Suh
17.01.12 - 06:28
Сразу скажу...масло зимнее свежее....свечи новые....батарея новая. Вопрос следующий...банальный но не совсем...машина не заводится после конкретной температуры...-22...до заводится идеально...после не заводится вообще! При этом не горит датчик масла. Может как то программно отключается в зависимости от температуры? Что посоветуете? P.S Honda Civic Ferio 1.5 130 л.с d15b 2000г.в Vi |
Просто не схватывает, или?
Suh
17.01.12 - 07:52
Схватывает...но не заводится...схватывает очень редко....такое чувство что переливает хорошо бензина...И еще мне не понятно почему не горит датчик масла...если при обычных условиях все исправно работает
И в "первом" положении ключа не горит? Попробуй свечи заменить (хоть на старые), перед заводом резко нажми-отпусти газ и больше не трогай. |
Suh
17.01.12 - 08:07
Ну я про первое положения и говорю...в температуру до-20 горит при заводе тухнет....ниже -22 не горит вообще...ни чего не понимаю. Свечи новые...
Suh
17.01.12 - 14:33
Ни кто не поможет чтоль?
17.01.12 - 14:51
Привет. Смотри, в мороз (-22) включаешь зажигание лампочка "давления масла" ГОРИТ, делаешь пару оборотов стартером - она тухнет и не загшарается, так? Такое бывает, из за густоты масла, это норма. Пробовал заводить с нажатой педалью как на карбюраторах? |
17.01.12 - 15:06
попробуй датчики поотключай... типа температуры жижи и температуры воздуха... а то оч. странно, что не заводится именно при определенной температуре |
17.01.12 - 16:35
В ту зиму на плохих свечах при -15 гдето не заводилась. Маслать нужно было 5 секунд. Сменил свечи - прошло. |
Suh
17.01.12 - 16:48
Привет. Смотри, в мороз (-22) включаешь зажигание лампочка "давления масла" ГОРИТ, делаешь пару оборотов стартером - она тухнет и не загшарается, так? Такое бывает, из за густоты масла, это норма. Пробовал заводить с нажатой педалью как на карбюраторах? Точно так и есть! |
Suh
17.01.12 - 16:53
Пришел с работы за бортов -18 с трудом но завелась! Тоесть свечи все таки? А датчика температуры я ни какого не нашел в мануале! Причин больше не вижу! Хотя свечи свежие им тыс 15!
17.01.12 - 17:10
На то что лампочка гаснет - забей или смени масло с первой цифрой поменьше (5-30, 0-30..) Датчики темпиратуры у тебя стоят: один в коллекторе, гдето рядом с дросселем, и два в голове, гдето под трамблером (один на приборку - однопроводный, его не трогай, второй 2х проводный на мозги) |
Fm
17.01.12 - 17:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Константин Город: Новосибирск Машина: Мазда Репутация: 1 |
Любое место опасно, если им управляют идиоты.
Suh
17.01.12 - 18:07
Масло менял 2 тыс. назад 5W-30. Свечи NGK. Так причина датчика температуры второстепенна? Если у все заводится при - 25 скажем....тогда точно дело не в них а в чем то другом. Как правильно Космос сказал....порог уж больно точный...порядка -22! В принципе я понял....свечи новые купить....дальше смотреть датчики если не пройдет! |
alexpan
17.01.12 - 20:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Я свечи через 15 т.км. меняю..... Все одно положено лезть и проверять или менять-так я лучше поменяю. |
18.01.12 - 19:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
1.Поменять свечи 2. Снять клапан холостого хода, купить балон карб клинера и тщательно зубной щеткой помыть весь механизм. 3. Ну и напоследок, если есть желание-снять дросель, промыть все тонкие каналы и помыть форсунки. П.с. Обязательно новые прокладки. Правда щас холодно, надо в сервисе делать. Я обычно делаю все это поздней осенью когда еще более менее тепло |
Suh
19.01.12 - 10:11
Мне чистили вот недавано....
Johnni
19.01.12 - 11:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Евгений Город: Новокузнецк Машина: Honda Civic Ferio RTI, 1999 Репутация: нет |
А вообще, как правильно заводить Honda Civic Ferio в мороз -27 и ниже? Я тоже столкнулся с этой проблемой!!! Не успевает завестись, заливает свечи!!!
m0n9oose
19.01.12 - 12:51
Johnni, педаль газа жмешь? Если да, то зря. Если уже залил свечки, то попробуй заводить с ПОЛНОСТЬЮ нажатой педалью газа. Это поможет "продуть" камеры сгорания.
Пружины мне запили!
Suh
19.01.12 - 13:57
Кстати обратил внимание...что с автозавода заводится лучше...ибо крутит стартер гораздо меньше...а заливает свечи там будь здоров. Не преспособлены японки на такие температуры.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.06.26 - 23:16 |
