> Датчик контроля уровня топлива нужна помощь
 Mamont (Берия)
сообщение 11.03.05 - 18:20
Группа: Banned
вчера заправила полный бак, а сегодня он мне показывает, что топливо на нуле и горит лампочка - БАК ПУСТОЙ! Под машиной - ни чего, на заправку подъезжаю - бензин не могут залить, бак полный. пока ехала стрелка стала плавно подниматься и через 15 минут показала, что бак полный. В сервисе сказали ничего страшного, типа ездите ещеи ничего не объяснили. Ребята подскажите от чего это так получилось и вобще что делать... (грустно первый сбой в а/м) машинка HONDA CR-V конец 2002г. двигатель 2л.
 Vinyard
сообщение 11.03.05 - 18:25
У меня вообще всегда так. Заводишь машину - стрелка меееееедленно поднимается до правильного уровня. При крене кузова продолжительном налево стрелка опускается сурьезно, при крене направо - поднимается. Не знаю, как на новых машинках, но на старых (сивках по крайней мере) - на всех так. Сделал такой для себя вывод после продолжительного обсуждения на этом форуме.
Я думаю, что это - никак не сбой, а просто так должно работать. Как говорят программисты: "Это не бага, это - фича!"
 D38
сообщение 11.03.05 - 18:26
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
У меня так датчик умирал. Если бы сразу возобновился уровень, то можно было-бы сказать, что контакт пропал. А если ч/з 15 мин. - то ИМХО = сопротивление дурит
И это всё о ней.
 Vinyard
сообщение 11.03.05 - 18:28
Мне кажется, ситуация один в один как у меня. То есть заводишь авто, и стрелка начинает подниматься, но очень и очень медленно. Как раз где-то минут через 7-10 стабильно показывает правильный уровень.
 Mamont (Берия)
сообщение 11.03.05 - 18:33
Группа: Banned
Спасибо за ответы.
 Vinyard
сообщение 11.03.05 - 18:46
Какой для себя вынесли вывод? Я думаю, все исправно. На хондах, которым 2 года отроду, ничего в принципе ломаться не должно. Тем более, такая вещь как этот датчик...
 Voleg
сообщение 11.03.05 - 18:55
Машина: нет
точно,
и после включения зажигания, и после заправки стрелка медленно ползет до нужного уровня,
причем у меня после заправки ползет медленнее, минуты 2-3 наверное,
меня смущает только, что в данном конкретном случае было:
"вчера заправила, а сегодня показывает пустой бак",
или стоянка прямо рядом с заправкой, или прям на стоянке/гараже заправляли?? .).gif
 Vinyard
сообщение 11.03.05 - 18:58
Я тоже удивился, но подумал, что дама поехала со стоянки на ближайшую заправку (<3минут езды), поэтому стрелка просто не успела подняться.
 Mamont (Берия)
сообщение 11.03.05 - 19:02
Группа: Banned
да, я так написала не хорошо... стоянка рядом с заправкой. После того как загорелся датчик, что бак пустой, стрелка на нуле у меня было в голове 3 варианта 1. дырка в баке 2. бензин слили 3. проблемы с датчиком. для устранения первой я обследовала что у меня под машиной, может и правда весь бензин вылился за ночь, а потом поехала на заправку - в бак залился 1 л бензина. Поехала на работу и стрелочка стала медленно подниматься.
 Vinyard
сообщение 11.03.05 - 19:04
Ну что ж, значит на новых хондах ЦРВ тоже так, как и на сивках старых. Нет повода для беспокойства!
 Mamont (Берия)
сообщение 11.03.05 - 19:05
Группа: Banned
стрелка у меня всегда после заведения двигателя показывала бензин на правильном уровне (скажем так с которым я была вечером) это в первый раз произошло, поэтому и пишу
 Groofer
сообщение 12.03.05 - 06:57
Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW :)
Точно траблы... Контакт где-то...
 Zlong
сообщение 12.03.05 - 09:18
Машина: тоже не Хонда
На сколько я понимаю - перед заправкой полного бака он был почти пустой?
Тогда показаня стрелочного датчика вполне объяснимы:
В стрелочных датчиках используется специальный механизм (как правило вязкая жидкость), который при отключении питания (отключение зажигания) удерживает стрелку в том положении, в котором она была до отключения. Фишка предназначена для того, чтобы не включая зажигания можно было определить кол-во топлива в баке. Именно из-за этого механизма после заправки стрелка не сразу указывает правильный уровень топлива, а медленно к нему ползёт.
В данном случае - если заправка рядом со стоянкой - после заливки полного бака и движения до стоянки стрелка просто не успела полностью поднятся. За время стоянки под собственным весом (или под действием возвратной пружины) она немного опустилась, и плоучилось что бак пустой.
Показания лампочки точно объяснить не могу. Т.к. обычно с трелочный указатель и лампочка запитаны от РАЗНЫХ датчиков. Но, возможно, датчик работающий на лампочку тоже имеет некоторый механизм для предотвращения скачкообраного изменения его положения (предотвращение ложных срабатываний лампочки при движении по неровной дороге).
Эххххх.......
 LAWyer
сообщение 12.03.05 - 21:52
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
а я скоро эту стрелку пристрелю... чтоб не мучалась... и шупом мерять уровень буду...
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 Mamont (Берия)
сообщение 13.03.05 - 07:51
Группа: Banned
Ребята большое спасибо еще раз за ответы, вчера весь день ездила - проблем ни каких, датчик показывал уровень топлива сразу.
 Ю.Ю.
сообщение 30.03.05 - 14:23
Машина: AccordTypeS,белый
у меня было точно так же!вытащили бензоприёмник,промыли контактные дорожки датчика уровня топлива очистителем карбюратора и всё заработало!!!грязи было много,виноват гов...ный бензин!!!
не уверен-сиди дома!
хороша машина Хонда!ездит быстро,служит долго!
 saibat
сообщение 01.07.15 - 19:57
Машина: 2009
Я вот как раз хочу узнать, такая штука Датчик Omnicomm LLS — Автомобильный глонасс, глонасс навигатор купить Вообще полезная или не стоит деньги на неё тратить? А то хочется себе что то этакое купить)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 23:38
