LocDog
29.04.12 - 16:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Продают прелюд, у него провернуло вкладыши, кто норм шарит в кишках, распишите чо по вложениям надо будет(запчасти) и примерную их стоимость. а то думаю взять его) на нем ф22б 160 пони или ваще проще контрактник взять, скока он стоит? может кто продает? Сообщение отредактировал LocDog - 29.04.12 - 16:20 |
ishaleev
29.04.12 - 17:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
Н23 за 20т.р. купил тут кто-то...
feelfree
29.04.12 - 19:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
шлифанешь колено, заменишь вкладыши, ну и на состояние поршневой группы посмотри как номер накладной ТК будет-тогда можно будет говорить, что купил, а пока 3 дня как деньги за него отправил))) Сообщение отредактировал feelfree - 29.04.12 - 19:47 |
Accord'ец!
30.04.12 - 02:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Шлифануть колено-если еще можно под след ремонтный расточить. Если нет-брать бу колено-копейки, под номинал-плюс вкладыши шатунные и коренные. Либо заморочиться с н22-н23, но по деньгам будет весомо больше. Пи-эс. С коленом, если не получится точить, стукнись к Легендарному Мигу-мне в свое время сильно помог с коленом, мне не смогли точить-после клина уже второй ремонтный был на шейке 3-го цилиндра Кста-разобраться почему вкладыши провернуло. Если маслонасос давку не дает-его тоже под замену Сообщение отредактировал Accord'ец! - 30.04.12 - 02:12 |
LocDog
30.04.12 - 10:38
Спасиб, буду думать.
anpotik
02.05.12 - 00:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
Я тут прикидывал по ремонту своего двига ф20б- так выходило около полтоса, взял х23а за 25т.р...
LocDog
02.05.12 - 15:05
Этож где вы их роите такие? Я с прелюдом не знаком, не знаю что может как родное встать вместо ф22б. там мозг потянется под замену, да и коса поди. Нашол блок ф22б(со всем внутри) контрактный за 5 тыщ. как варик тупо его туда впихнуть с родной бошкой... вот он что думаите? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P216134219.html даже в моем городе) и вот ещё один http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P222995810.html Сообщение отредактировал LocDog - 02.05.12 - 15:11 |
feelfree
02.05.12 - 17:19
первый забирай, тока выработку гильз посмотри, состояние колена и т.п.
LocDog
02.05.12 - 17:39
да позвонил, оказывается конторка в челябинске занимается движками, предлагают за 10к готовый блок, они из нескольких моторов соберут сами, у одного вкладыш провернуло, а у другова хз чо не помню, кароч блок с одного колено и поршня с другова. да кароч надо брать прелюда наверно этого и разбирать двигло и смотреть чо там и от этого уже плясать. за 120 продает, косметика впорядке, салон кожа, тока вот движка. и блин находится за 90 км в закрытом городе, хз как его перевозить. автоматный, эвакуатор 10к примерно, думаю на подкатку его поставить от раллийной тачки. или на тросе 20 км в час ехать) Сообщение отредактировал LocDog - 02.05.12 - 17:41 |
feelfree
02.05.12 - 20:44
да не будет ниче с автоматом, разблокируй, поставь на нейтральное положение и 30-40 км/ч тяни, либо отсоедини привода и тащи как хочешь
LocDog
02.05.12 - 22:55
не понял слово разблокируй, кого что? руль?)))
feelfree
03.05.12 - 07:52
возле селектора акпп есть дырка, суем туда любой ключ или отвертку, и переводим пулемет в положение N, как его иначе тащить-то???? либо привода отсоединяй, и тащи хоть 100км/ч |
LocDog
03.05.12 - 12:42
а ну это понял) понятно что на N тащить))
LocDog
05.05.12 - 13:48
Ездил смотреть сёдня перла, косметика страдает канешно, везде какието косячки маленькие, ходовка новая, люфтит рейка рулевая, у меня на СВоем тоже люфтит но там по сильнее будет. салон кожа, но в салоне курил ещё прошлый хозяин, поэтому запах не очень, думаю что лечится снятием ковра, обшивки потолка всё это постирать руками и сидушки химией какой нить помыть. коробас никак не проверить, только не понравилось что ручка кпп не твердо сидит а можно ей вертеть чуть чуть по часвой и против, градусов на 20 в обе стороны. Что же касается движки, говорю как мне сказали: ехали по трассе муж пошел на обгон(тапку в пол) сразу же загорелась лампочка давления масла и тут же движок застучал, встали на обочину и заглушили, муж открыл капот и (ЗАЧЕМТО!?) открыл горловину радиатора, нас окатило антифризом, и всё подкапотное пространство. Вот так, после чего говорят что пытались крутить стартером, но не заводили, она типо начинает схватывать, появляется стук и сразу выключали зажигание. вот я первым делом достал масленный щуп и как вы думаите что там?) уровень масла выше максимума на 2-3 см, открыл радиатор до куда было видно то везде пусто. Думаю антифриз в малсо попал. КАК вы думаите что с ним, похоже ли эти симптомы на проворачивание вкладышей? поидее должно было клинануть сразу. Может быть пробило гильзу? И САМЫй ВАЖНЫЙ ВОПРОС бошка могла пострадать и как сильно? потому что чуствуется что блок под замену сразу... |
05.05.12 - 13:57
фото дай и ценник. по описанию машина на 120-140 тр тянет. ИМХО лучше грамотно сторгуй продавца и на эти денги возьми целиком контрактник. Перестановка блока черевата долгим гемороем. |
feelfree
05.05.12 - 14:22
бошка скорее всего цела, стукнуло колена из-за работы на ОЖ. головку на предмет трещин надо просмотреть. по-хорошему на контрактник махни, и все сколько денег за тачку хотят??? |
LocDog
05.05.12 - 14:58
Ценник просят 120, но уже 5к сразу скинули как я приехал, если канешно получится я б ещё 5 к скинул и это в идеале было бы. Вот фотки особо косяки не видно на них, на жопе видно краска отпала, говорят в жопу недавно во дворе въехали и свалили. я контрактник не поняну, мне щас фастом надо свою слить, но это уже другой вопрос. у моториста знакомого узнал работа по замене блока около 10к, + сам блок 10к, + прокладка на бошку хз скока стоит + масло + ОЖ, кароч в 25-30 обойдется с работой, я так думаю, капиталить этот уже смысла нет раз ОЖ туда попала, на бюджет канешно давит всё это, добавить будет нечем, за скока свою продам такая разница и будет. но у меня косметика в порядке, тока арки косячат, за 140 мою уже забирать хотели и я тупанул не отдал... там кстати на заднем плане моя =*** ))) Сообщение отредактировал LocDog - 05.05.12 - 14:59 |
feelfree
05.05.12 - 15:17
Паш, заказываешь контракт (тышш 20), собираешь единомышленников(думаю, в челябинске таковых полно), таришься пивом, и всем скопом за пару дней мотор меняете расходы 20 мотор+2-3 пиво, 1,5 масло, 1,5 антифриз, 2-3 непридвиденные расходы итого 29 тышш максимум |
LocDog
05.05.12 - 15:48
блин даже не представляю где за 20 тыщ можно заказать, на япанкар заоблачные цены, у мига или джитилаб узнавать только если... а потом как вариант распродать живые части от старого.... но блин контрактник это ведь кот в мешке( Joe а с каким гемороем придется столкнуться при змене блока? |
05.05.12 - 16:09
блин даже не представляю где за 20 тыщ можно заказать, на япанкар заоблачные цены, у мига или джитилаб узнавать только если... а потом как вариант распродать живые части от старого.... но блин контрактник это ведь кот в мешке( Joe а с каким гемороем придется столкнуться при змене блока? собрал, а стук остался собрал а жрет масло собрал а поемуто ОЖ в горшки идет или в масло в данном случае я за контрактник. Лучше еще и с генератором и всем навесным. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:42 |
