Baik
20.02.05 - 12:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: H-style Город: Irkutsk Машина: Civic,90г,D13B Репутация: 1 |
Осматривал с ямы глушитель и неожиданно обнаружил на днище бензобака небольшое свежее пятно.Пальцем мазнул,нюхнул-бенз!Визуально не капал и не сочился.Зашкурил наждачкой это место и обнаружил маленький точечный свищ,после зашкуривания бенз побежал оттуда веселой струйкой!Стравил давление выкрутив заливную крышку,взял 2-компонентный металлопластилин,размял его и прилепил на место течи.Причем с первого раза течь не исчезла,пришлось лепить несколько раз.Посему вопрос-как быть в данной ситуации?Самое лучшее запаять паяльником,но если даже слить весь бенз то в баке останутся пары и наверное от жала паяльника может и рвануть!Пластилин не внушает доверия,может где-нить отвалиться.Неужели снимать бензобак?Посоветуйте?
icelord
20.02.05 - 12:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
есть киты для "заклеивания баков" эпоксидные (стеклоткань + хитрая эпоксидка), только надо весь бензин сливать
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Baik
20.02.05 - 12:59
Спасибо.Буду искать.Паять наверное тоже можно было бы,но только после снятия.
icelord
20.02.05 - 13:42
паять лучше не надо заклеить можно не снимая, на старом аккорде клеил - намана, надо только хорошо зачистить все прилегающее |
.ice
Baik
20.02.05 - 14:37
Хорошо,уговорили!Прилеплю на эпоксидку.Одного понять не могу,как появился этот мизерный свищ?Или это первое предупреждение и бензобаку уже хана из-за преклонного возраста?Ни разу еще не промывал,всё как-то руки не доходили,теперь придется.
metal_king
20.02.05 - 16:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Паять не получется. Олово при -37 рассыпается в труху. Давно, еще на дедовом москвиче летом запаяем дыры в кузове ... зимой они опять проявляются.
georg
21.02.05 - 00:03
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
2 metal_king С таким то ником надо знать,что ещё латунь существует! Но лучше не надо, Айслорд лучшее прелагает. Латунь газом паяется,а это опасно или дорого. Байк,теперь за топливными трубками следи. Дальше их очередь. |
Baik
21.02.05 - 16:04
Ничего путнего в близлежащих магазинах не обнаружил.Решил остановиться на 2-х компонентной эпоксидке "Poxipol" производства Уругвай.Текучесть у нее отличная.Бенз из бака пришлось слить,оставил на ночь сушиться.Вот только не знаю,или гольной эпоксидкой намазать или пропитать ткань и налепить в несколько слоев???
metal_king
21.02.05 - 17:05
Я бы дырдочку просверлил и на болтик с шайбой через уплотнитель (стеклоткань?) пропитав все от души эпоксидкой закрутил бы. НЕ верю я современным клеям в чистом виде (с тех пор как пальцы на суперклей склеил). Паять латунью, как предлагали, в условиях гаража и набора "юнный радиолюбитель" считаю нереально. Еще из вариантов в качестве уплотнителя использовать резину (специальную бензино-масло стойкую). |
Baik
21.02.05 - 17:52
Попробую сначала заклеить,посмотрю скока выдюжит.По поводу болтика ,так понимаю,более надежно за счет попадания боксидки на внутренние стенки дырки?Как-то рука не поднимается дырку расширять,ведь она размером с укол от иголки.
Baik
22.02.05 - 06:09
Решил садить на шуруп,предварительно смазав его эпоксидкой.В качестве шайбы если не найду бензостойкую резину,попробую пластмассовую предварительно испытав на стойкость в бензе.
В принципе я бы на твоем месте все-таки снял бы бак, заодно хорошенько бы почистил (побочная польза), ну и сварил бы дырочку.
Кстати, безопасней выйдет. История: Пару лет назад была у одного знакомого Волга ГАЗ-31. Немного скапало с бака на землю. Из-за одной искры (уже не помню, то ли окурок, то ли от другого источника) машина загорелась за 2 минуты. Хорошо, что никто не пострадал. |
22.02.05 - 10:44
прогнило в одном месте - значит уже скоро всё дно пойдёт дырками пока замазать и искать бак на замену |
AIRKrug
22.02.05 - 10:53
Свищ образовался, ИМХО из-за попадания Геморр..., но надежно! |
BooCher
22.02.05 - 11:23
Что вы все паять или эпоксидкой??? про холодную сварку никто не слышал? я свой бак пробивал когда положил своего Civic"а на пузо! купил холодную сварку, зачистил и замазал! получилось почти незаметно, и морозов не боится и на ощуп как металл!!! и стоимость окло 70 руб за упаковку( хватит на 7-10 дырок)
Baik
22.02.05 - 17:25
Прихожу утром,думаю бенз слился через сливное отверстие,а вот хрен!Очень легко отковырял заплату из так называемого металлопластилина,проковырял дырку шилом поширше,а бенз из этой дырки опять давай капать.Так и не дождался,оставил на 2-ю ночь.Что выяснил из инета?А то что действительно всё это временно.Бак надо менять.Но менять на б/у игра в лотерею,где новый брать тоже понятия не имею.Ну а пока попытаюсь нарезать резьбу диаметром 2мм и вкрутить туда болтик смазанный эпоксидкой,не знаю сколько продюжит.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.06.26 - 08:12 |
