MAX
07.11.11 - 12:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: МАКСИМ Город: АНГАРСК Машина: ХОНДА Репутация: нет |
07.11.11 - 22:51
некоторые датчики могут быть одинаковыми... второе фото настолько расплывчатое, что ничего не увидеть. фото делай со стороны чувствительного элемента датчика. снятый прозвони |
MAX
08.11.11 - 05:06
Место расположения датчика правильное или это другой датчик ??? А звонить чем , "цешкой" ??? Сообщение отредактировал MAX - 08.11.11 - 05:08 |
MAX
08.11.11 - 11:36
08.11.11 - 13:40
даж 3хконтактные у тебя прозвони их тестером - значения должны быть в мануале |
MAX
09.11.11 - 05:51
Так датчик то тот снял или нет ??? |
09.11.11 - 11:29
MAX
10.11.11 - 12:48
Подскажи пж. , на сколько я знаю , вариаторов несколько видов , и название должно быть написано на поддоне ?! У меня на поддоне написано PLY , я про такую коробку не слышал ???!!!
10.11.11 - 13:05
на поддоне ничего не должно быть выбито (если речь идет про маркировку) Есть вариатор M4VA - обычно его детали имеют маркировку P4V... что означает, что номер для заказа детали имеет вид XXXXX-P4V-XXX Есть вариаторы SLYA и MLYA - видимо PLY - этот как раз один из этих вариаторов |
MAX
10.11.11 - 16:38
Ездил сёдня в автоград (рынок такой у нас , где для авто всё продают) , датчика не нашёл , буду заказывать наверно , по разборкам тоже не вариант что он рабочий будет , |
MAX
11.11.11 - 13:56
valero
11.11.11 - 20:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
ошибочка вышла. Это схема справедлива не только для MLYA, SLYA серии. http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-319.htm Как видим, это датчик CVT speed sensor. Непонятно, зачем автор ищет датчик? Ошибка по датчику не однозначно указывает на его неисправность. Это может быть косвенным следствием совсем другой причины. |
MAX
12.11.11 - 17:18
Чемодан чётко выдал две ошибки , №35-неисправен датчик скорости вращения ведомого шкива и №42-неисправна система переключением передач . Думаю вторая ошибка просто зацепилась , т.к. "мозги" из-за неисправности датчика не понимают на какой скорости едет машина .
valero
13.11.11 - 19:23
Машина на ходу? Или стоит колом? Чемодан может показать только ошибку, а анализ ошибки проводит диагност. Если у вас не вращается ведомый шкив, это повод задуматься, почему же так происходит и что случилось. Т.е. неисправность датчика скорее всего мифическая. Датчик просто не показывает то, что хотелось бы увидеть блоку управления, хотя блок создал все условия. 42 ошибка как раз и свидетельствует о том, что система не адекватно работает. |
MAX
14.11.11 - 18:18
Сивка бегает , вернее , передвигается с горем пополам (глохнет , вибрирует , греется, "D" мигала) , поставил в гараж , начал поиск и ремонт проблемы . Поменяю датчик , не поможет , буду смотреть внутренние органы . "D" мигает после толчка , и после равномерной езды , км/ч 60 едешь минут 10 , потом небольшой толчок и замигала , постоишь какое то время , может сразу поехать , а может только через "R" , назад проеду пору метров , остановлюсь полностью и "D" включаю .
Сообщение отредактировал MAX - 14.11.11 - 18:45 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 07:53 |
