> О пользе новых аммортизаторов или о вреде
 Halted
сообщение 28.02.05 - 04:23
Как вам известно где-то 8-10 месяцев назад я поменял "уставшие" родные стойки на кайябу. Зачем я это сделал... ranting2.gif . В первую очередь машина просела на 2 см и стала отлично цеплять все что можно. После где-то 6-ти месяцев эксплуатации, стойки стали себя неудовлетворительно вести что стало заметно на стенде (динамический ударный стенд). Мало того где-то еще через месяца стойки начали брякать crazy.gif ranting2.gif crazy.gif :veryangry:. после этого при очередной диагностике подвески (когда выявили 3 косяка, два из которых на вине ranting2.gif сервисменов ranting2.gif ranting2.gif :veryangry:), также оказалось что задние стойки вообще потекли маслом. ЗДОРОВО. когда я спросил какие стойки лучше ставить мне сказали контрактные или оригинальные, так как внутреннее устройство кайябы оставляет желать лучшего (наверно попадаюбтся и более живучие экземпляры чем у меня но это скорее исключение чем правило). Очень быстро (1-2 с) я понял что оригинал в сборе это не для меня ближайшие полгода точно. А с контрактными засада в нашем городе комплект найти практически не возможно (есть только перед, а зад предложили подобрать shok.gif ranting2.gif shok.gif). ПОэтому я решил попробывать "финт ушами" - взял свои старые стойки (а они до этого ремонтировались - вваривается нипель в основание аммо и туда закачивается азот под давлением 15-20 бар вроде бы, гидравлика вся остается нетронутой), подкачал по новой в сервисе, и поставил на машину.
БЛИН, машину стало не узнать - нормальный клиренс, тишина в работе подвески, плавный ход, отсутствие раскачки и т.д. Вот и спрашиваю себя зачем я тогда потратил 8 тыс руб если можно было раньше сделать также. воистину скупой платит дважды. А оригинал (даже б/у) рулит ok.gif .
 Carn
сообщение 28.02.05 - 06:08
Машина: Nissan Tiida jpn
Амортизаторы на клиренс никак не влияют. У тебя "уставшие" пружины. А с дохлыми пружинами, на которых пробивает подвеску убьюцца любые амортизаторы
 Inspired
сообщение 28.02.05 - 06:12
Каяба, кстати, бывает не только японская, это раз. А второе - каяба и токикко - две фирмы которые делают аммо для "вторичного" рынка оригинальных запчастей (то, что geninue parts называецца), т.е. в красной коробке с надписью "Хонда" приходят каябы. Так что неважнецкие каябы тебе достались, подделка скорее всего.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Halted
сообщение 28.02.05 - 06:23
1. пружины я поставил новые - килейн.
2. кайяба которую я ставил была немного другой формы чем оригинал - то есть при той же суммарной длине аммо как и оригинал место крепления вилки аммо у кайябы было на 2 см выше!!! чем у оригинала - то есть при нормальных пружинах машина стала ниже так как система аммо + прижина фиксировалась на другом по сравнению с оригиналом уровне. также как доказательство не совсем подходящих размеров места крепления тормозных шлангов у кайябы другие.
3. кроме того каяба была японская в этом я на 90% уверен, а по ВСЕМ каталогам именно на рафагу кайябы я не нашел (как и токикко, бильштайн и т.д.) а есть только на аккорды разных серий о чем я в свое время писал и это есть в факе
да конечно возможно просто я нарвался на плохую кайябу но даже будь она хорошая пункта 2 никто не отменял. возможно в самой японии где-то есть каталоги в которых упомянута кайяба (надо будет глянуть) но у нас я нигде этого не видел. и многие знакомые говорят что после поисков неоригиналов возвращаются к оригиналу либо новому либо контрактному.
 Green
сообщение 28.02.05 - 07:03
 Dimavtec
сообщение 28.02.05 - 07:11
Машина: Honda Legend Coupe,KA8,1995
Да... Что происходит?У бати на Ауди стоит Каяба,на ней уже 80000 нпездили как молодая!А сейчас только и слыхать: wacko.gif ranting2.gif swoon.gif !!!!!!!!!!
 Carn
сообщение 28.02.05 - 08:53
Halted, х.з. Cherry_N меняла на своей Аскотине (та же Рафага) на Кайябу - никаких проблем после с ней не было. А откатала она три года и сейчас продает
 Halted
сообщение 28.02.05 - 09:12
а аскот какого года??? а то у меня модельный ряд 93-95 а вот аскоты еще и 89-91 есть так они там совсем другие.. опять таки есть два типа кузова се4 и се5 у меня се4. но еще раз повторюсь снимаем стойки разбираем меняем на каябу. собираем - все кроме аммо тоже самое!!! машина приседает на 2 см. недавно - снимаем стойки меняем аммо, собираем - все тоже самое кроме аммо - машина приподымается на 2 см. конечно может это глюк но не столько же.
 ARCHER
сообщение 28.02.05 - 09:50
Привет. Halted говорит правильно. Сам в том году менял свои аммо на Каябу, машина приседает на 2 см., т.к. чашка упора пружины на Каябе ниже оригинала на теже 2 см. Пришлось под нижнюю чашку ставить проставки, т.к. на низкопрофильной резине машина лежала на дороге. Каяба на Аскот, который Г20-25 аммо не производит.
Короче не понравилась Каяба, и так же спустя год стали хлюпать и стучать. Покупал в магазине официалов Резонанс. Сейчас вот думаю что купить? Оригинал сильно дорог, Каябу не хочу, мож Бильштайн купить? Или вот думаю тюненые стойки в сборе с пружинами б/у (TEIN) например.
Halted почём можно оригинал в Иркутске купить, в смысле все 4 стойки, в 600-700 уложусь? И по Бильштайну что думаешь?
 Halted
сообщение 28.02.05 - 10:08
2 ARCHER только не "ниже", а "выше" относительно низа аммо
оригинал обойдется если в сборе то под штуку баксов а если только аммо то где-то 700.смотри хондасан в принципе по крупным заказам можно такие же цены пробить но доставка от 2 недель (реально 3-4). тюненые б/у да это мысль надо во владике поузнавать.
 san2301
сообщение 28.02.05 - 10:10
Машина: Mitsubishi Lancer 1.6 МКПП(2004)
Каябу производят не только в Японии, но и в Испании. Например у нас японскую найти нереально, вся Каяба на одесском рынке испанская, а качество у неё значительно хуже чем у японской.
сообщение 28.02.05 - 10:16
Что-то не понял. Каябы были на твою Рафагу или другие поставил? Не могли аммо, по каталогу подходящие для твоей машины, опустить машину на 2 см. Пружины тоже точно подходили к твоей СЕ4?
К слову Inspired: каябы производятся в Японии и Испании (лишь небольшая часть). Но это не значит, что испанские плохие-не может такого быть.
Левак как правило идет из Китая. :veryangry:
 Halted
сообщение 28.02.05 - 10:20
еще раз повторяюсь в официальном каталоге рафаги нет, в каталоге на авто.вл.ру те которые я брал даются как на рафагу/аскот но они на самом деле не подходят. у нас из испании нет скорее уж из китая хотя я тоже у дилера брал в резонансе.
сообщение 28.02.05 - 10:27
В интернете есть информация как различить оригинальную и подделку. Может все-таки тебе посмотреть. Вдруг действительно тебе свинью подставили??
 McNick
сообщение 28.02.05 - 10:29
Машина: '88 Accord в т.ч.
И я выскажусь.
Летом поставил Каябу. Японская или Испанская - ranting2.gif ExcelG назывется кажись. первые месяца 2 - класс!
Но в итоге через пол-года и 20 тыков сдохла. Особенно перед.
Сегодня поеду Токико поставлю, ибо ниче другого на мою старушку уже не делают.
Или может делают?!
сообщение 28.02.05 - 10:38
Я тоже поставил на машину 341171/2 на перед 341173 на зад. (Насколько понял, ты поставил эти???)
Пока не жалуюсь, но на форуме изрядно меня напугали. Вот твой опыт тоже не из приятных к сожалению.
 Halted
сообщение 28.02.05 - 10:42
так у тебя то аккорд и они под аккорд а у меня чуть другая машина wink.gif wink.gif crazy.gif shok.gif (пять цилиндров продольно как минимум)
сообщение 28.02.05 - 11:07
А понимаю, что машина другая wink.gif Но если качество аммортизатора плохое, то какая разница на какой машине. В итоге на Аккорде тоже рано сдохнет. Вообще-то думал, что на перед нагрузки больше должно быть, а у тебя сдохли сначала задние... sad.gif
 Halted
сообщение 28.02.05 - 11:13
ну просто получается что я брал аммо не совсем расчитанные на массу так как масса и её распределение разное. но первые два месяца была просто песня
 Inspired
сообщение 28.02.05 - 11:18
то ААА: Как раз таки европейские Каябы в жёлтых коробках оказались откровенным г-ном. Очень много было на них рекломаций. На них было написано "майд ин Юнайтид Юэроп" предварительная информация была что они из Бельгии, потом уже выяснили, что из Италии они .).gif.
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 02:22
