> Глохнет при резком торможении Accord cc7 94г
 kir393
сообщение 11.10.12 - 17:12
Машина: accord cc7
Здравствуйте! Машина глохнет при резком торможении, даже если просто стоишь и начинаешь нажимать в пол педаль тормоза то обороты сначала закидывает выше 1000, затем они падают машина либо троит и глохнет либо все таки справляется и выравнивает обороты. При обычной работе, т.е если не жать тормоз обороты не плавают двигатель работает ровно. Пробовал чистить датчик холостого хода в нем было много грязи но не помогло. Что может быть?
сообщение 12.10.12 - 07:12
Вероятно проблема в вакуумнике, прислушайся, есть ли шипение в нём во время нажатия.
 m0n9oose
сообщение 13.10.12 - 11:53
Машина: Civic Ferio (V)
а лучше сними патрубок который идет к нему от впуска, и заткни его (свеча, говорят, подходит хорошо). Попробуй так "потормозить" на месте. Если все с оборотами будет нормально, то вакуумник под замену. Если что-то не так сказал - поправьте, давно уже задавался похожей проблемой.
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 STEROID
сообщение 13.10.12 - 13:43
Если изза вакуума, то все так и есть. Может сосать через мембрану.
 hondagooroo
сообщение 14.10.12 - 00:25
Машина: Honda Prel 3
А может просто сосать. Без мембраны)
А если серьезно то проверь тормоза может слишком сильно прижимают колодки к дискам во время езды
Попробуй еще выхлопуху прочисти туда тоже много дерьма набивается из-за этого движок глохнет!
 valery_ok
сообщение 14.10.12 - 07:51
smile11.gif а еще фары протри.
 kir393
сообщение 14.10.12 - 19:07
Машина: accord cc7
Ну в общем вакуумнику писец пришел. Уже нашел замену, теперь жду как придет.
 kir393
сообщение 14.10.12 - 19:12
Машина: accord cc7
А датчик холостого хода чистил потому что машина глохла на нейтральной скорости т.е на холостом ходу. С тормозами как то сразу не связал
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:15
