vadikN13
03.10.11 - 14:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Vadik Город: kiev Машина: Honda civik 1.4iS 1998 Репутация: нет |
Рыл в нете как отремонтировать, ни чего дельного не нешел... Одни говорят мол клей (есть такие себе токолпроводящие клеи) и все будет ок! Другие, что клей полная фигня, паять нужно!! Вчера с мастером одним беседовал, сказал пайка - русская рулетка (50/50, что от локального перегрева стекло треснет.. Может кто сталкивался с такого рода ремонтом, если есть опыт поделитесь.. Сообщение отредактировал vadikN13 - 04.10.11 - 15:15 |
x-p-m
03.10.11 - 20:55
У себя припаивал, ничего не лопнуло, с завода ведь припаяно. Сообщение отредактировал x-p-m - 03.10.11 - 20:55 |
vadikN13
04.10.11 - 09:30
Шурик
04.10.11 - 11:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
Существуют низкотемпературные припои. Например сплав Розе, сплав Вуда. В радио магазинах продаются. Хотя у второго температура плавления 68°С, летом на солнышке-бы не отвалилось... |
x-p-m
04.10.11 - 13:32
Да обычным паяльником 60W, и припоем обычным Asahi 60/40, клемму залудил, а на стекле покрытие легонько почистил скальпелем от окислов.
Сообщение отредактировал x-p-m - 04.10.11 - 13:35 |
vadikN13
04.10.11 - 15:18
спасибо за совет, блин все-равно стремно паять, но буду!!!! откуда тогда такой стереотип что реально треснуть может..? |
vadikN13
04.10.11 - 16:02
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carin...1151000015.html статейка о люпнувшем после пайки стекле.... Сообщение отредактировал vadikN13 - 04.10.11 - 16:03 |
ppcon
09.10.11 - 21:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Как альтернативный вариант - токопроводящий лак. Была похожая проблема у знакомого на форде, ему посоветовали воспользоваться таким лаком. Зачистил контакт, нанес лак и приклейил. Все ок. Единственная проблема таких лаков и клеев - растекаются.
vadikN13
10.10.11 - 09:40
По совету бывалых использовал спец клей DON DEAL. ..вроде держится |
PGM
11.10.11 - 10:22
Давно на СА еще приклеивал, причем каким-то русским клеем, ничего за год не отвалилось, так и продал.
vadikN13
11.10.11 - 11:41
Будущий Космонав...
26.10.11 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Расскажу свою историю про отвалившися контакт. С год примерно началась странная фикня, на кочках магнитола начинала издавать звуки, как будто коротят динамики... несколько раз все проверял, контакты на шине, контакты динамиков и т.д. все нормально... Проблемма пропадала.. но после очередной Самарской колдобины начиналась вновь. Но с месяц назад у меня пропал обогрев заднего стекла. При визуальном осмотре выяснилось - отвалился контакт. Вместе с обогревом пропала и проблемма хрипения магнитолы на кочках... оказывается пока контакт отваливался - он на кочках то подключался то отключался и создавалась такая неприятная тема в динамиках. Ладно. С магнитолой понятно. Как клеить контакт. В интеренете нашел инфу, что люди клеют токопроводящим клеем "Контактол". Мол все суппер, адгезия, токопроводность и т.д. Купил клей. По инструкции размешал, обезжирил, намазал, прижал... на следующий день включил - все классно! Стекло греется, магнитола на кочках не хрипит. ... Через неделю езды - обогрев пропал.. контакт отвалился... разом... Приклеил снова... отвалился через 2 дня... два дня назад с утра еду на работу опять обогрев не работает... но контакт вроде как держится... в обед подмазал его еще контактолом. Вечером по дороге домой обогрев работал... А теперь кульминация. Примерно после часа езды, с включенным обогревом Едем с женой домой.. время 10 часов вечера... прохладно... Внезапно в салоне резко завоняло горелой пластмассой и дымом, глянул в зеркало от моего многострадального контакта реально валит дым!!! Остановился, отключил кнопку обогрева, эвакуировал жену (точнее она сама выпрыгнула из машины, наученная пожаром (у нас пару лет назал баня сгорела)). В общем контакт я отдернул от текла - точнее он сам при прикосновении к нему отвалился. Ладно. Сели - поехали. В салоне воняет горелой пластмассой (оплавилась изоляция контакта)... Приоткрыли окна, чтобы проветрить... едем... я расстраиваюсь насчет контакта, который задолбал отваливаться, подумываю, что же блин, с ним делать и уж не менять ли стекло.... и через минуту сзади КАААААААКККК ШАРАХНЕТ!!!! Был звук реального выстрела! Жена залегла на переднем сидении, я тоже инстинктивно... Остановил машину, вышли... стоим чешем затылки... стекло не осыпалось в салон просто чудом... оно растрескалось на сегменты площадью не более 5 на 5 мм... (ну, понятно, сталинит все таки)... ладно в багажнике случайно оказался моток широкого скотча... аккуратно заклеил им все стекло полоса к полосе, вдоль и поперек... так и доехали до гаража... теперь вот покупаю стекло... ... В общем по размышлению, я пришел к выводу, что почему то из-за этого неисправного контакта стекло разогрелось до какой то супертемпиратуры, а когда я отключил питание и приоткрыл окна оно стало резко остывать... и не выдержало... ... Так что клеить контакт или как то его колхозить оказалось в моем случае не продуктивно... |
x-p-m
26.10.11 - 19:18
На заводе ведь не зря паяют, хоть на клее и пишут про минимальное его сопротивление, но возможно он попался старый или левак и работал как резистор грея стекло, не доверяю я этим клеям. У меня знакомый кузовщик без заморочек подпаивает оторванные клеммы, если страшно перегреть то можно купить низкотемпературные припои Сплав РОЗЕ или Сплав ВУДА паяльником через регулятор запаять.
Serveron
03.11.11 - 14:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Хонда Сивик Репутация: 1 |
Клей есть клей, может и отклеится, а пайка надежнее.
Возвращается мужик из командировки, а у него дома винда переставлена...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.10.26 - 07:26 |
