feelfree
14.09.11 - 16:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
с тупеса мотор найти не так просто, а хочу 260 коней
Legendарный МИГ
14.09.11 - 20:58
ты в сд4 хочешь ж мотор?
feelfree
14.09.11 - 21:05
да, да в него самого |
PTVDesign
15.09.11 - 03:53
коробку нашел уже? про отличия на: The J32A displaces 3.2 L (195 cu in) and is a SOHC VTEC design. Bore is 89 mm (3.5 in) and stroke is 86 mm (3.4 in). Output was 225 hp (168 kW) for the J32A1, with the J32A2 raising output to 260 hp (194 kW) @ 6200 rpm and 232 lb·ft (315 N·m) @ 3500-5500 rpm. A more aggressive camshaft, more free flowing intake/exhaust, and a 2-stage intake manifold all result in a 35 hp (26 kW) increase over the J32A1. The J32A3's output in the 2004/2005 TL is 270 hp (201 kW). SAE corrected hp for the 2006-2008 TL is 258 hp (192 kW). The J32A3 also includes the one-piece exhaust manifold cast with the cylinder head, first introduced on the J30A4. |
feelfree
15.09.11 - 07:47
коробку с битого сниму Тарас, спасибо. как и думал распреды + впуск начинаю собирать на мотор))) думаю, к весне соберу весь проект (турбы и ковку никто не отменял) будем строить ракету) Сообщение отредактировал feelfree - 15.09.11 - 07:53 |
PTVDesign
15.09.11 - 07:49
компрессор не забудь воткнуть
feelfree
15.09.11 - 07:55
он будет эффективнее 4х турбин??? или с ним меньше гемора??? Сообщение отредактировал feelfree - 15.09.11 - 07:57 |
PTVDesign
15.09.11 - 08:06
если настроишь на ракетное топливо, то будет покруче 4х турбин гемороя вообще нет - встает BOLT-ON |
feelfree
15.09.11 - 08:12
я так полагаю, ты в них понимаешь какой марки лучше брать??? ковку ставить при этом надо??? Сообщение отредактировал feelfree - 15.09.11 - 08:13 |
PTVDesign
15.09.11 - 08:20
можно первое время обойтись ВК-1 вместо j32 |
PTVDesign
15.09.11 - 08:29
если серьезно - передний привод и ацкий момент J32 + турбо - это бредовая идея на сколько я знаю, пендостан любит ставить на такие мотор компрессоры, вместо турб и на скок я знаю, компрессор сложнее в остройке чем турбо |
feelfree
15.09.11 - 08:37
ты юморист))) для нормального использования данной мощи светит этому всему блокиратор межосевого дифференциала Сообщение отредактировал feelfree - 15.09.11 - 08:37 |
PTVDesign
15.09.11 - 08:40
feelfree
15.09.11 - 09:00
нет, я про блокиратор у америкосов есть такая шняга, около 500 баксов стоит |
PTVDesign
15.09.11 - 09:02
прощайте передние пакрышки и привода |
15.09.11 - 09:06
Видел СФ7 с j32a под капотом, да на автомате от одика 2 (тоже V6 который) с сохранением полного привода |
PTVDesign
15.09.11 - 09:15
Joe наверно не видел как пузяка устроена у CD кузовов под кардан там вообще места нет |
feelfree
15.09.11 - 09:19
15.09.11 - 09:22
Joe наверно не видел как пузяка устроена у CD кузовов под кардан там вообще места нет пузяка СД устроена так же как и на СБ. Че там смотреть то, с 89 по 97 ничего не менялось) Яж говорю у чела был СФ7 с 4вд, и он его сохранил воткнув j32а, это меня в шок уронило минут на 15))) Геморой с приводами будет, самодельные ваяли привода, из 2х частей. |
Shurik+
15.09.11 - 09:24
какой мозг будет управлять при наддуве?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 04:22 |
