3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не заводится в мороз Не заводится после -22
 Gekko
сообщение 19.01.12 - 18:05
Машина: db-9 Xi 4WD
Как говорил один мудрый человек - если машина не заводится - то нех..й ее и заводить.
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
 SegaSK
сообщение 21.01.12 - 13:52
Машина: Honda Civic Ferio1996, HondaPrelude 1999
Была у меня выше тема, свечи чернели, бенз переливала, если тачку заведешь в минус то свечи через 15 минут становились черными. Примерно при такой же температуре как у тебя не зводится. Пока свечи новые не поставишь. Все думал из-за чего такая проблема. Вчера методом тыка выяснил - отключил датчики с выпускного коллектора, уже второй день полет нормальный стал, бенз переливать перестал, заводиться легче. Правда лампочка горит коллектора на приборке.
 storm268
сообщение 26.01.12 - 21:26
Машина: Domani
Хонды не очень хорошо морозы ниже 25 переносят (датчик температуры воздуха на впуске не дает) нужно либо сопротивление увеличить, либо снять фишку с него или с датчика положения заслонки (лучше с заслонки), педаль в пол и крутить. У меня таким макаром в -35 заводилась, пока сопротивление не увеличил
 solyapbl4
сообщение 05.02.12 - 23:13
Машина: Honda Orthia b20b fwd
у меня в мороз от -20 и дальше заводиться раза с 3-4, правда я долго мотор не кручу, если долго крутить, то можно и со второго завезтись, свечам 5-6 тысяч, меняю каждые 10 и кстати масло сейчас залито 5w-30
 orion2
сообщение 06.02.12 - 10:43
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Я бы так не конкретизировал .).gif У меня например проблем нет. И в бОлее холодные дни заволится без проблем. Только стартером приходится секунды 3-4 крутить.
 Johnni
сообщение 06.02.12 - 10:58
Машина: Honda Civic Ferio RTI, 1999
Наверное, всё-таки надо настраивать компьютер, а иначе заливает свечи!!! Или какой-нибудь датчик дает гоны (температурный)!!! Вот хрен знает, у некоторых заводится нормально, у других никак, при одинаковых двигателях!!!
 orion2
сообщение 06.02.12 - 11:13
Компрессия, свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, катушка зажигания, естественно фильтра воздух и питание, ну и масло пожиже, АКБ нормальный, хороший контакт на АКБ у проводов, хороший (не рассыпавшийся от соли) минусовой жгутик на кузов... Не мало зависит от топлива. Список не велик...
сообщение 06.02.12 - 11:35
в -26 не завелся... аккум видимо подисдох.
снимал несколько дней аккум - носил домой... теплый аккум заводит почти как летом - только чутка потяжелее крутится
 Lynx
сообщение 07.02.12 - 12:11
Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec
у меня порог -30: в -29 заводится, -30 - нет....
думаю, что это еще связано с вариатором - на механике хоть сцепление можно выжать...
storm268, подскажи где на 3st/vtec датчик впускной температуры, и какой номинал сопротивления впаивал.
чтобы не переливала, когда завожу ключ в первое положение не возвращаю(чтоб насос топливо не накачивал...) с большими потугами,но заводится...
 storm268
сообщение 07.02.12 - 18:45
Сообщение #30
Машина: Domani
я сейчас не вспомню, какое сопротивление впаивалось, при возможности померить могу, если нужно, лучше фишку скидывай с датчика положения заслонки, педаль в коврик и заводи хоть -40, где на 3st датчик температуры на впуске, найдешь, он в гофре торчит, если память не изменяет, но могу ошибиться, тк уже очень давно этот мотор мне не встречался
 storm268
сообщение 07.02.12 - 18:48
Сообщение #31
Машина: Domani
для инфы- стартер не стоит бояться крутить дольше, допускается крутить 15 сек, потом перерыв не менее 10 сек
 Lynx
сообщение 07.02.12 - 18:50
Сообщение #32
ок, попробую скинуть провода ДПДЗ, если нужда заставит в -30 заводиться...
но стартер, даже с полностью заряженный АКБ крутит очень вяло в морозы...
 storm268
сообщение 07.02.12 - 18:54
Сообщение #33
Машина: Domani
если вяло крутит, моргни пару раз дальним светом, перед тем как заводить будешь, это возбудит электролит и уже повеселее стартер закрутиться)
 Lynx
сообщение 07.02.12 - 19:32
Сообщение #34
неее, дело далеко не в АКБ, когда писал про "полностью заряжен", имел ввиду, что он только из дома принесен - теплый и заряженный.
дело скорее всего в сопротивлении вариатора, на нем как на механике сцепление не выжмешь...
 storm268
сообщение 07.02.12 - 20:06
Сообщение #35
Машина: Domani
не в вариаторе я думаю дело, у меня пока машинка на варике была стартер бодро крутил (насколько бодро может это сделать редукторный стартер) тут дело может быть в самом стартере или пусковой ток акб маловат
 victorash1989
сообщение 16.02.12 - 19:33
Сообщение #36
Машина: Honda Civic
Rebiata izvinita za maiu gramatu no esti problemka!!!!Honda civic 1997 1.4 stait nulivik,priehal vecerom s moiki i astavil nociu na utra ne zavoditza nociu bila -27 vot uja vtaroi deni -8 -7 na ulitza kagbuta hocit zavaditza no ne kak cio delati,srocina nada zavisti esti pakupatili nada pradati biggrin.gif
 storm268
сообщение 16.02.12 - 19:47
Сообщение #37
Машина: Domani
двигатель мыл?
сообщение 16.02.12 - 19:51
Сообщение #38
Попробуй завестись нажав на педаль газа, видимо залило свечи когда первый раз заводился, а лучше сперва вытащи их и почисти.
 victorash1989
сообщение 16.02.12 - 20:29
Сообщение #39
Машина: Honda Civic
vot toka sto paprobuval zavisti,adin raz zavilasi nu tak nudna rabotala nu i posli etovo kagbuta biriot nu i vsio umirati!!!!!Plzzz patskajiti bil pakupateli skazal esle zavtra zavaju pakupait eio!!!!
 alexpan
сообщение 16.02.12 - 20:42
Сообщение #40
Машина: Honda
1. заряжаете аккумулятор.
2. Ставите его на машину.
3. Нажимаете полностью педаль газа до пола.
4. При нажатой педале газа крутите стартером секунд 5 без перерыва и выключаете зажигание.
5. ждете минут пять.
6. заводите двигатель, при этом стартером крутите до той поры, пока двигатель точно заведется. Можете перед пуском двигателя немножко нажать на педаль газа.
После того, как двигатель заведется-проехайте на машине хотя бы километров 20.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.06.26 - 02:28
