavelkaluga
сообщение 10.01.13 - 18:58
Машина: Honda Civic
Кое что ещё нарыл в инете по данному Иммо ICP-027TC-95, он работает непосредственно с мозгом типо 37820-P1J и другими мозгами на Хондах.
Ну вобщем так, если менять мозги на такие же мозги, то можно выпаять блок иммо из своего и впоять в заменяемый. Если иммо не нужен, то делаем 2 постые монипуляции: На плате каждый чип пронумирован.
Собственно находим RP24, там стоит резистор нулевого сопротивления, его убираем.
Потом переворачиваем мозг. Находим RP23, ставим перемычку.
Единственное изредко выскакивает ошибка 61, которая и в монуале даже не описана, да и на работу авто ни как не влияет поэтому просто сбрасую ее и все.
 miszania
сообщение 06.03.13 - 12:53
Машина: Rover 620
Тут схема подключения этого иммо.
Сообщение отредактировал miszania - 06.03.13 - 13:45
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 16:57
