Serg-Integra
02.11.11 - 12:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 402 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV', Репутация: 8 |
Привет всем! Решил расширить возможности штатного монитора системы навигации. Сначала прицепил DVD майфун, поигрался, затянуло. Поставил камеру ЗХ, полезная вещица. Дальше больше...Почему бы не заменить ДВД майфун кампутером... Получаем мультимедии сколько угодно, навигацию, видеорегистратор, "хендс фри" и т.п. Для адаптации VGA с TV входом был куплен сей девайс Дальше начал подбирать системник, рассматривал варианты: Бук с дохлой матрицей, неттоп, PC на плате miniITX с процессором Athom. Одновременно прорабатывал питание. Для питания полноценного компьютера нужен блок питания типа ATX-M2, но ценник по цене материнки с процессором и оперативкой для БП считаю многовато. Шарохался по компьтерным магазинам в поисках чего нибудь вкусненкого, наткнулся на корпус для miniITX с 12-ти вольтовым блоком питания за 750р... Почти готовый КарПиСи за смешные деньги. Взял материнку -2.500, 2гб DDR3 за 500р, HDD 160 Гб, самый маленький, на эксперементы около 1200р. Собрал, подключил - работает! Покатался пару месяцев, взялся за апгрейд. Настроил WEB камеру, сделал конроллер включения выключения, настроил хендс фри через блюпуп. Готовится ЖЭПС приемник... Запуск системы ~20 сек с запущенным софтом, включенной регистрацией. Продолжение следует. |
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
Missory
02.11.11 - 13:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Вот во поводу блока питания можно подробней. |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
Serg-Integra
02.11.11 - 14:37
Вот во поводу блока питания можно подробней. Корпус но-нейм, блок питания в нем. Входное питание держит в пределах 10-14,5 в. Контроллер включения выключения с контролем борт сети самодельный, схема из интернета собран на PIC 12F676. В буфере стоит аккум от бесперебойника 7 а\ч |
Шурик
02.11.11 - 17:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
Блин, тоже хочу комп в машину... С такой звуковухой можно организовать качественный звук в авто? Монитор 1 дин, выезжающий вниз, сенсорный бывает? |
Serg-Integra
03.11.11 - 03:01
Я преследовал цель собрать систему поверх штатной. На штатный монитор выводится инфа от климат-контромя и бортового компьютера. Если бы этого не было, построить кар писи еще проще. На моей материнке выход звука 5+1. Можно было сделать звук круче. Я подключил естественно 2 канала. На счет мониторов. Есть у меня мысль передалать моник от японской навигашки Каррозерии которая мне досталась для опытов. Тут как раз 1 дин с выезжающим экраном. |
Шурик
04.11.11 - 00:42
Serg-Integra
04.11.11 - 15:08
Описание материнки. Вот шурик... Там еще 2 порта на передней панели выведено. |
Serg-Integra
18.11.11 - 12:03
ppcon
15.12.11 - 18:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Интересное описание! Хорошо, когда у людей руки из правильных мест растут!
Serg-Integra
01.05.12 - 03:12
Немного изменений. Вывел информацию штатного дисплея на монитор. Далее заменил штатный дисплей на VGA монитор с тачскрином. Для этого разобрал оба монитора. И собрал в штатном корпусе что бы не колхозить крепление и не подгонять к штатному месту. Затем что бы осталась информация со штатной системы сделал бутерброд из нового и старого контроллера. И установил все на место. Остался правда косяк... Видимая часть штатного дисплея была немного меньше чем у нового. Пока решил покататься так, если надоест расширю границы, благо что окантовка штатного монитора это позволяет. Теперь на мониторе имеется 3 режима, VGA собственно для кар писи с тачскрином естественно, AV1 штатная инфа и AV2 камера з.х включается автоматически из любого режима при включении з.х с задержкой на прохождение P-R-N-D. и возврашается обратно но тот режим который был ранее. |
BOJIK
01.06.12 - 09:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Владимир Город: Саяногорск Машина: Honda Torneo SIR-MT-H23A Репутация: 9 |
я вот не смог веб камеру победить хз что за хрень, просто зависают и всё, причём приносиш их домой, цепляеш к домашке, один хрен висит... |
Torneo SIR-MT/H23A
как это висит?
Serg-Integra
02.06.12 - 03:52
я вот не смог веб камеру победить хз что за хрень, просто зависают и всё, причём приносиш их домой, цепляеш к домашке, один хрен висит... У меня простая вебка Genus 640Х480 работает как часы, езил по 8-9 часов без выключени, не разу не отключалась. Софт под камеру CarDVR, дополнительно накладывет на видео дату, время, местоположение с GPS и скорость. Еще у меня камера вверх ногами висит, картика перевернута програмно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 01:06 |
