kir393
05.09.12 - 18:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Кирилл Город: Саратов Машина: accord cc7 Репутация: нет |
Сегодня обнаружил такую проблему, в салон гонит теплый воздух, я бы даже сказал горячий, хотя регулятор стоит на холодном делении. Пробовал покрутить его не помогло так теплый воздух и гонит. Не подскажете что может быть и возможно ли исправить самому?
05.09.12 - 19:20
Тросик слетел, или с рычага заслонки или с регулятора, а у тебя точно СС7, просто смущает то, что у тебя фары Инновы? Если так то на Иннове климат. тогда смотри электропривод заслонки.
kir393
05.09.12 - 19:26
442rus, точно. у меня не то что не климат у меня кондера нет) А как посмотреть на регуляторе? и где находится заслонка?
05.09.12 - 19:37
Лезешь под руль с права блок печки, на стенке два рычага, один управляет заслонкой радиатора печки, к ниму подходят два тросика, один от регулятора, а второй идёт в моторный отсек на кран радиатора печки, второй рычаг управляет заслонками направления потоков. Крутишь регулятор и смотришь на тросик, скорее всего оплётка выскочила из зажима и он слетел.
kir393
05.09.12 - 19:46
442rus, спасибо)) сейчас уже темно теперь завтра гляну)
kir393
06.09.12 - 17:35
короче посмотрел сегодня, тросик вроде не слетел, но он не отталкивает заслонку, т.е если перевести вручную на холодный воздух, затем перевести регулятор на горячий то тросик перетянет на горячий, а вот в обратное положение он заслонку потом не возвращает. Что можно сделать? это тросик вытянулся что ли или что?
06.09.12 - 18:28
Ну а оплётка тросика держится в зажиме? Если держится, то возможно слетела со стороны регулятора, надо разбирать консоль и снимать блок управления печки.
kir393
06.09.12 - 19:25
а нет. оплетка от крепления тросика сантиметрах в 2-3. С этим можно че нить сделать?
06.09.12 - 20:49
Оплетка тросика должна быть вставлена в зажим на стенке блока печки, он что у тебя отломан?
kir393
06.09.12 - 22:27
давай я завтра сфоткаю и выложу сюда глянешь. а так ничего не отломано
kir393
07.09.12 - 19:19
IgorF
07.09.12 - 20:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Игорь Ф. Город: Москва Машина: Honda Accord Aerodeck CE2 Репутация: нет |
Сам кран отопителя еще посмотри. Бывает такое, что рычажок на нем , вроде, крутится, а кран намертво закис. Понять это можно внимательно посмотрев на шток крана в момент регулировки. Возможно, посадочное место рычажка на кране уже сработано или сорвано. А можно просто снять тросик с крана и тупо вручную закрыть. Если воздух подостынет - дело не в кране, а в креплении оплетки, как тут уже говорили.
kir393
07.09.12 - 21:22
вручную переводится, воздух холодный начинает дуть. Потом если перевести на горячий уже регулятором то горячий пойдет, а вот на холодный уже только вручную
08.09.12 - 14:42
Оплетка тросиков не должна двигаться в месте с тросиками, если оплетки нормально зафиксированы у стеки блока под рулём, то смотри у самого регулятора, т.е. придётся разбирать консоль.
kir393
08.09.12 - 14:52
там отлично зафиксировано, еле вынул чтоб проверить. А как консоль разбирается не подскажешь? отдельно блок с регулятором не вытаскивается? |
09.09.12 - 14:09
Вытаскивается если снять консоль, винты под облицовкой консолью, сперва снимаешь подлокотник, затем облицовку консоли которая крепиться на стрёмных пистонах, могут отламаться. Я конечно может что и забыл но процедура выглядит примерно так: - сдвигаешь сидухи вперед, вынимаешь пепельницу из подлокотника и откручиваешь винты 2 под пепельницей и 2 по бокам; - затем приподнимаешь подлокотник и просовываешь руку к блоку стеклоподъёмников выталкивая его на верх; - отключаешь блок и откручиваешь ещё один винтик, снимаешь подлокотник; - снимаешь накладку под рулём и бардачёк; - откручиваешь два винта по бокам у кресел и по паре с обеих сторон у торпеды; - магнитолу тоже по моему надо снять; - сдернуть чехол с ручки МКПП, поставить в 4 передачу и открутить ручку; - теперь аккуратно сдёрнуть облицовку на себя с пистонов взявшись за облицовку по бокам у торпеды; - далее откручиваешь 4 винта блока регуляторов и отсоединяешь тросики с рычагов на блоке печки; - вытаскиваешь блок отсоединяя проводку, заодно лампочки подсветки новые поставь. |
kir393
10.09.12 - 00:19
спасибо буду делать)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 04:08 |
