LocDog
23.12.12 - 20:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Проинформируйте пожалуста) Приехал домой, смотрю масло хлещет с движка, пичалько, открыл капот, возле крышки ГРМ всё вбрызгах. Грешу на сальник распредвала, по каталогу его нашол проблем нет, но вот думаю сразу поменять сальник коленвала, и жапанкатс выдал такую схему, что то сальничка я не наблюдаю, №17 это что? есть ли ваще на этих движках сальник коленвала? или не заморачиваться и махнуть только у распредвала? И ещё попутный вопрос, гнало масло из под крышки трамблера, поставил сальник NOK, вымыл движок и коробку с бензом, что было видно продолжает течь или нет, определилось что теперь текет из под самого трамблера между бошкой и им. что там может быть???? там не стоит какой нить сальник ещё??? Прошу по быстрее меня направить в правильнолм пути и ответить на эти вопросы, а то тачан встал, а погода не годует Сообщение отредактировал LocDog - 23.12.12 - 23:20 |
LocDog
24.12.12 - 13:34
Всё кароч нашол на схеме масланасоса)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:41 |
