Timur1976
31.03.12 - 08:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Тимур Город: КнА Машина: Honda Logo Репутация: нет |
Хотел поменять рулевые тяги и наконечники, сорвал стопорную шайбу, а там она хитрая, пришлось заказывать отдельно. Понял, что обжимать ее надо с 4х сторон, на машине так не сделать, значит, надо снимать рейку. Надо, соотвественно слить жидкость, залить новую Не снятая еще тяга с шайбой-стопором ![]() Сама шайба ![]() 1. Как правильно сливать жидкость ГУР? Вытягиваем шприцем из бачка что есть, снимаем возвратку - и в тару, и крутим руль туда-сюда, пока все не вытечет? Как-то опасаюсь включать двигун без жидкости, насос наверняка навернется? 2. Хондовскую PSF нигде не нашел в городе, нашел Пиройл, там надпись - use only honda vehicles. Пойдет?
Сообщение отредактировал Timur1976 - 31.03.12 - 08:48 |
01.04.12 - 12:37
2. много, кто заливал не PSF - вердикт почти всегда плачевный... причем быстро наступает... так что рисковать не стоит 1. Ее нужно обжать хотя бы с двух сторон. Выкрути руль, чтобы тяга максимально торчала и попытайся подлезть так |
Timur1976
01.04.12 - 12:56
2. много, кто заливал не PSF - вердикт почти всегда плачевный... причем быстро наступает... так что рисковать не стоит 1. Ее нужно обжать хотя бы с двух сторон. Выкрути руль, чтобы тяга максимально торчала и попытайся подлезть так Так ведь это тоже PSF, только не хондовский, ибо в городе никак не могу достать, только такую. То, что обжимать нужно, я и так понял, для этого надо рейку снять, там не подлезешь. Думал, струбцинкой стянуть - нельзя, надо именно внешнее кольцо вжать в ямку на рулевой тяге, 4 раза. |
01.04.12 - 19:18
сам вжимал себе... правда на сивке - можно только с 2х сторон подлезть. на крайняк на фиксатор резьбы поставь тягу... должно помочь. Цитата Так ведь это тоже PSF, только не хондовский выделил ключевые слова Always use Genuine Honda Power SteeringFluid-V or S. Многие уже проверяли другие жидкости - следующими темами были "ищу контрактную рейку" или же "как перебрать потекшую рейку" |
Timur1976
03.04.12 - 13:41
сам вжимал себе... правда на сивке - можно только с 2х сторон подлезть. на крайняк на фиксатор резьбы поставь тягу... должно помочь. Цитата Так ведь это тоже PSF, только не хондовский выделил ключевые слова Always use Genuine Honda Power SteeringFluid-V or S. Многие уже проверяли другие жидкости - следующими темами были "ищу контрактную рейку" или же "как перебрать потекшую рейку" Не хондовский, имел в виду, что нет лейба от хонды, но есть надпись - использовать только в хонде Вот: ![]() Но тут, я-таки нашел в городе жидкость гур от хонды, и купил. ![]() По поводу шайбы. Там мало просто подлезть, там еще надо вмять шайбу в ямочки на тяге. А это пассатижами ну никак не сделать. Поэтому принял решение, снимать рейку и обжимать, как на honda cr-v, с молоточком и брусочком. А в гараже, как назло, свет отключили, и акб подсел немного, двигун не могу завести, т.к. зарядить тоже не могу из-за света. Так вот... Думаю, не буду я его заводить, вытяну шприцем из баночки, покручу рулем туда-сюда, то, что в трубке все равно сольется при откручивании. |
Нашел Хондовскую? Молодец. Помню, когда то в 2000-м году я заменил в АКПП Сивика АТФ Мобиловской Only for Honda. Сивик до сих пор в строю. но оригинал канешн надежнее. тем более с крупными узлами. |
Timur1976
03.04.12 - 15:30
Нашел Хондовскую? Молодец. Помню, когда то в 2000-м году я заменил в АКПП Сивика АТФ Мобиловской Only for Honda. Сивик до сих пор в строю. но оригинал канешн надежнее. тем более с крупными узлами. Да, нашел, совершенно случайно. Уже хотел ехать в Хабаровск, за 460км правда, все равно сомневаюсь, как правильно слить жидкость. Тут я подумал так. Насос, трогать не будем. У нас остается трубки и рейка. Из рейки выгоним насколько можем поворотом руля, из трубок стечет самостоятельно. А даже если и останется немного, оно просто растворится в новой жидкости гура, даже по объему будет незаметно. А вот заливать буду уже с заводом, т.к. насос должен всю систему прокачать без воздуха. Тут я прав? |
Что тут можно сказать? Только 3 буквы FAQ |
04.04.12 - 10:42
Цитата По поводу шайбы. Там мало просто подлезть, там еще надо вмять шайбу в ямочки на тяге. А это пассатижами ну никак не сделать. делал чем-то вроде струбцины... в общем чем-то я подлез... может даже газомым ключом, под него что-то подложил, чтобы оно в нужных местах продавилось... в противном случае рекомендую все же не извращаться, а запользовать какой-нить не самый зверский фиксатор резьбы |
А что мешает использовать обычный винтовой хомут?
04.04.12 - 11:29
НУ почему же? Можно даже распустить 2-3-4 млеких и стягивать по диаметру с разных сторон. |
Timur1976
04.04.12 - 13:41
Возьми два винтовых хомута. Выкрути их СОВСЕМ. Один вставь в другой. Получится что у тебя винтовая часть не в 1 месте, а уже в двух. ИМХА это позволит лучше подлезть и аккуратно стягивать с обеих сторон. Не хуже струбцины, а уж гибче точно. |
Timur1976
04.04.12 - 16:02
Возьми два винтовых хомута. Выкрути их СОВСЕМ. Один вставь в другой. Получится что у тебя винтовая часть не в 1 месте, а уже в двух. ИМХА это позволит лучше подлезть и аккуратно стягивать с обеих сторон. Не хуже струбцины, а уж гибче точно. Мы точно про одно и тоже говорим? |
Я говорю про "червячный хомут" если точно. Любой Яндекс подскажет и покажет. Крутишь его он уменьшается в диаметре. Чем не обжим для кольца по диаметру? |
04.04.12 - 18:58
На самом деле будет достаточно загнуть эту шайбу на лыску только с одной стороны к которой есть доступ.
Timur1976
06.04.12 - 09:50
06.04.12 - 10:25
На самом деле будет достаточно загнуть эту шайбу на лыску только с одной стороны к которой есть доступ. Не уверен... На дроме, и то, делали с двух сторон минимум. Если производитель сказал с 4-х, так и буду стараться делать с 4-х. Ах, ну если - производитель сказал, тогда да.... |
06.04.12 - 11:30
На самом деле будет достаточно загнуть эту шайбу на лыску только с одной стороны к которой есть доступ. Не уверен... На дроме, и то, делали с двух сторон минимум. Если производитель сказал с 4-х, так и буду стараться делать с 4-х. Ах, ну если - производитель сказал, тогда да.... ну если очень хочется снять рейку для того, чтобы зажать - то можешь и с 4х.... а еще потом пыльники на оригинальные хомуты обязательно поставь... а то производитель же сказал - затягивать оригинальными хомутами.... ...ну и соответственно как тебе в голову пришло неоригинальную жижу в гур заливать - ума не приложу... ведь производитель все сказал |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:40 |
