> неедет
 coyoti
сообщение 19.09.11 - 07:57
Машина: Honda Torneo SiR
подскажите пожалуйста, разгоняемся хорошо, но в одном случае из ста - на 4-етвертой передаче автомата-коробки дойдя до определенного разгона машина больше не набирает оборотов и волочется еле - еле. педаль в пол сильнее - тот же эффект, педаль до конца - срабатывает кик-даун и дальше едем нормально. если по-дилетантски - как будто какойто эффект пробки, забивающей разгон. што это?
сообщение 19.09.11 - 08:40
возможно слабая подача топлива, фильтры поменяй
 coyoti
сообщение 19.09.11 - 10:00
в баке фильтр недавно менял, а где еще ?
с АККП может быть это связано как-то? оттуда идут какнить сигналы на управление двигателем? што например 4я передача едет на малом газе
Сообщение отредактировал coyoti - 19.09.11 - 10:03
сообщение 19.09.11 - 10:24
фильтр под днищем или под капотом, в каталоге глянь
 coyoti
сообщение 19.09.11 - 10:47
у меня больше нет фильтров
 PTVDesign
сообщение 20.09.11 - 04:32
Машина: Accord CD3 TURBO
засранность выхлопа, засранность впуска либо банально - не хватка моменту
 coyoti
сообщение 20.09.11 - 12:49
вот у меня ощущение что момента не хватает, и на 4 передаче вместо того чтобы переключица на 3-ю машина тупит и ползет - это может быть неисправностью коробки?
 PTVDesign
сообщение 20.09.11 - 12:52
это может быть тросег, если каробас тросеговый
если коробко адаптивная, то занова обучить ее
 Aboltyz
сообщение 20.09.11 - 17:14
Машина: CL9
как вариант забитый катализатор (если он ещё есть .).gif )
 coyoti
сообщение 20.09.11 - 20:04
да кстати ! первый раз когда она так затупила - загорелся чекенджин, я подумал что просто отвалился или коротнул провод от лямбды(там был колхоз от бошевского соединения), и на этом все дело замялось. впоследствии чек более не загорался. и еще - если хорошо отжечь - то появляеца неприятный запах из под двигателя, как будто прилипло какое то дерьмо, и оттого что раскалилось начало дымить. Я к чему веду - могут ли все ети косвенные признаки указывать на гибель катализатора ?
сообщение 20.09.11 - 20:29
ошибки считай
 coyoti
сообщение 20.09.11 - 20:52
Цитата(Фэндер @ 20.09.11 - 21:29 ) *
ошибки считай
1 Heated Oxygen Sensor
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.09.11 - 20:46
ошибки считай
лямбда под замену
Свап моторов
 coyoti
сообщение 22.09.11 - 10:12
как я понял, открутить проверить катализатор и сменить лямбду
ставил 0 258 986 602 бош, как то рановато померла, у кого еще какие хорошо работали ?
Сообщение отредактировал coyoti - 22.09.11 - 10:14
 feelfree
сообщение 22.09.11 - 12:39
 coyoti
сообщение 22.09.11 - 13:11
Цитата(feelfree @ 22.09.11 - 13:39 ) *
родного ngk который идет в хонду в продаже не найти, а если имеешь ввиду аналог то скажи и номер сразу, если есть опыт установки!
 feelfree
сообщение 22.09.11 - 14:10
да, в списке замов только walker, а у него в применении чуть ли не все хонды, какие только есть
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod...A501-H23/10067/ смотри внешне
 coyoti
сообщение 22.09.11 - 14:47
цены на них конечно "радуют".. вот воимя обоснования чего??? такая цена в 7 раз больше универсала? там чо золота-брельянтов на кил выше добавлено? оч сомневаюсь
 PTVDesign
сообщение 22.09.11 - 14:51
дык никто не засталяет - я бы предложил за эти деньги купить шлз biggrin.gif
 feelfree
сообщение 22.09.11 - 15:03
Тарас, что такое шлз???
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 23:35
