MRN
29.08.11 - 11:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Роман Город: Белгород-Москва Машина: Accord Coupe 2.2i ES MT, 97 г.в. Репутация: нет |
Помогите пожалуйста!!! Акорд СД7 , колдовство с предохранителем не помогло. Так же перестала гореть лампа дальнего света на панели приборов. Иногда , фара отзывается, а именно ксенон помаргивает как стробоскоп, длится это не долго. Ума не приложу куда смотреть, единственное не добрался до фишек под панелью приборов + предохранители в салоне. Спасибо. |
STEROID
29.08.11 - 13:05
Цитата ..........единственное не добрался до фишек под панелью приборов + предохранители в салоне. Это как надо понимать? Ты не добрался до предохранителей в салоне? и уверен что он цел? Можно сформулировать что не работает? И что ты уже проверил?- конкретно. И каков результат этой проверки. |
MRN
29.08.11 - 13:32
Цитата ..........единственное не добрался до фишек под панелью приборов + предохранители в салоне. Это как надо понимать? Ты не добрался до предохранителей в салоне? и уверен что он цел? Можно сформулировать что не работает? И что ты уже проверил?- конкретно. И каков результат этой проверки. Предохранители в салоне не трогал, т.к потухла полностью фара, грешил на предохранитель под капотом №38 (схему постараюсь сейчас найти). До салонных добрался( проверить на месте не мог) не уверен что цел, сейчас иду в гараж смотреть, но там 1 предохранитель(по схеме), который за задний противотуманный фонарь отвечает... Включаю ближний свет - горит только правая фара, включаю дальний - горит так же, только правая фара ( ближний и дальний)при это контрольная лампа дальнего света на панели не загорается, габариты горят все. 1)Проверил все предохранители под капотом 2) Отключал блок розжига ксенона(ближний) 3) лампа дальнего цела, проверено. Сообщение отредактировал MRN - 29.08.11 - 13:34 |
STEROID
29.08.11 - 13:44
На моей, предохранители под рулем. Там еще указано назначение и расположение. Могу ошыбатся, но кажется так и гаснет одна сторона когда сгорает предохранитель. Если схему найдеш будет намного проще определится. |
MRN
29.08.11 - 14:17
STEROID
29.08.11 - 15:14
MRN
30.08.11 - 01:08
Судя по схеме, у тебя не работает левая часть , включая индикатор. Надо проверить №19(20А) скорее всего сгорел. Все предохранители сегодня проверены- целы. Что остается - реле? В электрике ничего не понимаю, почему именно одна фара? Прозвон сегодня не получился(на подход тока). Смущает, почему при включении ближнего - ксенон секунд 10 моргает, потом тухнет, т.е. подход тока есть, но слабый... Сообщение отредактировал MRN - 30.08.11 - 01:09 |
gestapo
30.08.11 - 01:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Вот у меня кстати тоже недавно начал глючить ближний свет. То включится-то нет (. |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
MRN
30.08.11 - 01:35
gestapo
30.08.11 - 01:39
Я подозреваю выключатель.
STEROID
30.08.11 - 07:53
Включи головной свет, Возьми лампочку 21W(с проводами) подключи ее одним концом к массе, другим концом поочередно к точке 1 и 2. Если лампочка загорится -предохранители и все что до них в порядке. Далее переключись в режым дальнего света. Перемкни проводом точку 3 на массу, дальний свет должен включится. Если так, то проблема в реле или блоке переключателей. Сделай сначала это -дальше разберемся. |
MRN
30.08.11 - 16:15
Включи головной свет, Возьми лампочку 21W(с проводами) подключи ее одним концом к массе, другим концом поочередно к точке 1 и 2. Если лампочка загорится -предохранители и все что до них в порядке. Далее переключись в режым дальнего света. Перемкни проводом точку 3 на массу, дальний свет должен включится. Если так, то проблема в реле или блоке переключателей. Сделай сначала это -дальше разберемся. Все сделал, предохранители в порядке. При перемыкании реле в режиме дальнего света, левая фара полностью "молчит", правая реагирует( дальний тухнет и загорается)... |
STEROID
30.08.11 - 16:49
Если все так как ты написал(предохранитель №19 цел, стояла перемычка в обход реле дальнего света и управления) и при этом фара не загорается-Или нет контакта или сгорела лампочка, или обрыв в проводке. ЗЫ. Чем проводил проверку исправности электрики? |
STEROID
30.08.11 - 16:53
Загорается ли при этом индикатор дальнего света на панели приборов?
MRN
30.08.11 - 17:29
Если все так как ты написал(предохранитель №19 цел, стояла перемычка в обход реле дальнего света и управления) и при этом фара не загорается-Или нет контакта или сгорела лампочка, или обрыв в проводке. ЗЫ. Чем проводил проверку исправности электрики? Проверял лампочкой головного света, с "Газона" вытащил( ватты не помню). Индикатор проверю в течении получаса... |
STEROID
30.08.11 - 17:52
если при перемыкании точки 3 на массу не будет работать ни фара ни индикатор: 1. значит не подается напряжение в точку 1 2.возможно сгорели обе лампочки(что маловероятно) 3.сгорел предохранитель или нет контакта. |
MRN
30.08.11 - 18:05
Проверил, индикатор не горит. Дальний на правой горит тускло. И при перемыкании перестает щелкать( так он щелкает при включении ближнего и слабо моргает) блок розжига в левой( не горящей фаре). Предохранители поменяны, лампочки то же. Если не подается напряжение в точку 1, где тогда дальше рыть? Почему ксенон помаргивает, все таки напряжение есть, но слабое? Т.е. искать слабый котакт или обрыв цепи? |
STEROID
30.08.11 - 20:02
Так, теперь точно по плану. 1. при установленной лампочке между "1" и массой-лампочка горит? Тускло или ярко? Желательно замерить напряжение тестером при нагрузке, это важно! должно быть порядка 12В. 2.ровно такоеже напряжение должно присудствовать и в точке "2" 3. какие лампы у тебя стоят в фарах? Лампа раздельная для ближнего и дальнего света или одна на все? |
MRN
30.08.11 - 23:19
Так, теперь точно по плану. 1. при установленной лампочке между "1" и массой-лампочка горит? Тускло или ярко? Желательно замерить напряжение тестером при нагрузке, это важно! должно быть порядка 12В. 2.ровно такоеже напряжение должно присудствовать и в точке "2" 3. какие лампы у тебя стоят в фарах? Лампа раздельная для ближнего и дальнего света или одна на все? 1. лампочка горит, ярко. тестором завтра 3. лампы раздельные. дальний h1 , ближний ксенон h4 . |
STEROID
31.08.11 - 08:18
Цитата 1. лампочка горит, ярко. тестором завтра по этому признаку можно сказать, что реле включения головного света и предохранитель-в рабочем состоянии.Разделим проблему.(на ближний и дальний) теперь полюбому ближний свет должен работать. Если не работает значит может быт причина в следующем: 1.неисправен блок розжыга ксенона. Попробуй подключи контрольную лапу к проводам- вместо блока ксенона, если все остальное в порядке - лампа должна загорется. 2.Если и в этом случае не загорится, значит обрыв проводки. Когда разберемся с ближним -перейдем к дальнему. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 00:22 |
