olegnnov
10.09.11 - 20:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
как правильно называется не знаю, на картинке самая верхняя у меня треснула выступающая слева лапка к которой крепится трамблёр как вариант может пробовать просить чтобы заварили но в наших ленивых сервисах врядли кто возьмётся может где то валяются дохлые движки вобщем куплю или посоветуйте чего-нибудь |
PTVDesign
11.09.11 - 06:40
точнее обведи или номер скажи, у меня ф18б лежит в гараже
olegnnov
11.09.11 - 08:11
номера у неё нет вот идут цыфры 21 и 22 над ними большая железка идущая вверху по всей длине картинки немного по диагонали это самая большая деталь полностью отображённая на картинке |
Improver
12.09.11 - 07:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Юрий Город: Волгоград Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9) Репутация: 4 |
Если это речь идёт про крышки подшипников распределительного вала, то они меняются только вместе с ГБЦ (там совместная обработка, по-другому нельзя). Так что лучше ищи, кто заварит трещину...
olegnnov
12.09.11 - 11:37
а я думал это всего лишь железка для креплений разных чтобы её варить обязательно её снимать и на сколько это трудозатратно? наверное всё таки снимать |
12.09.11 - 12:41
Снимать придется целиком все верхние крышки распредвала вместе с коромыслами, это не трудно за одно и колечки свечных колодцев поменяешь.
Improver
12.09.11 - 14:00
Можно остальные крышки подшипников распредвала не снимать, а только ослабить болты, а при сборке протянуть в порядке, как в мануалах написано. И в любом случае после всех процедур нужно будет отрегулировать зазоры клапанов.
12.09.11 - 14:31
А ты в этом уверен, может ты спутал двухвалку с одновалкой, на одновалке все крышки, в том числе и крайние одеты на ось коромысел, пока всё не поднимешь не разберешь. Хотя если снять трамблёр, нет всё равно направляющие в отверстиях мешать будут.
Сообщение отредактировал 442rus - 12.09.11 - 14:43 |
Legendарный МИГ
12.09.11 - 20:24
продам за 1000 ры |
olegnnov
12.09.11 - 20:29
да я так понял что покупать уже смысла не имеет надо разбирать и скитаться по сервисам в поисках того кто возьмётся заварить |
Legendарный МИГ
12.09.11 - 22:58
не имеет так не имеетт я даже ТАК делал ![]() ![]() голова р07 верх р08 - но был всажен.. пришлось хреновинку - к которой трамблер прикручивается - от 07 поставить а рокер ваабще от д14.. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 12.09.11 - 23:00 |
13.09.11 - 08:12
я верхние крышки распред вала ставил с другой бошки на дохс мотор. ничего страшного небыло.
Improver
13.09.11 - 09:59
А ты в этом уверен, может ты спутал двухвалку с одновалкой, на одновалке все крышки, в том числе и крайние одеты на ось коромысел, пока всё не поднимешь не разберешь. Хотя если снять трамблёр, нет всё равно направляющие в отверстиях мешать будут. Может на этом двигателе и так, не спорю, по рисунку не поймёшь. я сто раз так делал на д бошках.. Обычно так говорит тот, кто хочет впарить что-то ненужное... |
Думается мне что все это от ...бедности ну или "глупости"/жадности. Влом покупать новую бошку в сборе. Хотя может так оно и ПРАВИЛЬНО. А тут ШАНС. Поменять одну железяку за тыщу и надеятся на... случай. Коли Андрюха так делал много раз. Может и стоит рискнуть. Насчет заварить канешн тема. Но если оно стоит тыщу. Стоит ли заваривать? потом второй раз лезть. |
13.09.11 - 10:49
яб бошку менять из за этой фигни не стал. Миг конечно цену ломанул за вигнюшку, но все равно это дешевле чем кататься на такси по сервисам с железкой в кармане и искать кто заварит.. |
PTVDesign
13.09.11 - 11:01
сварко не дешевле будет у себя посмотрел - башка разобрана, половины запчастей нет |
Legendарный МИГ
13.09.11 - 13:15
Цитата Обычно так говорит тот, кто хочет впарить что-то ненужное... естественно - у меня етого барахла - валом... сначала думал что сниму с бошки у которой клапана позагибало... а щас вспомнил что отдельно гдето валяются остатки рокерного механизма... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 21:08 |
