> Honda Ascot Innova 1994 F20A Дымит при прогреве
 alexeygil
сообщение 22.09.11 - 20:39
Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A
Уважаемые хондаводы помогите пожалуйста советом!!! Проблема значит такая:- Завожу значит утром машину, и после запуска обороты поднимаются до 2000 потом падают до 1500 и по мере прогрева естественно дальше понижаются. Что так и должно быть??? Но это не главное, главная проблема в том что по мере прогрева, машина начинает довольно таки сильно дымить, зимой в холода весь двор в дыму, покатаюсь немного, движок хорошо прогреется и выхлопа становится меньше, масло не кушает, по трассе расход нормальный, а зимой естесственно со всеми прогревами на 40-50км. хватает. Подскажите в чём дело?
 stalker197808
сообщение 23.09.11 - 03:22
Машина: Honda Ascot Innova 1993г. CB3 F20A
у меня также.
 m0n9oose
сообщение 23.09.11 - 05:31
Машина: Civic Ferio (V)
alexeygil, а чего тебе заимой на 40-50 км хватает?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 alexeygil
сообщение 23.09.11 - 07:00
10 л. бензина на 40-50км.
 coyoti
сообщение 23.09.11 - 07:19
Машина: Honda Torneo SiR
зимой на короткие поездки у меня жрет непобоюсь етого слова литров 25 на 100км, в то время как прогретая на длительный путь в районе 13-14. видимо связано с подачей смеси на непрогретый двигатель. если твои поездки не длительны, то не удивляйся такому расходу
 Torus
сообщение 23.09.11 - 07:24
Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в.
Дым кокого цвета? Насколько знаю: сизый дым - масло, чёрный - бензин (богатая смесь, топливо не прогарает полностью), белый дым - антифриз. Или может таки парит на холодную? ;-)
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
 Accord'ец!
сообщение 23.09.11 - 08:11
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Если сильно парит, так что весь двор белый, это не есть хорошо. Мотор не перегревал? А вот с прогревочными оборотами такая же беда, причем когда только поставил х22 все было ок, заводишь, она плавно набирает до прогревочных, потом снижает. А щас-ключ на старт, 1800 оборотов сразу, и по мере прогрева снижает.
 alexeygil
сообщение 23.09.11 - 08:53
дым беловатый и пахнет бензином, в самом начале прогрева практически вообще никакого нет, температурная стрелка поползла вверх,а обороты 10000-11000 сделаешь перегазовку и тогда падают. движок не перегревал.
 Legendарный МИГ
сообщение 25.09.11 - 09:32
Машина: мдх
с такими прогревочными оборотами - боюсь спросить на чем стоит мотор...).gif)
 Accord'ец!
сообщение 25.09.11 - 11:15
Даже для мотоцикла многовато-))
 m0n9oose
сообщение 25.09.11 - 12:13
насколько быстро прогревается машина при оборотах в 1,5 раза выше отсечки? friends.gif
Пружины мне запили!
 gestapo
сообщение 25.09.11 - 14:46
Машина: Civic Shuttle
Компресию нужно померить. Возможно клапана не плотно прилегают.
 partiz
сообщение 08.11.11 - 09:23
Привет всем, такая же машина (Ascot innova) и такая же проблема - "кушает" сейчас зимой примерно 20 л. на 100 км ну естесно по городу, зимой в пробках и все такое sad.gif
Был ремонт двигателя, замена колец, клапанов, вкладышей, всяких там сальников и прокладки ГБЦ - ее в свое время пробило из-за перегрева и антифриз пошел в цилиндр...
Сейчас слава Богу все хорошо, двигатель работает как часкии только вроде бензина она стала кушать поболе.
В неизвестном направлении исчезает антифриз - примерно 1 л на 1000 км. пробег после ремонта уже 7 тыс.км за это время антифризу периодически залито в общей сложности 5 л. Признаков масла в антифризе не наблюдается (до ремонта в горловине бачка постоянно плавала "каша"), масло тоже не прибывает (ну т.е. антифриза в масле тож не наблюдается). Подтеков нигде нет, все сухо, печка и кондер работают замечательно. Немножко убыло масла, примерно 0,3 л на 5000 км - но мастер сказал. что 0,1 л на 1000 км - это в пределах нормы для машин с высокоборотистыми двигателями.
Летом, три года назад когда только машина была куплена по трассе (по своим замерам) расход топлива был прмиерно 8,5 л/100 км. Сейчас летом по городу примерно 16 литров, все равно кажется что многовато. куда копать - пока не знаю, может кто че подскажет?
 Torus
сообщение 08.11.11 - 09:36
У меня, когда уходил антифриз и не было луж после стоянок под машиной, досканальный осмотр подкапотного пространства выявил, что прохудилось уплотнительное кольцо на стыке патрубка системы охлаждения с двигателем. Когда присмотрелись, увидели там вокруг патрубка розовые кристаллы антифриза. Из-за высокой температуры работаюшего двигателя жидкость просто не успевала стечь на пол и испарялась. Вылечилось дело герметиком. Так же немного сырело место сливной пробки на радиаторе - вылечил заменой уплотнительных колец. Старые были деревянными.
Правда, на тот момент у меня и печка неплохо подтекала. Сейчас, вроде бы всё исправил, уровень антифриза стоит.
Вообще, рекомендую, тщательно просмотреть всю систему охлаждения, особенно на местах стыков.
 Accord'ец!
сообщение 08.11.11 - 15:09
Если двухвальный ф20а, то может течь возле маслоохладителя (там 2 трубки) и на штанах выхлопа сгорать
 partiz
сообщение 08.11.11 - 15:17
Спасиб за коменты .).gif Двигатель Ф20а но вроде одновальный(если ничего не путаю конечно), по утечке антифриза - пока так и не обнаружилось, но сейчас тока недавно было помыто все под капотом - буду смотреть, тоже есть мысль что где то испаряется и не успевает стечь, другой вопрос - как это обнаружить ...
 Accord'ец!
сообщение 08.11.11 - 15:21
При включенной печке сладковатого запаха в салоне нет? Еще можно после поездки открыть капот-будут испарения, если антифриз где-то выгорает.
 expo
сообщение 14.11.11 - 15:58
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
а вообще место утечки антифризика заметно в ультрофиолетовой подсветке wink.gif лампа или светодиоды
"...First man, then machine" (c)HONDA
 partiz
сообщение 15.11.11 - 07:52
Нет, сладковатого запаха от печки нет, и только что после поездки капот тоже опробывали открывать - нигде никаких испарений не видно, а при ультрафиолете "светится" любой антифриз или какой то особенный надо заливать?
 honda007
сообщение 22.02.14 - 17:33
Машина: accord
если так проваливаются обороты как ты говорил " после запуска обороты поднимаются до 2000 потом падают до 1500 " это не хватает антифриза в системе.. он по мере расшерения давит на клапан в системе и при малом давлении обороты автоматически резко падают , 100 процентов где то он подтекает или просто не долито по уровню
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 23:34
