> Вскрыть фару / противотуманку
 Adminkng
сообщение 05.02.12 - 15:03
собственно как правильно отклеить стекло от противотуманки?
до скольки градусов ее греть и какой герметик потом использовать что бы посадить все это назад?
просто пока бампер в ремонте хотел противотуманку отполировать... а она не только снаружи вся коцанная но и из нутри тоже и + ко всему от удара в ней внутри что то осыпалось, типа серебристой пудры, не с отражателя а с обратной стороны похоже.... вот и хочу откруть стекло снаружи/ снутри полирнуть и заклеить назад....как правильно?
 Ильнарик
сообщение 05.02.12 - 17:43
я фару грел просто феном домашним, своей подруги. Я думаю туманку не сложнее разобрать. На девятом лансере разбирали, дык там даже не на герметике, просто зажато металлическим кольцом и все))))
 LocDog
сообщение 07.02.12 - 17:47
Машина: Honda Accord 1990
я прямо щас эти занимаюсь) просто полность блок фары в духовку положить на 50 градусов думаю хватит, чтоб потом руками можно было дерщать, а герметик мягкий станет, оторвать аккуратно и всё... думаю так деать...
 Adminkng
сообщение 07.02.12 - 19:07
LocDog, напиши покажи потом результаты
 LocDog
сообщение 07.02.12 - 19:23
хорошо, постараюсь по скорее закончить
 ColdWind
сообщение 07.02.12 - 22:08
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Брат на днях мотоциклетную фару курочил, засунул в духовку, выставил 150гр, дождался когда духовка прогрелась и без усилий снял стекло.....не не стекло, а пластик. Говорит, что при 100гр, сама фара была не сильно горячая, может не дождался просто.
 LocDog
сообщение 07.02.12 - 22:30
наверно не дождался так просто быстрее нагреть можно... ну....правильно... Да по любому духовка самое лучшая помощь в расклейке))
 Adminkng
сообщение 08.02.12 - 08:23
LocDog, у меня на работе термошкаф есть, вот и думаю какую температуру выставлять и как ее ложить что бы не поплыла... стеклом вниз? и на что потом назад стекло сажать?
 LocDog
сообщение 08.02.12 - 10:51
думаю выставить можно градусов 100, но я бы поставил 50 и подождал, но не на шаг не отходить от неё и проверять нагретость её, а то нагреется и рукой не сможешь прикоснуться, а по течь она не должна герметику ваще надо чуть чуть температуры чтоб он мягкий стал, но чтоб потек я хз до какой его температуры надо греть, но лучше до этого не доводить)... а приклеивать так же на герметик, в любом магазине продается, просто сказать им, нужен чтоб фару склеить да и всё
 LocDog
сообщение 13.02.12 - 10:38
Adminkng, дружище кароч снял я блок фару, радостный бегу к духовке... И ОП она не влезает никак)) вот так печалька думаю, но у меня был запасной план, топил баню, накидал дров, печка раскалилась и давай держать фару напротив неё сантиметрах в 20, жарища была капец, к стеклу не возможно было прикаснуться, но по больше перчаток и ок), сидел ковырял не в какую не подовалась и в какой то момент герметик реально стал мягкий, широкой стамеской раздвинулну и руками оторвал стекло, особо чистить не стал, убрал тока осовную массу, сдедлал что хотел и на черный герметик приклеил, и кстати важно!!! наносишь герметик и опять греешь и стекло и пластик с герметиком, он становится ещё более липкий и потом ставишь стекло и чем нибудь лучше придавить на сутки... вот...
 Adminkng
сообщение 13.02.12 - 11:10
а какой герметик то использовать что бы назад приклеивать стекло? а то прошелся по магазинам предлагали от суперклея до герметика на ктороый поддон сажать, ну и обычный тоже давали....
 LocDog
сообщение 13.02.12 - 15:30
он вроде для двигателя, есть разные цвета, я клеил черным с каучуком, самый хороший название я не знаю там без разницы особо...любой марки бери да и всё
 Adminkng
сообщение 13.02.12 - 16:00
меня смущает то что герметик для герметизхации... клеющие свойства у него не очень... не отвалится ли?
 LocDog
сообщение 13.02.12 - 16:28
дак тебе и надо загермитизировать так то) другой какой нить или клей размоет водой со временем...
отвалится!?!? )))) тогда бы и греть не надо было а руками разорвать, если б герметики и подобные хрени на силиконовой основе не клеили... вот склеишь попробуй оторви)) и видос сделай))
клеющие свойства у всех одинаковые а отличаются уже другими свойсвами, напремр той же растворимостью....
а да кстати, ты ж туманки делаеш, тебе советую по сильнее отчистить старый герметик, и потом обезжирать растворителем или бензом поверхность и дать высохнуть и тогда точно хрен оторвешь, у меня то блок фары там стекло держится на скобах, я сильно не стал заморачиваться и не стал обезжиривать...
Сообщение отредактировал LocDog - 13.02.12 - 16:37
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:33
