> Подсветка полика подскажите куда втыкнуться
 deadm0r0z
сообщение 07.02.12 - 01:03
Машина: Honda Accord CE7
есть желание сделать подсветку в ноги , подскажите , куда втыкнуться в проводку , чтобы подсветка вырубалась вместе со светом в салоне после закрывания дверей ?
 m0n9oose
сообщение 07.02.12 - 03:42
Машина: Civic Ferio (V)
deadm0r0z, я бы сдела + от пикуривателя, - от концевика двери через диод
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Grief
сообщение 07.02.12 - 04:58
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
это понятно. человека скорее всего интересует конкретно место куда законектиться к проводу который идет от концевика. не тащить же с потолочного плафона через потолок в ноги.
самому сее интресно.
Сообщение отредактировал Grief - 07.02.12 - 04:58
 deadm0r0z
сообщение 07.02.12 - 11:09
как вариант ... но лениво уже что либо разбирать =) подсветку уже установил , осталось только втыкнуться , провода вывел к блоку предохранителей у водительских ног (Honda Accord CE7)
сообщение 07.02.12 - 11:21
(+) берешь с любого провода где будет +12 при вынутом ключе. (-) подключаешь через реле, обмотку реле в разрыв провода черный с белым выходящим из блочка пришпандоренного в салонном блоке предохранителей между секциями с реле и предохранителями. Там из фишки выходят два таких провода останеться лишь при помощи тестера найти нужный. Подключать лучше через реле, иначе схема задержки может перестать работать.
 deadm0r0z
сообщение 07.02.12 - 11:28
спасибо Большое , как немного потеплеет , сразу попробую и отпишусь ...
может и фотоотчетеГ закину , уже с работающей подсветкой =)
сообщение 07.02.12 - 11:54
Не, не правильно написал, реле надо не в разрыв, а параллельно, т.е. один контакт обмотки на +12 другой к черному с белым, но можно попробовать и без реле с разу к черному с белым, не знаю как устроена схема задержки салонного света но при установки в место штатной лампочки светодиодную в плафон или в багажник задержка переставала работать, свет не гас. Видимо дело в определённом токе.
Сообщение отредактировал 442rus - 07.02.12 - 11:54
 deadm0r0z
сообщение 07.02.12 - 11:56
У меня нормально работает светодиодная лампа в плафоне , свет выключается без проблем
сообщение 07.02.12 - 12:00
Попробуй без реле, потом отпишешься.
 deadm0r0z
сообщение 04.03.12 - 16:54
нашел я этот блок, и черный с белым и белый с черным (там тонкая полоска либо черного либо белого) , между блоком реле и блоком предохранителей , но вот какая засада , к какому бы проводу я не подрубался тестером , при закрывании двери ,тестер показывает 12 вольт без изменений... а плафон тухнет =(
по схемам , так и получается как вы мне сказали , но по факту результат выше.
Сообщение отредактировал deadm0r0z - 04.03.12 - 17:03
 deadm0r0z
сообщение 25.05.12 - 10:46
Решение нашло само себя, на днях загорелся срс и не гас , прочитал как сбросить , ооочень долго искал коннектор который надо замкнуть (у меня он был спрятан за железную балку под рулем) . дошел до разбора рулевого кожуха , тот что из пластика , у замка зажигания нашел лампочку (была сгоревшая) , заменил , открываю двери - она загорается , закрываю - гаснет одновременно с плафоном . сам Бог велел подрубить подсветку полика к проводам которые питают эту лампочку =)
 deadm0r0z
сообщение 06.09.12 - 22:14
решил выложить результат работы , может кому интересно будет
решил использовать такие диоды , цена вопроса - доллар 1 штука , защищены от влаги
наметил как прокинуть проводку
колхоз =)
первый тест
результат
в плафоне тоже белая лед
 Bukovsky
сообщение 14.11.13 - 20:25
Так все таки к чему приконектился ?
 dynco
сообщение 15.03.14 - 15:19
Машина: Хонда
Вот я так делал на восьмерки раньше)
 Fatalyst
сообщение 22.03.14 - 16:31
Машина: Accord CE7
скажем так.... наклеил ленты, если не ошибаюсь масу взял от кнопки что врубает свет в салоне(потолок) , + взял от блока предохранителей (тот что в ногах водителя(там есть 4 контакта, на провод надел наконечник как для провода для колонок и подсоединил его туда.. идеально подходит) далее вывел доп. кнопку... тобеж, открываю двери пол сияет, закрываю гаснет, нажимаю на доп кнопку, опять сияет!...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:36
