> Мигает D (CR-V 2004 г.) что делать?
 Кайерканец
сообщение 12.11.11 - 20:33
Машина: CR-V
Замигала на небольшой скорости, с прогретым двигателем, без изменений режима движения, работы двигателя и т.д., посл замена масла 20 тыс км назад. Остановился, заглушил двигатель, потом заново завелся, поехал в разных режимах и быстро и медленно и притормаживал, пока 15 км без мигания.
Чего ждать? Чего делать, в чем может быть причина?
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится,
кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море
не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь…
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
 Maxson48
сообщение 12.11.11 - 20:55
Машина: Honda Orthia
акпп перешла в аварийный режим работы это первый звонок если будет мигать ремонт или контракт хотя на мигаюшей долго можно поездить
 Кайерканец
сообщение 12.11.11 - 20:59
Машина: CR-V
Обратно сама не вернется? .).gif в нормальный режим
 m0n9oose
сообщение 12.11.11 - 21:11
Машина: Civic Ferio (V)
Кайерканец, конечно вернется. И двигатель сам заживет, если стукнет вдруг, только дай остыть немного smile11.gif
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Кайерканец
сообщение 12.11.11 - 21:27
Машина: CR-V
Т.е. она сейчас даже если не мигает работает в аварийном режиме ?
 Зуб
сообщение 13.11.11 - 11:01
Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800
Чушь всё это. А аварийном режиме коробки ехать больше 40 нельзя. То что у тебя произошло скорее глюк датчика 3 передачи, проверь контакты, после того, как сам сможешь найти на схеме этот датчик.
GF-EK3=>GF-GH2=>CL-9=>honda ridgeline.
Двухлитровым должен быть пакет молока.
 Legendарный МИГ
сообщение 13.11.11 - 11:27
Машина: мдх
бгы... если на твоей мдка есть датчик давления третьей передачи - и оно больное место.. - то ето не значит что у всех так..
на коробках под к серию все по другому.).gif)
хорош ваще ерунду человеку советовать - нада поехать к официалам и считать ошибку - сказать код сюда и потом видно будет чо и как.
 Зуб
сообщение 15.11.11 - 09:24
У меня лично всё ОК, но это встречающийся глюк как раз на коробках под к-серию.У меня у товарища на двухлитровом стриме такая фича бывает. Да и на аккордоплемени часто такая херь, за два года на аккордраше часто встречал. так что на мой взгляд это самая частая причина моргающей лампочки при сохранении динамики авто.
 Matyuha
сообщение 21.11.11 - 07:38
Машина: Хонда сивик
скороее всего коробка умирает, выдает ошибку, бывает еще что и с сигналками конфликт бывает...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 23:18
