VitDaNat
06.01.12 - 01:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Скиньте у кого есть фото на заливнаую пробку в МКПП,просто хочу поминять.Как купил 4 года назад,так и не менял масло в КП,наездил 60 000км.В мануале написанно каждих 60тыс.замена масла,вот и подумал.Проблем больших нет с КП,пару раз случалось,чтобы включить первую передачу 2-3раза выжимал сцепление,а так нормально.Сливную нашол,а вот заливную не уверен,она наверно чуть выше,чё то есть в мануале.Завтра загружу рисунок. |
PTVDesign
06.01.12 - 09:41
она выше см на 15 я заливаю через сапун можно залить через концевик задней скорости |
VitDaNat
06.01.12 - 23:35
denmal
07.01.12 - 08:26
PTVDesign
07.01.12 - 09:22
и меняй почаще масло японские гонщеги рекомендую каждые 10 тыщ км |
VitDaNat
07.01.12 - 21:06
В мануале написано каждые 60 000тыс.или раз в 3 года.Я ж не гонщик,у меня нормальный режим езды.Как ресунок,этот или нет? Я сначала откручу заливную чтоб не иметь проблем потом,если не смогу закипела или чё то другое.Запасного болта нету и шайбочки тоже.Надеюсь всё будет хорошо.Завтра если погода будет хорошей лягу под машину. |
Рисунок правильный. Снизу - сливная, сверху - заливная. На ровной поверхности заливаешь столько, сколько влезет - по краешек заливной. Нужно меньше двух литров (около 1.9л). Сообщение отредактировал AAA - 07.01.12 - 22:18 |
VitDaNat
08.01.12 - 00:57
VitDaNat
23.04.12 - 23:29
Замену масла в МКПП зделал.Болт сливной открутил без проблем заранее постучал чуть молотком пошло как по маслу.А заливной болт на 17 с трудом пошло 5мин.повозился,там не удобно вверху откручивать.Но ничего,чёрное масло слил 1,7л,а залил 1,8л.новенькое чистенькое.Вот и всё. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:11 |
