> холостые обороты на хонда цивик
 alex23
сообщение 06.09.11 - 20:00
Машина: хонда цивик
Здравствуйте, у меня вот такая проблема: у меня автомобиль хонда цивик 1992 года выпуска двигатель D15B2 EG8 владею данным транспортным средством около года, ни каких проблем не возникало, а пару дней назад почему то снизились обороты на холостом ходу, двигатель работает ровно без перебоев, не глохнет, а обороты когда двигатель нагреется опускаются почти до нуля, при чем стрелка тахометра не скачет стоит ровно на месте. Пожалуйста, если кто знает в чем причина подскажите
 STEROID
сообщение 06.09.11 - 21:11
Винт регулировки ХХ посмотри вожет выкрутился совсем?
ЗЫ. на холодную держыт положенные прогревочные?
 alex23
сообщение 06.09.11 - 21:33
Машина: хонда цивик
на холодную обороты тоже ниже чем были раньше, до этого были 1500, а теперь примерно 1100-1200.
 STEROID
сообщение 06.09.11 - 21:46
А началось как ? Вдруг, или после каких нибудь изменений(ремонта)
 STEROID
сообщение 06.09.11 - 21:53
Как одну из причин-можно проверить датчик температуры ОЖ. На головке блока. Сравни его сопротивление с мануалом (на холодную и горячую)
 Tang1
сообщение 06.09.11 - 22:00
Машина: Honda Civic Shuttle
Приветствую Хондаводов! Влажу в тему примерно с таким же вопросом. Сивик 90г.в. двиг. 1.6 ZC владею 5 мес, соответственно опыта маловато DNTKNW.GIF . После прогрева обороты ХХ начинают плавать от 750 до 500 аж до вибрации и обратно. Прежний хозяин (говорит) инжектор чистил, свечи менял. Я сам поменял фильтра топлива и воздуха. Будьте добры, поделитесь опытом и соображениями по этому вопросу. Буду признателен!
 alex23
сообщение 06.09.11 - 22:11
Машина: хонда цивик
ни каких работ не делал просто поехал даже заметил не сразу, только на светофоре когда встал увидел что обороты совсем низко, завтра попробую проверю
 STEROID
сообщение 06.09.11 - 22:16
есть с чем сравнивать?(мануал)
 alex23
сообщение 06.09.11 - 22:39
Машина: хонда цивик
есть кинга по цивикам обычная и пара с нета скачанных попробую разобраться, а может быть причина в клапане холостого хода?
 climb
сообщение 07.09.11 - 05:02
Машина: JDM Civic EF3, JDM Concerto MA2 restyle
Tang1 уровень ОЖ проверь
 STEROID
сообщение 07.09.11 - 07:49
При недостаче ОЖ- обороты ХХ, обычно завышенные и плавают.
Может-но встречается редко, такчто прибереги на потом, начни с простого.
 Tang1
сообщение 07.09.11 - 10:20
В расширительном бачке и в радиаторе в норме.
 STEROID
сообщение 07.09.11 - 11:16
Это спорное утверждение, так как трудно определить уровень в ГБЦ. где и находится датчик температуры.
Есть возможность проверитьсопротивление термистора(датчика температуры)? На прогретом должен иметь стабильное сопротивление.
 89136154403
сообщение 07.09.11 - 11:45
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
а я сразу трубу выхлопную нухаю.....и по запаху сразу можно определить как было и как стало....
 STEROID
сообщение 07.09.11 - 11:50
А чем в трубе должно пахнуть, при низких холостых?
 m0n9oose
сообщение 07.09.11 - 11:58
Машина: Civic Ferio (V)
STEROID, низкими холостыми, очевидно smile11.gif извините, не удержался
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 STEROID
сообщение 07.09.11 - 12:23
Еще бы знать как они пахнут DNTKNW.GIF ............и можно собственный сервис открывать laugh.gif
 alex23
сообщение 07.09.11 - 13:15
Машина: хонда цивик
в радиаторе и расширительном бачке все таки на всякий случай глянул там все в норме, а остальное сделать не получается погода :censoree: дождь х...т машина на улице стоит. действительно, а чем должно пахнуть из трубы DNTKNW.GIF
 STEROID
сообщение 07.09.11 - 13:30
Я полагаю, автор имел ввиду специфический запах, при попадании ОЖ в выхлоп(при прогоревшей прокладке)
Афтар. что скажеш?
 89136154403
сообщение 07.09.11 - 13:34
Если это карбюратор и там засрался какой нибудь жиклер, то сразу начинает вонять!:) вот что я имел ввиду.
а на холостых, при правильных настройках, действительно, практически ничем не пахнет
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.09.26 - 12:33
