> И снова обороты 1500 тыс об и обратно
 deadm0r0z
сообщение 13.02.12 - 21:44
Машина: Honda Accord CE7
На прогретом двигателе , пытаюсь держать 1500 оборотов, стрелка тахометра стремительно падает до 1000 и снова набирает 1500 , это происходит только на бензине , при переключении на газ , обороты держит нормально , подскажите в чем косяк может быть , куда смотреть ?
видео для наглядности http://youtu.be/YvMcLiCdbwo
 STEROID
сообщение 13.02.12 - 22:46
У меня очень схожая картина.
А как ведет себя если попытатся держать напр 3000 об.?
 deadm0r0z
сообщение 13.02.12 - 22:51
утром попробую на 3х тыс.
что самое интересное , когда двигло холодное и прогревается , 1500 - 1800 держит стабильно
 STEROID
сообщение 13.02.12 - 23:06
Аналогично.
На 3000 предполагаю будет таже картина , но с более частыми подергиваниями.
ЗЫ. возможно не на 3 тышах, но по близости от этого........
 bigfidget
сообщение 13.02.12 - 23:26
Машина: Accord ce8
у меня совсем недавно просто прыгали обороты на паркинге, 1000-1500 ато и выше
Никак немог понять вчём дело. всё соправаждалось пошёлкиванием в салоне где-то слево .).gif проклел вё на свете) в итоге понял что шёлкает что-то в двери .).gif опустил-поднял окно, пошёлкивания пропали и перестали прыгать обороты .).gif
тоесть какое-то реле стеклоподьёмника глючило и из-за етого прыгали обороты... бред конечно, но факт .).gif
 deadm0r0z
сообщение 13.02.12 - 23:51
на хх обороты держутся , это прыгает если нажать педаль газа и попытаться удержать 1500 оборотов.
а на хх прыгало сразу после чистки дроссельной заслонки , но буквально пол дня поездок и прошло...
забыл уточнить , самодиагностика ничего не показала , загорается чек и не гаснет
 valery_ok
сообщение 14.02.12 - 07:28
пипец, мысли дальше реле не ходят?
а то что нагрузка на генератор, а следовательно и на двигатель возрастает когда стекло закрыто, а стеклоподъемник его продолжает поднимать как-то не думалось?
 deadm0r0z
сообщение 14.02.12 - 11:45
http://www.youtube.com/watch?v=gZeqNqTIHMU
нормально держит 3к , и тут же кусочек как на 1500 падают
что за глюк ?
 STEROID
сообщение 14.02.12 - 12:22
что за глюк ?
Ты попробуй очень плавно прибавлять, и приглядисьнет ли еще гдето аналогичных провалов.
У меня были провалы кратно какимто оборотам.
Вот моя тема. видео правда уже удалили, но описание осталось.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...112131&st=0
сообщение 14.02.12 - 13:54
что за глюк ?
Проверь датчик положения дроссельной заслонки, подключи вольтметр к датчику и на включеном зажигании медленно открывай заслонку, стрелка вольтметра должна так же плавно перемещатся (без рывков и провалов) в пределах 0.47 В - 4.5 В.
 deadm0r0z
сообщение 16.02.12 - 12:08
что за глюк ?
Если виноват этот датчик , разве ситуация не должна быть аналогичной когда машине работает на пропане ?
сообщение 16.02.12 - 12:20
Информация с датчика положения дроссельной заслонки в основном учитывается при формировании длительности впрыска форсунок, форсунки при работе на газе отключены.
 belyaeff81
сообщение 29.02.12 - 21:55
Машина: Аккорд СВ 3 f20a4
У многих Хонд так,даже есть ролики на ютубе!И у меня было,но только при прогреве утром!Может совпадение,но закрылся вопрос так:при ремонте мне сломали клапан вентиляции картера(такой себе уголочек из крышки клапанов с резиновой трубкой на инжектор)!То есть замена!но я заметил,что внутри пружинка была уже без затвора-принцип клапана нарушен-не работал и до поломки!Благо-знакомый моторист отдал задарма от какого то японца,а так в магазинах баков 40-50 стоит!Так вот поставил я его как родного и все пропало!Проверьте у себя!Если че отпишитесь в личку!
 deadm0r0z
сообщение 04.03.12 - 23:04
проверил , ситуация была точно такая же , голая пружина без клапана , пришлось купить на разборке бушный ...
но ситуация сильно не изменилась, буду смотреть датчик положения заслонки
утром еще раз перепроверю и отпишусь
 Accord'ец!
сообщение 06.03.12 - 01:00
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Мож уровень антифриза или воздушная пробка в охлаждении, не?-)
 deadm0r0z
сообщение 26.03.12 - 21:03
проблема решилась заменой клапана ХХ , старый снял , на сеточке нагара было просто тьма ... промыл карб клинером , машину стало еще больше калашматить , на газу стал загораться чек...
на разборке нашел замену , поставил , теперь просто песня , обороты ровненько , никаких пуков и чиханий ...
до этого , чистил заслонку и все в коллекторе , чистил форсунки , заменил свечные провода ...
ОЖ и т.д. менял и прогонял на пробки в первую очередь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:15
