kir393
05.09.12 - 18:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Кирилл Город: Саратов Машина: accord cc7 Репутация: нет |
На панели горит датчик ABS. НО когда первый раз заводишь машину например утром он тухнет, получалось заводить где то ещё раза два, после этого он начинает просто гореть. Что может быть?
Turk
05.09.12 - 21:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Kanat Город: Astana Kazahstan Машина: СЕ8 1996г.в. F20Z1 Репутация: 1 |
самодиагностику сделай
kir393
05.09.12 - 21:45
Turk, ок) прочитал на выходных попробую)
IgorF
05.09.12 - 22:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Игорь Ф. Город: Москва Машина: Honda Accord Aerodeck CE2 Репутация: нет |
Гидроаккум мэй би. |
kir393
05.09.12 - 22:25
IgorF, он как нибудь ремонтируется?
Мэй би сначала ошибку в студию. гидроакум канечно мэй би. но чаше там отваливаются колесные датчики. Зачем сразу думать о самом страшном? |
kir393
06.09.12 - 11:37
ну если отвалился датчик то почему с утра abs работает. ну да ладно на выходных сделаю диагностику)
Все просто. мне меняли ШРУС. датчик поставили и не довернули один из двух болтиков. АБС тоже подглючивала и отрубалась. начинать надо от простого (датчиков) к сложному. Читай от дешевого к дорогому. |
kir393
06.09.12 - 17:37
хорошо на выходных проверю) мне тоже просто шрус меняли
IgorF
07.09.12 - 21:01
IgorF, он как нибудь ремонтируется? Нет. Только замена аккума или всего модулятора в сборе. Убедится в дохлости аккума не так уж сложно. Заводишь на холодную - и слушаешь, сколько времени тарахтит моторчик ABS. Если около секунды - гидро-аккумулятор на помойку. При первом запуске компрессор ABS около 20 секунд должен аккум накачивать. |
kir393
07.09.12 - 21:25
IgorF, а его прямо из салона слышно или где он находится?
Ильнарик
10.09.12 - 10:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
Находится он под капотом. Из салона не должно быть слышно
kir393
10.09.12 - 18:43
ну у меня когда на горячую заводишь что то громко стрекочет секунды две три, после стрекота лампочка либо гаснет либо нет, хорошо надо послушать
kir393
11.09.12 - 18:45
до самодиагностики никак не доберусь. Сегодня попробовал послушать когда завожу холодную, ничего вообще не услышал, т.е только звук двигателя. И при последующих двух запусказ abs работал. затем когда заводишь в салоне слышно неприятный звук что то наподобие скрежета, после него в 90% случаев лампа abs не гаснет
kir393
12.09.12 - 17:24
Ильнарик
13.09.12 - 11:53
нет не он. У меня была под обшивкой правой ноги пассажира
kir393
13.09.12 - 18:34
хорошо, попробую там порыться
Там и ройся. он глубоко и провод не позволяет его полностью вытащить. Верхушку обшивки сдёрни и рукой там щюпай. |
kir393
14.09.12 - 17:42
спасибо за совет) свободное время будет пороюсь) да и abs большую часть времени работает |
kir393
15.09.12 - 13:38
сделал диагностику. выдало код ошибки 18. кто нибудь знает как исправить? нашел что это утечка газов из аккумулятора, проверить предохранительную пробку, прокладку. Вопрос такой где это все находится? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 07:11 |
